Bonjour a tous
bon on arrive a la fin ......mise en route du mouvement une alimentation 6V ....et on essaie ..
pour la mise en route il faut actionner la remise a l'heure ce qui polarise le balancier , ensuite en relâchant la commande de mise en route la montre ( en principe
) se lance ...et demarre
IMG_8253.JPG [ 60.07 Kio | Vu 7545 fois ]
IMG_8254.JPG [ 66.97 Kio | Vu 7549 fois ]
impecable elle a bien demarré avec une belle amplitude tout va bien ..
on la laisse tourner un peu et on regarde ce que ca donne sur le chronocomparateur
on voit pas grand chose sur la photo ..
on a une precision de -5 secondes par jour ....une amplitude de 252 degres ,
IMG_8256.JPG [ 60.7 Kio | Vu 7532 fois ]
ca va c'est tres bien .....
on remonte les roues en dessous du cadran , la chaussee , la roue de canon et la roue de minuterie avec le paillon (petit clinquant sans epaisseur maintenant la roue en appui sous le cadran ..)
IMG_8258.JPG [ 62.3 Kio | Vu 7534 fois ]
au passage on voit bien mouvement a l'envers la goupille sur la serge de balancier et le contact qui donne l'impulsion ..
IMG_8260.JPG [ 54.82 Kio | Vu 7510 fois ]
les vis de fixation du cadran sont bien oxydées ....on va repolir les tetes et les bleuir a l'ancienne
IMG_8261.JPG [ 78.38 Kio | Vu 7548 fois ]
tes tetes sont polies ...
IMG_8262.JPG [ 102.14 Kio | Vu 7501 fois ]
on va les poser sur un petit support dedié , on va chauffer jusqu'à "théoriquement" 297 /300 °C temperature a laquelle l'acier passe au bleu ...a ce moment on les refroidies dans de l'huile ( de vidange de ma traction!!)et voila ...
IMG_8265.JPG [ 72.07 Kio | Vu 7519 fois ]
IMG_8266.JPG [ 67.45 Kio | Vu 7547 fois ]
IMG_8268.JPG [ 62.12 Kio | Vu 7507 fois ]
On arrive au bout il faut encore remonter les aiguilles et la remettre dans sa boite ...
