Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 22:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Jeu 18 Juin, 2020- 21:29
Dynamo suite ...
Voila le tout passé en peinture, prêt à être remonté.
Dynamo ecl..jpg [ 59.04 Kio | Vu 20883 fois ]
Montage du palier Av. sur l'induit et assemblage sur la carcasse.
Dynamo 9.jpg [ 50.52 Kio | Vu 20337 fois ]
Dynamo 10.jpg [ 48.01 Kio | Vu 20143 fois ]
Dynamo 11.jpg [ 47.66 Kio | Vu 20387 fois ]
On peut ensuite retourner la bête et remonter la palier Ar. Vérifier que rien ne coince et que ça tourne librement.
Dynamo 12.jpg [ 51.16 Kio | Vu 20353 fois ]
Dynamo 13.jpg [ 48.71 Kio | Vu 20160 fois ]
Remontage des balais, du collier et pose du conjoncteur.
Dynamo 14.jpg [ 50.41 Kio | Vu 20234 fois ]
Dynamo 15.jpg [ 39.69 Kio | Vu 20215 fois ]
Dynamo 16.jpg [ 43.42 Kio | Vu 20511 fois ]
Cette dynamo s'est avérée en bon état général, il a suffit d'un gros nettoyage, de réparer les câbles, de poser un roulement neuf et un conjoncteur. Tout le reste a pu être récupéré.
Bien entendu les bobines d'induction ainsi que l'induit ont été contrôlés aux appareils.
Il faudra encore que je remplace la poulie, celle-ci est HS la courroie neuve touche le fond de la gorge. C'est un peu le problème des poulies alu, elles sont souvent bouffées.
Bien entendu, la plupart des refabrications ont été faites à partir d'un modèle usé !
A suivre ....
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2020- 00:09
Question de néophyte : est-ce que d'origine c'était aussi beau cette mécanique de trac ?
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2020- 12:43
Attention Claude, tu vas plonger vers le côté obscure de la Trac :D :wink:
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2020- 18:57
Mais non Alain... je me délecte de votre boulot sur cette auto que vous aimez tant, mais heureusement elle ne fait pas partie de mon histoire et doublement heureusement, je n'ai pas le syndrome de la possession !
Je profite des autos que j'aime, et si je veux rouler en trac je sais bien où aller, il y en a plusieurs dans mon entourage 8)
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 23:04
La suite du menu avec la boite de vitesses
La il n'y avait pas de corrosion, mais c'était tout de même assez sale, donc à nouveau pas trop de photos du démontage.
Boite de vitesses.jpg [ 79.22 Kio | Vu 20004 fois ]
Le carter de boite une fois nettoyé.
Carter boite 1.jpg [ 52.48 Kio | Vu 19966 fois ]
Carter boite 2.jpg [ 48.77 Kio | Vu 19998 fois ]
Carter boite 3.jpg [ 52.82 Kio | Vu 20105 fois ]
Et la cloche d'embrayage qui a du être ressoudée, elle a probablement reçu un choc en la manipulant. Le plus difficile était de dégraisser l'alu relativement poreux. Soudure et huile ne faisant pas bon ménage.
Cloche embr 1.jpg [ 49.81 Kio | Vu 20085 fois ]
Cloche embr 2.jpg [ 81.7 Kio | Vu 20042 fois ]
Cloche embr 3.jpg [ 45.16 Kio | Vu 19935 fois ]
Le couvercle était tout de même un peu corrodé à l'extérieur mais comme neuf à l'intérieur. La réparation est faite avec une résine bicomposant
Couvercle.jpg [ 58.91 Kio | Vu 19939 fois ]
Les pièces en alu seront passées à l'époxy pour que la peinture adhère bien, ici encore à l'état brut. Je profite de préparer les pièces d'une 2e boite de vitesses.
Prep. peint.jpg [ 51.25 Kio | Vu 19927 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 23:18
Boite de vitesses suite
Les pièces sont de retour de peinture. La boite est noire et la cloche verte comme à l'origine !
J'ai ici deux boites, une de 38 et une de 55, les carters de la boite de 38 avaient une sorte de vernis marron à l'intérieur, certainement en raison d'une fonderie assez poreuse à l'époque.
