Nous sommes le Sam 19 Sep, 2026- 05:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 111  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 23:13
Dis donc quand tu règles les chaines de ta TV du démontes aussi le l'émetteur TDF et la régie publicitaire ;)
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 00:16
Oui marc mais me faut toutes les pièces et ce n'est pas encore gagné :D
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 03:52
Je ne monterais plus un couple conique avec une dent cassée...
Quoique... si tu n'a pas trouvé le morceau cassé dans le carter, elle a sûrement été déjà remontée comme-çà ?
Je devrais avoir un 9/31 d'occase en rab, il faut que je l'examine encore de près mais l'arbre secondaire est encore sur la boîte.
Je pourrais en faire des photos au besoin.
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 12:21
Tu as raison pierre je n'ai rien trouvé dans la boite ni dans le carter différentiel même pas de limaille :o et franchement avec le travail que ça demande j'hésite à remonter comme ça mais à décharge 400kms sans un bruit :)
regarde ce que tu peux faire, je suis preneur de pièces ou du restant de ta boite car il me faut aussi les rondelles de part et d'autre du pignon de M/A et un synchro et à ce sujet comment vérifier visuellement le bon état et manuellement le bon fonctionnement de celui-ci ? Car en faisant glisser il accroche et la 2° avait tendance à craquer pas en 3° !!!! je préfère tout regarder et vérifier avant remontage :D
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 12:57
C'est une boîte de 56 sur laquelle il manque juste un plateau de sortie et la turbine de retour d'huile.
J'ai aussi démonté l'arbre primaire pour en faire un centreur d'embrayage sans le couper.
... seulement voilà... on va avoir un problème de transport vues les distances et le poids de ce barda.
En dernier recours, on saute dans nos bagnoles et on se fait un RV qqpart en France... pas envie de démonter.
MessagePosté: Mar 20 Mai, 2014- 16:24
tu en veux combien de la boite pierre, il faut que je contacte un transporteur pour connaitre le coût, tu es loin de la frontière car ce serait plus facile de le prendre en France pour eux enfin je pense :shock: Si c'est vraiment trop cher le coût du transport il faudra que j'en trouve une dans mon coin car je suis maintenant au soleil vers TOULOUSE :D
En tout cas merci pour ta proposition, elle sauvera peut être mes travaux et surtout ma boite 8)
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 00:13
Le prix n'est pas la question, il faut voir en premier ce qu'on peut en tirer.
Je ne sais pas si tu as pu lire la proposition que Michel a supprimée, je ne l'ai pas sauvegardée.
Essayes dans ton coin, mais au cas-où, je reste d'accord de parcourir un bout de chemin dans ta direction.
J'ai une autre boîte de 56 complète que je garde en réserve, ainsi que le carter d'embrayage de celle-ci.
Tiens-moi au jus.
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 01:17
ok Pierre, je vais garder ta proposition sous le coude, je vais voir si il y a moyen de trouver plus près :D
Je vais contacter Michel 8)
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 07:27
Salut Pierre
C'est moi-même qui ai supprimé le message
Je voulais (et j'ai fait) un mail à Alain, et -bien sur- je me suis trompé de touche, j'ai mis mon message sur le forum ! Je l'ai supprimé car il y avait nom, téléphone et adresse, ce que je ne mets pas habituellement sur le forum. :roll: :oops:
Et ce n'est pas non plus pour te faire de la concurrence, Pierre, tu me connais :D
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 11:20
je confirme il est intègre notre Michel :lol:
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 22:45
Bonjour à tous
Ca fait 3 jours que le vent souffle fort impossible de faire de la grosse mécanique à cause de la poussière mais il faut quand même que je bouge donc je m’occupe comme je peux :x
Regardez sur le toit de la DS :shock:
Et encore là :roll:
Sablage de l’embrayage CITROEN que je vais remonter
Petit graissage de toutes les pièces en mouvements
Les cales vont entrer en action
Je fais remonter le plateau par les vis de réglages des linguets
Les linguets remontes
Le plateau est bien remonté, je peux visser les cales 8)
On voit ici le jeu
A l’aide du même réglage de linguets, je desserre l’écrou pour poser le plateau sur les cales
Maintenant il faut mesurer le jeu des linguets pour avoir 59.8
Il faut desserrer les 3 écrous pour arriver au jeu comme ici sur les 3 linguets
Je fais travailler les linguets avant la mesure
Je règle à la bonne côte et je joue avec les vis pour avoir la bonne côte pas facile de prendre des photos sur certaines étapes
Démontages des cales et pour être peinard, je sors ça
Un coup d’arc sur les 3 écrous ça ne bougera plus :D
Un coup de dégraissant et c’est bon
Le disque nettoyé
J’attaque la butée :shock:
Graissage du roulement
Les pions du carter de protection
Voilà tout est OK dans des chiffons en attente de remontage :D
MessagePosté: Mer 21 Mai, 2014- 23:55
Oh là-là... t'as soudé les écrous ?
Tu feras comment la prochaine fois ? Tu changes tout le bazar ?
Bon enfin... il ne va pas s'user, tu roules au diaphragme... :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mai, 2014- 08:07
Alain est pour les méthodes radicales !!!
MessagePosté: Jeu 22 Mai, 2014- 09:44
je pense que s'il l'a réglé, c'est pour le remonter.
Effectivement radical la méthode. plutot du genre:
''Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !''( Raoul Volfoni, les tontons Flingueurs )
Moi j'aurais commencé par le Loctite BlocPress mais bon!
MessagePosté: Jeu 22 Mai, 2014- 11:08
Bon effectivement la méthode est radicale mais au moins ça ne se dérèglera plus et puis la visserie ça vaut pratiquement rien et je ne compte pas le remplacer tous les week-end :D avec le recul c'est ça quant on est pressé j'aurais coupé la partie haute de l'écrou celle que l'on frappe pour freiner et j'aurais mis un contre écrou fin et plus de problème :shock:
Finalement je vais remonter l'origine c'est pour cette raison que je ne rigole pas avec les réglages :D
Sinon plus de vent ici :D mais la commande de pièces n'est pas encore arrivée :roll: donc un peu bloqué et je cherche encore pour la boite enfin j'attends des réponses d'annonces :D :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
