Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 22:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Chargeur permanent de batterie
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2009- 19:42
Je cherche des infos sur les chargeurs de batterie qui peuvent rester branchés en permanence, et plus particulièrement pour la batterie 6V de ma 11 BL.
Quel prix faut-il mettre pour avoir un produit de bonne qualité, et quelles sont les précautions à prendre ?
Merci de vos réponses et bonne fin de semaine.
Tonton Pierre.
 Sujet du message: Re: Chargeur permanent de batterie
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2009- 21:00
... marque et provenance, aucune idée, d'autres le sauront surement.
Par contre, connaissant des utilisateurs de tels équipements, je crois que la seule contrainte et de contrôler souvent le niveau d'eau de la batterie, qui s'évapore régulièrement du fait de la charge constante.
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2009- 21:32
J'ai un CTEC en 12 volts sur ma LR et j'avais un CTEC 6 volts sur ma Rosalie
Mes batteries ont toutes deux plus de 10 ans sans problème particulier
Bien sur je débranche ma batterie
Il faut surveiller le niveau d'eau+ acide dans les batteries, mais pas plus souvent que sans chargeur permanent
http://kitallumage.chez.com/kitallumage/chargeurs.htm
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 29 Nov, 2009- 01:15
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2009- 14:30
Ma 11 BL hiverne pas loin de 11 mois sur 12. J'ai en permanence un petit panneau solaire de 100 mWatt (15 x 15 cm environ) connecté dessus, et la batterie n' a fini par rendre l'âme qu'après neuf ans.
Vu le courant de charge ridicule, environ 15 mA au soleil du midi, il n'est pas nécessaire de prévoir un régulateur de tension, la tension est imposée par la batterie et non par le panneau.
Il suffit que le panneau soit capable de délivrer environ 9 volt à vide. Il faut juste une diode pour éviter que la batterie se vide dans le panneau pendant la nuit.
Ce type de chargeur peut se trouver chez Conrad (et certainement chez d'autres), en ce moment précis je viens de chercher il n'y en a pas, mais il faut persévérer.
Il n'y a pas de problème à situer le panneau très loin de la batterie, vu le courant consommé, ce n'est pas pas la résistance de 50 mètres de fil qui fera une chute de tension (u + R x I) notable.
De même pour une longue période on ne craint pas les coupure / disjonction du réseau, ni les pb de sécurité dus aux rongeurs qui vienne bouffer les fils.
Ma moto est aussi en permanence connectée sur un panneau solaire de ce type et ça démarre à tous les coups.
Henri.
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/#
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2009- 14:31
Il n'y a pas de problème à situer le panneau très loin de la batterie, vu le courant consommé, ce n'est pas pas la résistance de 50 mètres de fil qui fera une chute de tension (U = R x I) notable.
Henri.
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2009- 17:00
Hi
Moi, j'ai en permanence un petit chargeur permanent, et il a réellement rechargé ma batterie, et la charge est toujours impec depuis. Je le laisse en permanence ( d'où son appelation ) et ne débranche pas la batterie vue la faible charge apportée.
Pascal
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2009- 17:55
TRAC35 - P Meuris a écrit:
Hi
Pascal
Même quand tu roules Image
MessagePosté: Lun 30 Nov, 2009- 17:58
C'est une traction filoguidée :lol:
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 10:16
Bonjour à tous et merci de vos réponses nombreuses et variées.
En ce qui me concerne, ma 11 n'est pas en état de rouler sur la voie publique, donc je démarre le moteur 2 à 3 fois par semaine et je fais un tour dans la cour de la maison, insuffisant en tout cas pour charger la batterie... surtout que le câblage électrique n'est pas encore remis !!!!!
Bonne journée.
Tonton Pierre
IMG_7634 [800x600].JPG [ 159.94 Kio | Vu 11808 fois ]
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 12:10
Bonne journée.
Tonton Pierre
Dis-donc, mais elle est super cette Traction "allégée" avec son gros roll-bar! :D Il ne manque plus que le numéro sur le longeron, deux raies blanches sur le toit et tu peux t'alligner au départ du Tour Auto!!! :lol:
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 12:25
En fait, c'est une légère légèrement allégée !!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 17:20
Par contre mefies toi que les pales du ventilo n'aillent pas tutoyer le faisceau du radiateur!!
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 18:29
Belle photo, c'est super d'avoir un cour qui permet de faire un tour en taction.
précaution à prendre : faire tourner assez longtemps pour que le pot déchappement évacue l'eau , sinon cela réduit sa durée de vie considérablement.
MessagePosté: Mar 01 Déc, 2009- 18:32
Je suis mort de rire...................je m'en roule par terre.....................elle a une bobine bleue.
Je pense que certain comprendront!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: 11G75 et 10 invités