Ce vernis a disparu lors du lavage à l'eau chaude à 80°, j'ai donc reverni l'intérieur au Festinol afin d'éviter tout risque de suintement.
Ret. peint.jpg [ 59.55 Kio | Vu 20093 fois ]
Int. festinol.jpg [ 64.56 Kio | Vu 20288 fois ]
Ret. peint 2.jpg [ 63.98 Kio | Vu 20116 fois ]
Ret. peint 3.jpg [ 67.01 Kio | Vu 20038 fois ]
Nettoyage de toutes les autres pièces de boite de vitesses.
Pièces boite.jpg [ 61.49 Kio | Vu 19968 fois ]
Pièces boite 2.jpg [ 62.02 Kio | Vu 20051 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Jeu 25 Juin, 2020- 23:38
Encore du beau, 8) heureusement que que tu ne comptes pas tes heures :D
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2020- 21:52
Montage du renfort Jack Weaver. Ceci n'est pas une simple tôle découpée au lazer, il s'agit d'un acier allié CrMo extrêmement rigide et indéformable.
Ce montage nécessite une adaptation des chapeaux de différentiel et de la cloche d'embrayage. Ce système doit impérativement être monté avec une grande précision.
Renf. Jack Weaver.jpg [ 54.66 Kio | Vu 19981 fois ]
Renf. Jack Weaver 1.jpg [ 54.94 Kio | Vu 20031 fois ]
Il y a 3 types de chapeaux de différentiel sur les boites Type B. Les plus anciens sont moins hauts et montés avec des goujons courts, comme ici, cela nécessite le remplacement des goujons par des modèles longs.
Il faut également vérifier la parfaite perpendicularité des goujouns par rapport au carter de boite. Les chapeaux doivent être ajustés sur les 4 points de serrage à 44.00 mm.
Il faut encore ajouter sur ce type de chapeaux 4 cales de 6.00 mm, il est impératif que la plaque de renfort porte sur les 4 points sans contraintes.
Les écrous doivent être repris sur le tour sur une hauteur de 2.5 mm au diamètre de 15.95 mm de manière à centrer parfaitement la plaque et rigidifier tout l'ensemble. Les arrêtoirs doivent aussi être adaptés à ce montage.
Renf. Jack Weaver 2.jpg [ 54.86 Kio | Vu 19869 fois ]
Renf. Jack Weaver 3.jpg [ 38.48 Kio | Vu 19866 fois ]
Renf. Jack Weaver 4.jpg [ 47.29 Kio | Vu 19990 fois ]
Le carter d'embrayage doit être ajusté au nouveau montage, il y a collision avec les parties brutes lors de l'assemblage. Quelques coups de lime bien placés suffisent.
Renf. Jack Weaver 5.jpg [ 50.74 Kio | Vu 19845 fois ]
Renf. Jack Weaver 6.jpg [ 44.91 Kio | Vu 19997 fois ]
Renf. Jack Weaver 7.jpg [ 41.63 Kio | Vu 19873 fois ]
Renf. Jack Weaver 8.jpg [ 51.4 Kio | Vu 19843 fois ]
Les 2 pièces doivent s'assembler sans forcer et plaquer parfaitement.
Renf. Jack Weaver 9.jpg [ 55.71 Kio | Vu 19818 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2020- 16:51
La plupart des pièces internes de la boite s'avèrent en excellent état, peu d'usure.
Arbres BV.jpg [ 69.37 Kio | Vu 19669 fois ]
Le pignon baladeur 1e - M.Ar. a vu pas mal de craquements dans sa vie, je vais le remplacer. C'est toujours intéressant de déballer ces pièces recouvertes depuis plusieurs décennies, ça donne l'impression de les ramener à la vie !
Pignon 1.jpg [ 58.91 Kio | Vu 19719 fois ]
Pignon 2.jpg [ 64.13 Kio | Vu 19731 fois ]
Les arbres sont désassemblés et toutes les pièces contrôlées.
Arbre BV 2.jpg [ 58.32 Kio | Vu 19732 fois ]
Je suis allé emprunter des cales de réglages chez un ami, un vieux stock récupéré chez le concessionnaire Citroën local.
