Nous sommes le Ven 02 Oct, 2026- 22:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Ven 15 Sep, 2017- 20:18
Bon comme vous plébiscitez cette restauration, j'ouvre ce post :D Pour la petite histoire, l'Azam export 1967 a été produite de mai à septembre 67 uniquement, le modèle haut de gamme 2cv 8)
Achetée en Ariège 2500€ dans son jus, relativement en bon état pour ma première 2cv :D Le but est de la restaurer de A à Z pour ne pas avoir de surprises.
son état lors de l'achat
avec son moteur 425 CC de 18cv
Bien sûr les feux ARR ne sont pas d'origines
Le bilan, la carrosserie demandera des soins car des pocs un peu partout, le moteur tourne mais sera refait, les planchers et la tôle des pédales seront changés :D
 Sujet du message: Re: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Ven 15 Sep, 2017- 20:24
Chouette, on en a pour quelques temps à la voir progresser :D
Dommage, tu ne viendras pas avec demain .................. :lol:
MessagePosté: Ven 15 Sep, 2017- 20:55
Non Michel, je viens en Volvo en passager :D
La caisse est démontée, je vais pouvoir voir l'état du châssis 8)
la tôle supérieure est attaqué aux niveau des pédales :shock:
on passe à la découpe
le reste est bien et propre sous le blakson
le support moteur arr :shock:
le pied pour sortir le moteur pas besoin de grue d'atelier, juste un peu de force tout seul :D C'est un moteur avec un embrayage normal et non centrifuge, je préfère :D
petit carbu
le Kit 2cv :lol:
il y aura un gros travail de nettoyage comme toujours :wink:
MessagePosté: Ven 15 Sep, 2017- 21:49
Merci Alain..........on va attendre la suite.
MessagePosté: Ven 15 Sep, 2017- 21:50
On l'attend déjà
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 07:36
J'aime bien le travail ....... des autres :D
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 07:57
Il faut que tu trouves des enjoliveurs de roues "gala" ,l'export est superbe avec..
gala.jpg [ 34.52 Kio | Vu 82014 fois ]
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 13:26
+1
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 15:40
ça vient les gars :D Sinon pas facile de trouver des enjoliveurs Gala car rares, il y a de refabrication mais il faut voir :shock:
Bon on continu avec le désossage du châssis :D
dépose train ARR
dépose des pots de suspensions et amortisseurs
il y a un sans de montage , je repère donc :D
dépose train AV
Le châssis est maintenant à poil 8) Après examen il est en super état hormis la crasse et la fleur de rouille
maintenant c'est le moment que je préfère, la partie mécanique avec le désossage du 425cc
les joints moteur ont de la bouteille donc fuite aux joints lunette en caoutchouc
petit nettoyage avant de démonter
C'est beaucoup mieux et moins gras, au moins, je vois ce que je fais :roll:
Séance peinture avec le tunnel d'air démarreur et autres, je stocke les pièces qui seront prêtes pour le remontage 8) j'ai changé les charbons du démarreur, il fonctionne à merveille :D
le carbu qui était dessus est un carbu avec frein de ralenti pour embrayage centrifuge, il sera changé car en plus il a un max de jeu à l'axe, heureusement J-Mi en a un que je vais sabler et réviser entièrement
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 16:13
Elle a l'air vraiment saine pour une 2CV et pour son âge. Merci pour ces photos Alain. Je me régale et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je vais suivre ça avec grande attention.
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 20:02
Si tu n'as pas de centrifuge , fais gaffe à la boite , elle pourrait provenir d'une camionnette (rapports courts) surtout que tu as le carbu...
De plus ,ton ensemble mobile va etre très brutal , le centrifuge est un régal. 8)
MessagePosté: Sam 16 Sep, 2017- 22:04
:D merci Alain pour ce nouveau post. Un vrai régal :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 17 Sep, 2017- 12:25
Le centrifuge est bien mais j'aime pouvoir doser à mon goût :D je vais tester la mécanique en roulant et je verrai ce que ça donne, à la vitesse où on sort la boite , çe ne sera pas un problème pour la changer :D
bon je passe au sablage de pièces et peinture Haute température
J'ai passé le caisson au férose
Je passe aux choses sérieuses, l'ouverture du moteur, mon premier 2cv et je vous jure que c'est de la rigolage après la Ds :lol: C'est simple de chez simple et je ne parle même pas du prix des pièces :roll: J'aurais dû restaurer des 2 cv :D
la place est faite et c'est propre, maintenant il faut de la méthode :P
il est propre et pas de traces d'usure
le joint lunette
un bon nettoyage et remplacement des charbons et la dynamo reprendra du service
Je passe à l'opération à coeur ouvert 8)
la pompe à huile
le vilo et coussinets de paliers
l'arbre à came qui est en très bon état
il est crade mais pas de dépôt ou limaille
Vidé, il passe sous la douche :shock: :D
J'examine bien les pièces principales et je content de l'état, pas de jeu au vilo, AAC impeccable comme les poussoirs et culasses, toutes ces pièces seront remontées 8)
Même si les cylindres sont propres, je remplace le lot cylindre, pistons, axes, segments par du neuf
J'ai toilé le plan de joint de la pompe à huile au 3000 à l'eau, c'est Top :D :wink:
MessagePosté: Dim 17 Sep, 2017- 16:44
dis donc Alain, tu aurais pu attendre que j'ai fini de boire mon café avant de commencer!
Là tu vas trop vite LOL
MessagePosté: Dim 17 Sep, 2017- 21:22
Mais Alain............la DS elle en est ou....???????
Et en plus je ne retrouve plus le sujet sur le forum......."Os court" de l'aide......
