Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 19:45
 Sujet du message: Double carburateur, utilité ? Fiabilité ?
MessagePosté: Mar 03 Fév, 2026- 00:29
Salut tout le monde !
Je suis tombé plusieurs fois sur des images comme celle ci joint, avec deux carburateur pour le 4 cylindre sur les B moteur 11 d.
En quoi cela apporte un plus ? Niveau fiabilité ? Précision du débit dans les cylindre ? Plus de puissance à haut régime ? Quel est son utilité. Et est-ce intéressant ? Et est-ce possible de le mettre sur le moteur perfo ? (Avec les adaptations adéquates des réglages des vis etc ..)
Si vous en savez plus je suis preneur de toutes vos infos.. c'est toujours un plaisir d'avoir de vos conseils et expériences !
Merci d'avance
Screenshot_2026-02-02-09-47-06-209_com.android.chrome.jpg [ 784.7 Kio | Vu 308 fois ]
Les pieds sur terre, la tête dans les rouages !!!
Vous avez L'heure ? Moi j'ai le temps !!!
Petit punk qui à troqué son kamtar pour refaire vivre un peu de patrimoine français
 Sujet du message: Re: Double carburateur, utilité ? Fiabilité ?
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 21:18
Je vois que tu râles dans un autre sujet sur la non réponse à certaines questions.
Comme personne ne l'a fait sur ce sujet, voici mon sentiment sur cet accessoire.
J'ai monté il y a près de 45 ans une tubulure Speed à double carbus sur ma 11, et ai effectué de nombreux Kilomètres avec ma T.A. ainsi équipée, soit un tour de compteur environ.
Cela apporte plus de souplesse en roulant, on peut reprendre en troisième à 30 Kms/h.
L'accélération est plus franche puisque la commande des gaz est différente de celle d'origine.
Bien entendu certains gicleurs, buse, et flotteur sont adaptés, il existe la doc d'époque.
Cela ne consomme pas plus qu'avec un seul carbu, si et seulement si, les réglages sont faits dans les règles, et si les carbus sont en très très bon état, sans prise d'air ni déformation.
Après c'est comme tout si tu mets le pied d'dans tu vas surconsommer.
Par contre c'est un accessoire, bien que refabriqué en très petite série dans les années 90, qui coûte une certaine somme, et les " soucis " de carburation sont multipliés par deux.
De plus il faut synchroniser les deux carbus avec un dépressiomètre.
Peu de Tractionistes roulent réellement beaucoup avec cet équipement.
Un conseil, déjà profite de ta T.A. dans sa configuration actuelle, apprends à la régler et l'entretenir aux p'tits oignons, et après si tu as un peu de sous tu pourras investir dans ce matériel.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs......
Bonne route.
IMG_5188.JPG [ 5.18 Mio | Vu 295 fois ]
IMG_5187.JPG [ 4.87 Mio | Vu 285 fois ]
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 22:07
Bonsoir j'ai la meme tubulure, comme dit Yves ce ne sont pas les gicleurs qu'un PBIC de traction. le réglage est primordiale et aussi la syncronisation. Le moteur est plus réactif avec, la consommation peut être moindre car le moteur respire mieux, mais il ne faut pas tartiné avec sinon cela consomme plus .
Jean
MessagePosté: Ven 06 Fév, 2026- 18:23
Aucun interet à doubler les carburateurs si la capacité des chambres est la même et si de l´autre côté la capacité de l´echappement est également la même.
En gros le crédit doit être à la hauteur du debit.
La sensation de mieux est trompeuse on sent juste une différence, forcément.
La motorisation très faible de la traction ne peut être améliorée qu´en montant des pistons bombes et y apportant un flux horizontal comme sur les DS. Et bien sur d´autres petits"trucs" que je vais garder.
MessagePosté: Ven 06 Fév, 2026- 20:57
C'est sûr que l'on est pas dans l'optimisation pour la compétition, c'est surtout un accessoire qui monté seul permet plus de souplesse, et une montée en régime plus rapide, un léger plus de puissance.
On peut toujours alléger les bielles, faire retailler l'AàC, monter des pistons bombés, retravailler les chambres, etc.
Ce que j'aurais voulu c'est associer cette tubulure double carbus avec la culasse du même fabricant, grosses soupapes, refroidissement différent, malheureusement son état de dégradation avancée n'était pas compatible avec une restauration...
Lecot à roulé plus de 300000 Kms avec une culasse Speed pendant son raid en 1935-36 et l'a conservée après jusqu'à la saisie de sa 11AL par les Allemands, je ne sais pas et l'histoire ne le dit pas, s'il avait une deux carbus, je ne crois pas.
IMG_4439.JPG [ 4.4 Mio | Vu 282 fois ]
IMG_4448.JPG [ 4.84 Mio | Vu 285 fois ]
IMG_4444.JPG [ 4.84 Mio | Vu 282 fois ]
MessagePosté: Ven 06 Fév, 2026- 23:44
belle pièce !
(mon général)
MessagePosté: Sam 07 Fév, 2026- 10:12
Lévrier a écrit:
belle pièce !
(mon général)
Regardez devant vous, Lévrier ! :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 09 Fév, 2026- 19:10
Hello , très belle pièce , avec les techniques actuelles ,n y aurais t il pas un moyen de la sauvée !! Je dis ça mais je suis pas expert en métallurgie :D .
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2026- 18:27
Merci à tous pour vos réponse j'ai tous le détails nécessaires que j'avais besoin de savoir.
C'est toujours bon à savoir.
Je n'arrive pas à citer les messages de personnes individuellement, sinon mon message s'envoie sans mon texte.... Je crois que je dois merdouiller un truc ou alors mon téléphone portable bug.
Je ne sais pas trop.
En tout cas merci pour vos réponses. Je vais donc rester sur un carburateur normal. Moins d'options moins de problèmes
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