Cales regl BV.jpg [ 76.31 Kio | Vu 19683 fois ]
L'assemblage et le réglage des jeux des pignons peut commencer.
Arbre prim BV.jpg [ 65.49 Kio | Vu 19626 fois ]
On dit qu'en mécanique le diable se cache dans le détail, si j'utilise les joints fournis dans la pochette, pas de chance les roulements bougent axialement dans les cages. Ici 18/100
Roul. 1.jpg [ 43.82 Kio | Vu 19629 fois ]
Le DR nous donne ceci.
Regl. roul. arbres.PNG [ 45.62 Kio | Vu 19366 fois ]
Malheureusement aucune chance avec ce qui est fourni actuellement. Il faudrait un joint bien moins épais.
Roul. 2.jpg [ 50.06 Kio | Vu 19562 fois ]
Roul. 3.jpg [ 50.3 Kio | Vu 19561 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2020- 17:21
Le montage avec un joint liquide n'est pas non plus possible, le jeu sans joint est trop important, il y aurait une grosse précontrainte sur le couvercle.
Roul. 4.jpg [ 63.4 Kio | Vu 19686 fois ]
Le roulement est exact en dimension, ce sont donc ces foutus joints qui sont trop épais. J'imagine que dans les pochettes d'époque il devait y avoir différentes épaisseurs puisque le DR les mentionne.
Roul. 5.jpg [ 55.98 Kio | Vu 19611 fois ]
Je trouve une parade, les cales de réglage inférieur de pivot ont le même diamètre que la cage ext. du roulement, ça ferai bien l'affaire. Après montage de la cale et du joint on a un jeu de 0.020 mm avant serrage, c'est parfait !
Roul. 6.jpg [ 61.97 Kio | Vu 19560 fois ]
J'ai remplacé le différentiel par un modèle avec planétaires en appui, à mon avis bien plus solide, l'original avait pris pas mal de jeu.
Celui-ci mérite tout de même qu'on s'y attarde un peu, il y a les axes avec un peu d'usure ainsi que 3 satellites ont la denture attaquée donc à remplacer.
Diff. 1.jpg [ 53.89 Kio | Vu 19612 fois ]
Là aussi des pièces neuves sont bienvenues.
Diff. 2.jpg [ 60.81 Kio | Vu 19578 fois ]
Diff. 3.jpg [ 73.15 Kio | Vu 19604 fois ]
Les roulements également.
Diff. 4.jpg [ 62.55 Kio | Vu 19488 fois ]
Diff. 5.jpg [ 51.68 Kio | Vu 19659 fois ]
Le couple conique est neuf, c'est un 10 x 31, ce réglage est un choix personnel en lien avec le véhicule.
Faute d'avoir trouvé un original, ce couple est une pièce récente et n'a pas de distance conique gravée. Il va donc falloir le régler à la portée.
On distingue clairement les traces de portée de rodage, celles-ci sont un bon indicateur sur lequel il faut caler le réglage.
Couple. 1.jpg [ 38.03 Kio | Vu 19610 fois ]
La portée obtenue au "bleu de touche" après réglage. On est exactement sur les traces de rodage et le calcul inverse me donne une distance conique de 56.55 mm ce qui est tout à fait dans la cible.
Couple. 2.jpg [ 47.43 Kio | Vu 19709 fois ]
Visuellement la pièce semble de bonne qualité, l'avenir me dira si j'ai eu raison :?:
A suivre ....
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2020- 21:37
Ton jeu au bleu est impeccable, tu peux remonter :D toujours aussi plaisant et imagé ce post, ça pourra servir à d'autres 8) :wink:
MessagePosté: Mer 08 Juil, 2020- 12:18
Tous les jeux ayant été préréglés on peut passer au remontage des arbres dans la carter.
Mont arbre sec..jpg [ 54.18 Kio | Vu 19563 fois ]
Mont arbre renv..jpg [ 62.74 Kio | Vu 19525 fois ]
Mont arbre prim..jpg [ 67.36 Kio | Vu 19831 fois ]
Mont arbre prim 2..jpg [ 67.49 Kio | Vu 19950 fois ]
Montage des roulement et serrage des arbres. Au passage un petit truc pour immobiliser la boite avec un carrelet en bois, il faut impérativement monter les anciennes cages de roulement et bloquer les chapeaux sinon il y a risque de plier les goujons.
