Nous sommes le Lun 16 Nov, 2026- 19:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 21:34
La suite du menu avec le montage des chemises.
Le bloc était parti à la rectif avec le vilo, histoire de vérifier tous les jeux. Une fois le chapeaux serrés, le vilebrequin ne tournait plus.
Il y avait 10/100 de désalignement de la ligne d'arbre qu'il a fallu reprendre.
Bloc ret. 1.jpg [ 69.81 Kio | Vu 22797 fois ]
Bloc ret. 2.jpg [ 67.16 Kio | Vu 22772 fois ]
Un problème épineux rencontré pour le montage des chemises. Comme je l'ai déjà dit, ce moteur à eu plusieurs vies et c'est probablement un ex moteur "échange usine".
Les blocs 452.454 ont une hauteur de repos des chemises de 125 mm, celui-ci à un hauteur de 126.2. Il était monté avec des chemises de 126.00 mm et des joints d'embase cuivre de 0.30 mm, ce qui donne un dépassement de 0.10 mm correct.
Hauteur repos.jpg [ 37.06 Kio | Vu 22500 fois ]
Anc. chemise.jpg [ 40.17 Kio | Vu 22767 fois ]
Anc. joints.jpg [ 46.42 Kio | Vu 22455 fois ]
Actuellement les fournisseurs ne proposent plus que des chemises D 111-01 de 125.1 mm alors que Citroën le fournissait en 124.6 / 125.1 / 125.6 et 126.1
Chemises D 111-02.jpg [ 55.09 Kio | Vu 22568 fois ]
Chemises D.PNG [ 21.3 Kio | Vu 22953 fois ]
Ceci impose un empilage de joints avec un gros risque de relaxation. Heureusement j'ai pu trouver une solution avec des cales en acier pour palier à ce problème.
Je remercie encore ici mes amis de la TU Centre, d'éminents spécialistes jamais avares de bons conseils, qui m'ont fournis les cales en acier ce qui m'a permis d'avancer avec ce montage. :wink:
Joints embase.jpg [ 66.17 Kio | Vu 22866 fois ]
Avec plusieurs types de joints de différentes épaisseurs, j'ai choisi la solution qui me semble la plus homogène.
Selection.jpg [ 61.05 Kio | Vu 22504 fois ]
Les chemises posées, pile-poil dans les tolérances du DR
H chemises.jpg [ 59.44 Kio | Vu 22535 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 21:58
Je dois encore avoir des joints d'embase de ce type.....mais je n'en connais pas l'épaisseur
Il me semble que l'on appelait ça les joints lunette....?????
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 22:01
Le montage définitif des chemises.
Trempage du joint de culasse une nuit dans de l'huile de lin. Un joint Excelsior 1263, 2 faces Cu réf. Citroën 451.626
Trempage JC.jpg [ 40.65 Kio | Vu 22781 fois ]
Goujonnage du bloc et contrôle de l'ovalisation des chemises neuves. Ces goujons sont en acier spécial, c'est une fabrication du Club 34-57.
J'ai fait un essai de plastification, j'ai du les tirer à plus de 70 Nm donc pas de crainte de casse comme avec certains goujons refabriqués.
Idéalement les goujons devraient avoir les filetages roulés et non taillés comme trop souvent.
Goujonnage.jpg [ 61.98 Kio | Vu 22578 fois ]
Contrôle chemises.jpg [ 52.48 Kio | Vu 22573 fois ]
Montage des joints d'embase à l'Hermétic et pose des chemises.
Montage joints emb 1.jpg [ 63.11 Kio | Vu 22872 fois ]
Montage joints emb 2.jpg [ 54.53 Kio | Vu 22837 fois ]
Montage chemises.jpg [ 64.64 Kio | Vu 22587 fois ]
Pose du joint de culasse qui a égoutté quelques heures.
Montage JC.jpg [ 59.6 Kio | Vu 22611 fois ]
Montage de la culasse avec de l'Hermétic sous les rondelles et écrous puis serrage avec une 1e passe à 30 Nm et une seconde à 50 Nm.
