Nous sommes le Mer 14 Oct, 2026- 18:42
 Sujet du message: Rivets de supports des poignées de capot avant
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2026- 12:34
ou puis je trouver les 3 rivets de support de poignées de capot avant (299763 -4) voir flèche bleue
car aucun des fournisseurs ne les a au catalogue
en vous remerciant pour votre aide
cordialement
capot a volets.jpg [ 113.49 Kio | Vu 3567 fois ]
 Sujet du message: Re: Rivets de supports des poignées de capot avant
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2026- 15:09
Salut
Dans un premier temps des petits boulons poeliers ? ils sont comme les rivets coté ext et...simple à redémonter quand tu trouves des rivets...restera à bien les sertir pour ne pas que ça vibre...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Mar 11 Aoû, 2026- 17:18
Merci pour Votre aide
je n'y avais pas pensé
cordialement
MessagePosté: Mer 12 Aoû, 2026- 11:23
Mettre des boulons Poélier c'est dommage car non contemporain à la T.A. et ce n'est pas esthétique
D'origine ce sont des rivets sertis à chaud.
Faute de pouvoir réaliser cette opération, il y a une combine intermédiaire.
Sur le capot à volets j'ai du changer le ressort cassé intégré au boitier rivé.
Pour le remontage j'ai utilisé en dépannage des boulons six pans dont j'ai usiné la tête pour qu'elle devienne bombée.
Si on a pas de tour, on peut utiliser le mandrin d'une perceuse à colonne pour tenir et entraîner la vis et limer la tête.
Sinon il existe des fournisseurs de rivets pleins à tête bombée, j'en ai déjà vu sur le net.
IMG_7817.JPG [ 4.5 Mio | Vu 55 fois ]
IMG_7816.JPG [ 4.02 Mio | Vu 60 fois ]
Commentaire: Il y a plusieurs matières, diamètres, et longueur chez GFIX par exemple
Capture d’écran (2536).png [ 277.44 Kio | Vu 54 fois ]
MessagePosté: Mer 12 Aoû, 2026- 18:38
Lors de la restauration de mon Cab, j'ai reposé des rivets pour remplacer 3 vis qui avaient été posées pour une raison que j'ignore.
Je les ai posés à froid avec une bouterolle et la presse hydraulique. Cela se fait sans difficulté particulière, il faut juste une personne pour tenir le demi-capot en position.
IMG_1984.JPG [ 2.08 Mio | Vu 56 fois ]
IMG_1986.JPG [ 2.46 Mio | Vu 54 fois ]
MessagePosté: Mer 12 Aoû, 2026- 19:07
merci pour vos conseils
j'ai trouvé sur le site Bricovis des rivets a frapper
des aciers en5X8 Mais difficile a sertir sans presse ou je vais essayer de les refileter pour y mettre un écrou
des alu en 5x10 plus faciles à frapper (mais est ce que çà tient dans le temps ?
j'attends la livraison pour faire essais
merci à tous pour vos photos et conseils
ça motive car je suis au fin fond du pays basque lion du bassin aquitain
merci encore
MessagePosté: Sam 15 Aoû, 2026- 08:31
bonjour
a défaut de presse j'ai acheté des rivets que j'ai refileter
Merci pour vos réponses
rivet 2.jpg [ 925.7 Kio | Vu 60 fois ]
rivet 1.jpg [ 950.1 Kio | Vu 63 fois ]
MessagePosté: Mer 26 Aoû, 2026- 08:41
les rivets se sertissent en les chauffant à "rouge" puis en frappant dessus pour les mater ...
MessagePosté: Sam 29 Aoû, 2026- 08:37
Merci pour vos conseils
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