Mont arbres 1.jpg [ 63.99 Kio | Vu 19642 fois ]
Bloquage arbres..jpg [ 64.87 Kio | Vu 19531 fois ]
Bloquage arbres 2..jpg [ 55.51 Kio | Vu 19409 fois ]
Mont couvercle..jpg [ 56.08 Kio | Vu 19507 fois ]
Pose du différentiel et réglage des roulements et du jeu d'engrènement.
Mont diff..jpg [ 52.91 Kio | Vu 19526 fois ]
On voit que le renfort passe très près de la couronne, moins de 2 mm.
Mont diff 2..jpg [ 35.98 Kio | Vu 19473 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mer 08 Juil, 2020- 12:32
Encore du beau travail 8)
MessagePosté: Mer 08 Juil, 2020- 14:20
Réparation des plateaux d'entrainement avec des "speedi-sleeve" je les ai remplacés par des plus récents avec les goujons de M10.
Rep sortie diff..jpg [ 67.36 Kio | Vu 19529 fois ]
La boite est maintenant montée.
Boite montée..jpg [ 56.23 Kio | Vu 19538 fois ]
Il reste la cloche d'embrayage à monter.
Assemblage cloche..jpg [ 64.17 Kio | Vu 19480 fois ]
Le pignon de compteur et le couvercle avec ses 3 types de goujons, les plus ventrus servent au bon centrage du couvercle.
Goujons couvercle..jpg [ 64.89 Kio | Vu 19439 fois ]
A ce sujet je suis à la recherche d'un pignon de compteur réf. 507.199 de 12 dents afin d'accorder le compteur avec le couple 10 x 31 et les pneus 165x400. Si quelqu'un a ça au fond d'un carton je suis preneur. :wink:
Pignon compteur..jpg [ 56.24 Kio | Vu 19473 fois ]
Cette boite de provenance 7 Angleterre avait un pignon 15 dents à l'origine, faute de mieux j'ai monté un 13 dents.
Tableau des pignons de compteur.jpg [ 60.14 Kio | Vu 19548 fois ]
Mont couvercle 1..jpg [ 51.38 Kio | Vu 19465 fois ]
Le couvercle, étonnamment les axes et les fourchettes étaient sans usure. Juste un réglage de butée de 3e était nécessaire.
Mont couvercle 2..jpg [ 62.05 Kio | Vu 19404 fois ]
La boite est refermée.
Mont couvercle 3..jpg [ 68.04 Kio | Vu 19385 fois ]
A suivre ....
MessagePosté: Mer 08 Juil, 2020- 14:32
Il y a encore quelques trous à capsuler.
Bouchons couvercle 1..jpg [ 62.21 Kio | Vu 19499 fois ]
Un peu de frein-filet pour garantir l'étanchéité.
Bouchon couvercle 2..jpg [ 52.08 Kio | Vu 19401 fois ]
Montage des capsules sur le couvercle.
Bouchons couvercle 3..jpg [ 46.99 Kio | Vu 19472 fois ]
Bouchon couvercle 4..jpg [ 50.63 Kio | Vu 19406 fois ]
Du support élastique.
Support élastique..jpg [ 68.65 Kio | Vu 19449 fois ]
De la fourchette et de la butée d'embrayage.
Fourchette embr..jpg [ 42.61 Kio | Vu 19452 fois ]
Butée embr..jpg [ 42.13 Kio | Vu 19360 fois ]
Et de l'arbre de commande qui sera réglé plus tard une fois la boite assemblée au moteur.
Arbre de commande..jpg [ 48.54 Kio | Vu 19541 fois ]
Je dois encore lui poser un bouchon de vidange aimanté, la meilleure chose qu'on puisse offrir à une boite révisée ;)
Boite terminée..jpg [ 65.62 Kio | Vu 19461 fois ]
Fin du chapitre boite de vitesses
A suivre ....
