Nous sommes le Dim 14 Déc, 2025- 02:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: 11 BL de 1949, restauration
MessagePosté: Mer 08 Déc, 2021- 18:14
Voici la 11BL de 1949 dont j'ai fait l'acquisition récemment et sur laquelle je travaille en ce moment, elle est saine même s'i y a eu un peu de tôlerie à faire sur la caisse, il y a de nombreuses pièces neuves, la mécanique fonctionne bien et les sièges sont refaits avec des assises modernes. Je ferai sûrement des housses dans un style plus proche de l'origine plus tard.
J'ai commencé par la tôlerie et le train arrière, j'ai changé les silentblocs de paliers, ceux de la barre de renfort, peint le dessous de caisse et j'ai refait les freins arrière avec cylindres de roue, flexibles et tuyaux neufs.
Voici la voiture lors de son arrivée, puis le début des travaux.
IMG_20210919_185320.jpg [ 2.94 Mio | Vu 1341 fois ]
IMG_20210919_185337.jpg [ 3.01 Mio | Vu 1378 fois ]
IMG_20210919_185128.jpg [ 2.54 Mio | Vu 1364 fois ]
IMG_20210919_185046.jpg [ 3.38 Mio | Vu 1326 fois ]
 Sujet du message: Re: 11 BL de 1949, restauration
MessagePosté: Mer 08 Déc, 2021- 18:17
Voici des photos du travail de tôlerie
IMG_20211009_104942.jpg [ 2.73 Mio | Vu 1310 fois ]
IMG_20211020_165022.jpg [ 2.8 Mio | Vu 1333 fois ]
IMG_20211020_181356.jpg [ 2.42 Mio | Vu 1364 fois ]
IMG_20211023_171333.jpg [ 3.47 Mio | Vu 1338 fois ]
IMG_20211023_184515.jpg [ 2.65 Mio | Vu 1316 fois ]
IMG_20211025_152223.jpg [ 2.65 Mio | Vu 1359 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Déc, 2021- 18:20
La suite :
IMG_20211025_152836.jpg [ 2.55 Mio | Vu 1354 fois ]
IMG_20211025_182633.jpg [ 2.99 Mio | Vu 1307 fois ]
IMG_20211029_165612.jpg [ 2.69 Mio | Vu 1339 fois ]
IMG_20211204_174648.jpg [ 3.13 Mio | Vu 1321 fois ]
IMG_20211205_171614.jpg [ 3.87 Mio | Vu 1368 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Déc, 2021- 18:24
Et le train arrière, j'ai commencé par fabriquer les masses d'extraction des barres de torsion et les fausses équerres de maintien des paliers. J'ai fait l'erreur de remonter à l'envers l'axe cannelé du palier gauche à l'envers...Je n'avais pas vu qu'il n'était cannelé que sur la moitié de la longueur et bien sûr impossible de régler la hauteur. Une fois ceci rectifié tout est rentré dans l'ordre! Je ferai les retouches de peinture en même temps que la peinture du reste des dessous.
IMG_20211026_174032.jpg [ 3.22 Mio | Vu 1346 fois ]
IMG_20211026_125239.jpg [ 3.33 Mio | Vu 1332 fois ]
IMG_20211110_144057.jpg [ 2.87 Mio | Vu 1356 fois ]
IMG_20211204_153335.jpg [ 3.81 Mio | Vu 1356 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Déc, 2021- 20:39
Super travail Mathieu ;)
MessagePosté: Jeu 09 Déc, 2021- 12:38
Ca au moins c'est fait et tiendra encore bien des années :D Tu traites les soudures au Férose ou apprêt CIP ?
MessagePosté: Jeu 09 Déc, 2021- 16:52
Petite question Mathieu, la cornière en V sous plancher, c'est toi qui l'à réalisée, si oui comment car j'en ai acheté une refabriquée, et elle n'est pas conforme ?
Celle d'origine est emboutie avec 3 arrondis diam intérieur 6 mm, alors que la refab est pliée, d'où l'absence d'arrondi.
J'essayais de joindre une image, mais le lien habituel plante, c'est compliqué sur ce forum, ça me saoule ......................
MessagePosté: Jeu 09 Déc, 2021- 18:02
Moi, je prends un post d'un autre forum, j'y insère l'image, je copie le lien, je ne valide pas le post et je copie le lien dans le post du forum TU.
MessagePosté: Jeu 09 Déc, 2021- 18:57
En face, c'est si simple, tu as un bouton et tu peux charger direct plusieurs clichés en même temps.
Ici je renonce, trop chiant.
MessagePosté: Jeu 09 Déc, 2021- 22:32
J'ai fabriqué le renfort, c'est toujours ça d'économisé. J'ai plié autour d'une cornière à laquelle j'ai cassé l'angle et c'est tombé bon.
Pour la peinture ça dépend, si je peux rincer je passe du dérouillant à l'acide, et je peins à l'epoxy si c'est de la structure, ou apprêt epoxy si c'est de la carrosserie visible. Si je ne peux pas rincer je passe du ferose et je peins à l'epoxy ou hammerite ensuite. J'ai fait dérouillant + epoxy sur la dauphine que j'ai restaurée en 2016 et les planchers n'ont pas bougé.
J'ai aussi fait un peu de couture ces derniers jours, vu l'état des tapis d'origine ce n'est pas du luxe!
IMG_20211209_143627.jpg [ 3.61 Mio | Vu 1367 fois ]
IMG_20211209_144106.jpg [ 4.42 Mio | Vu 1346 fois ]
IMG_20211209_161712.jpg [ 3.69 Mio | Vu 1328 fois ]
IMG_20211209_175723.jpg [ 3.34 Mio | Vu 1334 fois ]
IMG_20211209_175751.jpg [ 3.9 Mio | Vu 1299 fois ]
MessagePosté: Ven 10 Déc, 2021- 10:08
Bravo, tu touches à tout et avec brio 8) C'est beau et bien fait :wink:
MessagePosté: Ven 10 Déc, 2021- 14:05
Ah bon je pensais qu'il faisait ça tout seul???
MessagePosté: Ven 10 Déc, 2021- 22:44
Il faut reconnaitre que brio a un certain talent !
Olivier.
Traction 11C 1956, Cerise Cabriolet 7C 1937, Benjamine Faux cabriolet 7C 1936, Berline 7 B 1934 (à restaurer)
MessagePosté: Sam 11 Déc, 2021- 12:19
C'est un cas, "Brio", et laid !!!
MessagePosté: Sam 11 Déc, 2021- 13:39
Avec des messages comme ça, vous allez tout faire capoter...
