Nous sommes le Mar 05 Mai, 2026- 20:09
 Sujet du message: Écrou de moyeu bloqué
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 18:03
J'ai un gros problème avec un des mes écrous de moyeu avant. J'ai décidé de regarnir mes freins. Donc pour cela, passage obligé par le demontage des tambours. A k"avant droit, côté passager, pas de problème avec celui qui a un pas inversé...presque pas besoin de levier! Côté conducteur parcoure première surprise : pas de goupille sur l'écrou crenele. Je précise que c'est la pré fois sue je démonte ces tambours depuis l'achat de msvoiture une 11 bl de 1953. Autre mauvaise surprise l'écrou ne veut absolument pas bouger... Levier de 2 mètres, tambour bloqué avec l'outil spécial...rien. La voiture se soulève même étendue de tomber des handelles...L'outil de blocage s'est même plié ! Quelqu'un a t-il une solution ?
 Sujet du message: Re: Écrou de moyeu bloqué
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 18:19
Dans quel sens tu a agit côté conducteur?apres tout si les cardans ont ete changés peut etre a t on posé un cardan D
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 19:02
Coté conducteur c'est un pas à droite, pour dévisser c'est vers l'avant de la voiture :D
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 19:20
Tu auras la réponse en observant les angles de l'écrou 6 pans: Si une encoche est apparente, c'est un pas à gauche, donc dévissage dans le sens horaire. Si pas d'encoche, c'est un pas à droite (normal, donc) et dévissage en sens anti-horaire of course.
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 19:31
L'écrou ne porte pas d'encoche (voir photo) donc dévissage normal dans le sens antihoraire.
MessagePosté: Lun 04 Avr, 2022- 19:33
une photo ? où ça ? :shock:
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 10:09
Désolé, je ne parviens pas à joindre la photo, mais je suis formel: c'est un écrou "normal", donc dévissage vers la gauche. Autrement dit, existe t-il un appareillage ou je procédure pour arriver à le dévisser ?
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 10:35
Disque un max sur plusieurs face de l'écrou :mrgreen:
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 11:29
Tout à fait, un écrou se remplace, quite a le remplacer détruit le, un coup de disqueuse et ensuite fend le. Ne chauffe pas au chalumeau, la traction n’aime pas les chaleurs ;-)
Mais quand même c’est un peu surprenant que tu n’arrives pas à le desserrer, il est serré extrêmement fort c’est vrai mais il doit venir.
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 13:08
Attention, un écrou à pas à gauche n'est pas forcément marqué comme tel ( j'en ai en stock qui sont non marqués ), et on a déjà vu plusieurs fois des cardans avec des pas à gauche montés de chaque côté sur une Trac ou inversement.
Donc si cela se trouve tu resserres au lieu de desserrer.
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 13:14
Pas à gauche, pas à droite. Si on arrive pas à l’identifier avec l’écrou alors on le voit très bien à la naissance du filet sur la fusée…. La on ne peut être que sur du sens de dévissage.
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 20:39
Voici la photo. Quel type de pas?
Commentaire: L'écrou côté conducteur.
20220404_140656.jpg [ 4.14 Mio | Vu 491 fois ]
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 20:44
Moi je vois le premier filet aller vers l'intérieur, donc un pas à droite, comme le confirme l'absence d'encoches sur l'écrou.
MessagePosté: Mar 05 Avr, 2022- 21:03
J'ai refait mes freins avant courant 2021 et j'ai constaté que je possédais deux cardans prévus pour être montés côté conducteur, donc pas à droite. Cela pose t il un problème pour le côté droit? Je vérifie régulièrement, une fois l'enjoliveur central enlevé la présence de la goupille et de l'ecrou.
MessagePosté: Mer 06 Avr, 2022- 10:06
pour moi cet écrou se dévisse dans le sens horaire.