Montage culasse.jpg [ 68.13 Kio | Vu 22684 fois ]
On retourne le bébé pour vérifier que les chemises ne se sont pas déformées au serrage de la culasse.
Contrôle chemises 2.jpg [ 65.66 Kio | Vu 22555 fois ]
Contrôle chemises 3.jpg [ 54.61 Kio | Vu 22611 fois ]
C'est gagné, on est dans les tolérances !
A suivre ....
MessagePosté: Dim 07 Juin, 2020- 22:03
Oui c'est bien ça Alain,ce sont des joints Hugo Reinz. C'est ce que j'airais du monter si le bloc n'avait pas été réusiné aux embases.
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2020- 12:48
Belle partie de mécanique :D
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2020- 17:46
Réglage des coquilles d'étanchéité.
On pose le vilebrequin dans son logement puis le palier côté volant en prêtant attention à l'alignement de la face d'appui des coquilles.
Bloquer provisoirement le chapeau de palier.
Regl coquilles.jpg [ 66.45 Kio | Vu 22497 fois ]
Regl coquilles 1.jpg [ 45.77 Kio | Vu 22429 fois ]
Préparer les coquilles, contrôler leur planéité et le bon alignement des filets.
Je préfère les monter avec un joint liquide plutôt que le joint liège souvent trop épais avec risque de déformation au serrage.
Regl coquilles 2.jpg [ 66.57 Kio | Vu 22492 fois ]
Poser les coquilles et visser en appui sans serrer, mettre aussi du joint liquide sur les filets des vis traversantes. Insérer des cales en clinquant de 0.10 mm entre le vilebrequin et les coquilles.
Impossible de trouver rapidement du clinquant durant le confinement, je me suis débrouillé avec des cales de réglage de 0.10 mm.
Serrer en appui avec un grand serflex.
Regl coquilles 3.jpg [ 50.97 Kio | Vu 22561 fois ]
Regl coquilles 4.jpg [ 41.02 Kio | Vu 22510 fois ]
Ensuite serrer les vis des demi-coquilles et rabattre les arrêtoirs.
Regl coquilles 5.jpg [ 53.5 Kio | Vu 22514 fois ]
Déposer le chapeau de palier et le vilebrequin.
Regl coquilles 6.jpg [ 55.25 Kio | Vu 22501 fois ]
Regl coquilles 7.jpg [ 46.76 Kio | Vu 22548 fois ]
Voilà qui est fait pour ce réglage
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 20:58
On passe aux pièces mobiles, celles qui tournent. :o
Montage de l'arbre à cames, là aussi une pièce de récup. L'original était piqué.
Arbre à cames.jpg [ 60.28 Kio | Vu 22330 fois ]
Un petit montage à blanc pour contrôler le jeu, puis montage dans le bloc.
Vérif du jeu.jpg [ 50.21 Kio | Vu 22445 fois ]
Bride AC.jpg [ 45.54 Kio | Vu 22320 fois ]
Arbre à cames 2.jpg [ 59.09 Kio | Vu 22399 fois ]
Polissage au "Rouge" des tourillons et manetons et montage définitif du volant moteur.
Polissage vilo.jpg [ 50.69 Kio | Vu 22407 fois ]
Volant moteur 3.jpg [ 56.55 Kio | Vu 22618 fois ]
Frein-filet fort et serrage au couple des écrous. Il y a un détrompeur pour la position. (goujon décalé)
Montage volant 1.jpg [ 47.28 Kio | Vu 22470 fois ]
Montage volant 2.jpg [ 57.12 Kio | Vu 22422 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:12
Encore du bon boulot :D J'ai une fuite sur les coquilles de vilo qu'il faut que j'éradique :cry: , ça pisse sous le moteur et sur le pot :evil:
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:17
Maintenant les pièces qui font va et vient. :shock:
Les bielles mises au poids, la 2 était la plus légère au départ, la 3 la plus lourde. Elles sont toutes dans le gr. avec une toute petite différence sur la gravité.
