Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 12:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Probleme mise en route 15 six
MessagePosté: Dim 07 Fév, 2016- 14:14
je pense aussi à un problème d'allumage si elle coupe d'un coup :shock: tu ne parles pas de la tête de delco ni du rotor, as-tu vérifié ces pièces méticuleusement ?
charbon et ressort dans la tête
tête rechercher des traces de fêlures
rotor
bien nettoyer les plots de contacts
connections des fils sur tête suivant ton montage :!:
CC des vis
connections du faisceau de la bobine jusqu'à l'allumeur
dans tous les cas je calerais à nouveau l'allumeur :wink:
MessagePosté: Dim 07 Fév, 2016- 15:41
Vous pensez à un probleme D allumage ? J y ai pensé aussi, mais si c'est un probleme D allumage je ne comprends pas pourquoi Ca demarre et Ca s arrête aussitôt. Par exemple si il y a trop D avance à mon sens Ca démarrerait difficilement et ça tournerait comme une patate mais est ce que ça peut donner les symptomes que j ai actuellement ? Bon je vais pencher de ce côté. Du côté du carbu je ne pense pas que la panne vienne de lui...
MessagePosté: Dim 07 Fév, 2016- 16:46
si je comprends bien elle démarre et coupe pour s'éteindre et ne redémarre plus :!: pour mettre en évidence ton problème il faut mettre du start pilote dans ton filtre à air, si ça démarre ou tente de démarrer c'est que tu as de l'allumage donc problème avec l'arrivée d'essence, si rien ne se passe vérifier l'allumage complètement pour trouver la cause :( :wink:
c'est la meilleure méthode pour moi de déterminer une panne comme la tienne :cry:
elle peut pisser l'essence si tu n'as pas d'allumage car ce qui arrive au carbu n'est pas consommé :shock: tu fais des tests et tu nous dis tout :wink:
MessagePosté: Dim 07 Fév, 2016- 22:29
est ce que les électrodes des bougies sont humides lorsque tu des démontes ?
est ce que tu as bien nettoyé tous les conduits du carbu à l'air comprimé?
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 20:09
Alors elle tourne cette 15 ? :D
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 23:49
Hello !!
Ca y est jai de bonnes nouvelles! Merci beaucoup de tous vos conseils. Je les ai suivi, voici les résultats :
Test au startpilote : Ca demarre, Ca coupe direct. Donc pas de changement
J'ai décidé de reprendre à zéro.
Côté allumage : recalage de tout, l'avance était mal calée, l'écartement était bon, le Delco aussi, les fils de bougies sont neufs ainsi que les bougies ..., et la bobine fonctionne.
Côté carburateur : démontage, de nouveau, et la grosse surprise : il était plein ... De flotte ! Il y a de l'eau dans mon essence, chose que je n'explique absolument pas! Alors en effet j'avais une bonne arrivée de fluide... Dont de l'eau. Nettoyage de nouveau du carburateur, soufflage à l'air comprimé, remontage, richesse à 1,5 tour.
Côté alimentation, jai court circuité le reservoir avec un bidon d'essence fraîche.
Et la surprise, démarrage au quart de tour !
J'aurai pu chercher encore longtemps, je ne comprends pas cette présence d'eau dans mon reservoir :-/
Demain démontage du reservoir et puis je vais finir le reglage carburateur.
Petite question: sur la 15, l'écartement des vis est aussi de 0,4 comme sur la 11 ? En tout cas je suis soulagé ! Merci encore de tous vos commentaires
MessagePosté: Mer 10 Fév, 2016- 23:53
Bonsoir.
"Bin" voila une bonne nouvelle.
Quelqu'un de jaloux qui t'a fait une vach..........mais ça fini bien.
Moi j'ai mis 0,4 également.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 00:06
Je n'ai pas de bouchon à mon réservoir, je l'ai perdu en route. depuis, un vulgaire chiffon en attendant que j'en retrouve un. Peut-être une vacherie oui... !!!
Quelques photos, bon, elle n'est pas toute jeune ! :D dans son jus ...
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 00:11
Pour ton réservoir........bouchon de vidange ou bouchon de remplissage...??????
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 00:13
Encore une :
( la boite d allumettes n'a rien à voir avec la voiture je vous rassure ... )
non pas le bouchon de vidange !! Le bouchon du reservoir d'essence, par ou on met l'essence.
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 00:19
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 00:21
oui, je vais en acheter un ...
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 09:13
content que tu ai trouvé la panne
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 09:44
Alain Montazeaud a écrit:
La même référence mais pas les mêmes € là: http://www.citroen-traction-avant.com/C ... 354&Page=1
Bonne journée.
J-L
MessagePosté: Jeu 11 Fév, 2016- 10:05
kevin.traction a écrit:
Hello !!
Soit une blague (méchante) comme dit plus haut
Soit tu as pris un "fond de cuve" quand tu as fais le plein
Connais-tu des gens qui aient fait le plein dans cette station à peu près au moment où tu l'as fait ?
J'ai un ami qui a eu une panne de ce genre avec une .... Porsche 993 : le plein dans une station juste après un gros orage
Bilan : 3 litres d'eau dans le réservoir et 14000 € de réparations. Ils étaient en groupe à avoir pris du carburant dans la même station et plusieurs voitures sont tombés en panne. La marque de carburant a remboursé par l'assurance, car en tombant ensemble en panne ils ont pu prouver que ça venait de la même station (vive les tickets de carte bleue !!)
