Nous sommes le Jeu 20 Aoû, 2026- 23:32
 Sujet du message: 15/6 AEAT
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2026- 22:06
Connaissez vous cette 15/6, en vente chez Osenat à Fontainebleau ?
https://www.osenat.com/lot/174313/34127 ... -francaise
Olivier.
 Sujet du message: Re: 15/6 AEAT
MessagePosté: Dim 28 Juin, 2026- 11:52
Non , connais pas , mais belle auto en tout cas!
MessagePosté: Mer 01 Juil, 2026- 20:33
Ca y est la 15/6 AEAT est arrivée chez moi grace à mon copain Daniel : super belle auto !
La dynamo ne charge pas et il est possible que cela vienne d'une longue immobilisation ; pouvez vous me dire comment réaimanter une dynamo de 15/6 ?
Sur quelles bornes doit on mettre du + et du moins pour la faire tourner comme un moteur ?
Olivier.
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2026- 15:56
Sur une 15, pouvez vous me dire où peut se fixer la prise de pression d'huile ?
Une photo serait surement pratique
Olivier.
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2026- 17:45
Toujours sur la 15, il y a une petite fuite d'huile en bout d'arbre à cames du coté de la poulie d'entrainement des courroies ; est ce que c'est un joint spi ou un renvoi d'huile ?
Je n'ai pas de revue technique, est-il possible de trouver un éclaté ?
Olivier.
MessagePosté: Ven 10 Juil, 2026- 14:54
Je recherche une dynamo de 15/6 avec son régulateur.
Olivier.
MessagePosté: Mer 19 Aoû, 2026- 21:29
J'ai changé le moteur et je n'arrive pas à remettre le radiateur en place : c'est le tube de guide manivelle qui touche dans le trou du radiateur.
Je n'arrive pas à comprendre comment relever la boite de vitesse : pouvez vous me dire ?
Olivier.
MessagePosté: Jeu 20 Aoû, 2026- 19:58
Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu deux type de boites sur les 15 avec deux hauteurs pour engager la manivelle...Donc deux types de radiateurs...
MessagePosté: Jeu 20 Aoû, 2026- 22:25
J'ai changé de moteur mais pas de boite de vitesse !
C'était monté comme ça avec l'ancien moteur ; ce matin, j'ai démonté le tube guide de manivelle qui est en acier et je l'ai meulé dans sa partie inférieure (en dessous) et lui ai enlevé au moins 3mm et du coup, ça rentre !
C'est qui le patron ????????
Essais sur route cet après midi ; une petite centaine de kilomètres sans le capot ..... tout va bien, sauf la jauge à essence qui indique le plein .... donc panne d'essence :? :? :?
Petit problème de charge : la dynamo arrive direct de chez Elecancètres avec régulateur électronique appairé mais ne charge pas ! Il y a 2 fils qui sortent de la dynamo ; un petit et un gros, le petit va au régulateur sur la borne EXT, le gros va également au régulateur sur la borne DYN.
Il y a une troisième borne sur le régulateur qui reçoit un PLUS direct batterie : rien d'autre !
Une idée ????
Olivier.
