Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 15:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 483 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  Suivante
MessagePosté: Mar 30 Déc, 2014- 15:27
pampam a écrit:
Concernant la section des câbles : du 2.5mm2 pour les phares , montés avec fusibles et relais, conviendrait , ou il faut une section plus importante ?
Merci :roll:
- On compte 5 (cinq) Ampères par section de 1mm²
Exemple : Une ampoule de phare consomme 45W = 7,5A
Il est donc conseillé de mettre du 2,5mm² qui permet de passer sans résistance aucune.
Dans l'exemple de la page précédente, les relais de phares sont alimentés par du 6mm². Ces relais supportent 30 Ampères.
En sortie de relais, chaque ampoule l'est ensuite par du 2,5mm², avec en plus des masses sur portes-ampoules du même diamètre.
Avec ce système, des lignes les plus courtes possibles vers les phares et de bonnes masses, on ne devait avoir aucune perte.
MessagePosté: Dim 04 Jan, 2015- 22:04
Une p'tite photo aujourd'hui de l'état d'avancement
IMG_20150104_131533-2.jpg [ 131.41 Kio | Vu 9627 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Dim 04 Jan, 2015- 23:51
Purée, ça gratte fort dans le coin...
MessagePosté: Lun 05 Jan, 2015- 00:02
MessagePosté: Lun 05 Jan, 2015- 00:29
c'est le plus dur et le plus long à faire :(
MessagePosté: Lun 05 Jan, 2015- 00:49
Ouais, moi c'est pas mon truc, j'en bave à chaque fois et physiquement c'est chaud. :evil:
Pour l'apprêt, idem, bonjour les ponçages... on commence au 220 on finit au 1200... entre-temps les bras tombent.
MessagePosté: Lun 05 Jan, 2015- 09:52
Oui mais quand on en arrive-là, Claude, les bras ne sentent plus rien depuis longtemps:
MessagePosté: Lun 05 Jan, 2015- 21:53
Ouais, et en plus toi tu as fait du poli et lustré !
Un truc de fou assurément...
MessagePosté: Mar 07 Avr, 2015- 22:27
Je viens d'acheter 2 klaxons Sanor, mais il y a 2 endroits pour branchement de câbles et je n'ai qu'une arrivée électrique par klaxon sur ma traction, Savez comment brancher ce type de klaxon ? Merci
DSC05364.JPG [ 131.59 Kio | Vu 9295 fois ]
DSC05365.JPG [ 73.37 Kio | Vu 9302 fois ]
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 08 Avr, 2015- 13:55
Une masse, peut être.
Tu démonte et tu vois, sinon, tu essaye brièvement avec une batterie, en frottant les fils.
MessagePosté: Mer 08 Avr, 2015- 18:31
Ou grave et aigu au choix :idea: il ne te reste qu'à tester les sons :wink:
MessagePosté: Mer 08 Avr, 2015- 22:03
Bonsoir :D
Merci beaucoup pour les réponses
En fait c'est une masse, et je ne savait pas qu'il y avait un réglage possible du son avec une vis au dos du klaxon.
Les deux sont montés et ils fonctionnent parfaitement. Merci
Le remontage se fait pour l'instant sans trop de problème , je vais attaquer une phase de carrosserie , avec un peu de soudure , de l'étamage , du mastic de finition et sûrement beaucoup de ponçage avec une peinture je l'espère cet été. A suivre........ :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mer 08 Avr, 2015- 22:10
Tu les accordes au diapason ? :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 09 Avr, 2015- 00:05
le résultat final dépendra de cette préparation, alors soigne la bien :wink:
MessagePosté: Lun 25 Mai, 2015- 23:07
Une petite question pour les calés : le bouton du démarreur sur le tableau de bord, c'est d'origine un bouton oval avec un "D" ou bien un bouton rond ?
Je continue la préparation de la carrosserie, c'est long !
Christophe
11B 1957