Bielles appairées.jpg [ 57.91 Kio | Vu 22456 fois ]
Assemblage des pistons. Flèche et coupe à coordonner.
Piston.jpg [ 45.64 Kio | Vu 22285 fois ]
Pistons 1.jpg [ 66.36 Kio | Vu 22161 fois ]
On peut assembler en orientant les chapeaux de bielles côté arbre à cames.
Pistons 2.jpg [ 70.09 Kio | Vu 22241 fois ]
Pose du vilo assemblé et serrage des chapeaux de bielles. On vérifie à la main le jeu latéral des bielles.
Montage vilo 1.jpg [ 69.97 Kio | Vu 22440 fois ]
Là aussi, la numérotation, un coup du rectifieur, je ne veux pas intervertir tous les jeux ont été vérifiés dans cet ordre.
Montage vilo 2.jpg [ 71.01 Kio | Vu 22550 fois ]
Montage du palier central, serrage au couple puis on vérifie que ça tourne.
Montage vilo 2.jpg [ 71.01 Kio | Vu 22501 fois ]
Je monte encore les deux capsules du bloc avant d'oublier.
Capsule bloc 1.jpg [ 51.51 Kio | Vu 22298 fois ]
Capsule bloc 2.jpg [ 47.51 Kio | Vu 22341 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:32
Super Marco. Continue ton tuto, tu as un peu d’avance sur nous (avec mon copain Stéphane) et son moteur d’AL 36. On va suivre ça de près.
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:40
Lorsque tu dis que les bielles ont été mise au poids cela veux dire qu'elles ont toutes le même poids au niveau des têtes, et le même poids au niveau des pieds et le mêmepoids total ? Ou bien qu'elles ont juste toute le même poids total ?
Au tour de celle qui aspire et recrache tout.
Pose de la pompe à huile en essayant de bien caler le pignon avec l'arbre à cames, sans oublier les olives sous la conduite. Blocage des raccords et de la vis d'arrêt.
Olive pompe.jpg [ 49.1 Kio | Vu 22160 fois ]
Montage pompe huile.jpg [ 76.98 Kio | Vu 22349 fois ]
Je prépare la butée du vilo qui a été rectifiée. Comme tout est neuf, réglage du jeu à la tolérance mini.
Butée vilebrequin.jpg [ 64.54 Kio | Vu 22287 fois ]
Reglage jeu 1.jpg [ 53 Kio | Vu 22306 fois ]
Reglage jeu 2.jpg [ 63.54 Kio | Vu 22268 fois ]
Montage du joint de carter.
Joint carter 1.jpg [ 65.39 Kio | Vu 22238 fois ]
Joint carter 2.jpg [ 66.52 Kio | Vu 22285 fois ]
Montage des chapeaux de palier. Bien contrôler l'alignement axial des plans de joints et du palier. Pré serrage et corriger avec un petit maillet au besoin.
Joint carter 3.jpg [ 39.01 Kio | Vu 22220 fois ]
Joint carter 4.jpg [ 36.75 Kio | Vu 22328 fois ]
Montage du palier avant et de la coquille pré réglée.
Le joint liquide est un anaérobie, il polymérise par manque d'air donc pas de soucis avec les filets de retour d'huile si débordement il y a.
Palier avant.jpg [ 38.91 Kio | Vu 22264 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:43
On ferme le bas ...
Serrage au couple des paliers extérieurs. On vérifie ensuite que ça tourne librement puis rabattre les arrêtoirs.
Montage carter 1.jpg [ 73.64 Kio | Vu 22156 fois ]
Montage carter 2.jpg [ 72.38 Kio | Vu 22419 fois ]
On y est !
Montage carter 3.jpg [ 58.2 Kio | Vu 22251 fois ]
Montage carter 4.jpg [ 64.38 Kio | Vu 22125 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 21:46
Oui, corrigées au niveau du poids et de la gravité.
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 22:04
Bonsoir Marco
Toujours aussi beau et passionnant
Les capsules Bloc moteur ou culasse se montent en force ou avec de la pâte .....????
Bonne soirée
Amitiés.
