Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 17:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le Découvrable AEAT
MessagePosté: Mar 14 Juil, 2026- 22:56
Bonjour, le regretté Olivier Lemesre aurait fait un recensement des Tractions transformées selon le brevet Le Découvrable par AEAT.
Savez-vous si quelqu'un a repris ce recensement ?
C'est pour dater la transformation de la 11BL 1937, carrossée par Spohn en 1949.
Hervé Hacard
Adm de la section TU Bretagne
 Sujet du message: Re: Le Découvrable AEAT
MessagePosté: Mer 15 Juil, 2026- 21:38
Pose la question à Dominique Bellière, il est assez pointu sur ce sujet.
MessagePosté: Jeu 16 Juil, 2026- 16:43
Merci Marco du conseil, je pense que Dominique Bellière doit nous lire de temps en temps !
Mais je vais poser la question en face !
Olivier.
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 22:51
Je voudrais installer des deflecteurs sur mes portes avant, j'ai un peu de mal à trouver la bonne position des supports du haut et du bas, auriez vous une photo avec la mesure des emplacements ?
Merci d'avance.
Olivier.
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 23:15
Screenshot_20260725_231617_Google.jpg [ 123.24 Kio | Vu 5247 fois ]
Screenshot_20260725_231340_Google.jpg [ 234.2 Kio | Vu 133 fois ]
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 23:21
Rapide la réponse !!!!
Ce n'est pas ce modèle mais plutôt le suivant :
Après avoir installé un manomètre de pression d'huile, vidange moteur-boite, et .... fait le plein d'essence !!
J'ai profité de la température qui est repartie à la hausse pour tester la voiture et sa mécanique, j'ai donc fait 130 kms cette après midi en essayant de rouler en permanence entre 85 et 90 km/h, moteur bien chaud :
pression d'huile à 90 km/h : 2 bars
pression d'huile au ralenti : presque nulle
La mécanique fonctionne très bien, sans bruit suspect.
Mon hésitation porte sur le faite de prendre cette Traction pour faire la sortie de la TU dans les Vosges fin août, mais, puisqu'elle s'est bien comportée aujourd'hui (sans tirer sur les rapports), il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas l'aller/retour !
Je n'ai jamais coulé une bielle et n'ai donc pas l'expériance des signes avants-coureurs : avez vous un avis ????
Olivier.
MessagePosté: Lun 27 Juil, 2026- 00:28
Un avis...
Je crains fort que tu ne tardes pas à en découvrir les symptômes avec une pression d'huile aussi faible. :?
A la même vitesse par temps très chaud , huile 20w50 la mienne (15 aussi) ne descendait pas en dessous de 3.5 kg et 1.5 au ralenti à 500/550t/m
MessagePosté: Lun 27 Juil, 2026- 17:01
Il me semble avoir lu que cette auto a été achetée en connaissance de cause concernant l'état de son moteur ?
Deux solutions:
1° Attendre qu'il coule une bielle, ce qui ne saurait tarder effectivement au vu des faibles pressions d'huile relevées, avec le risque de le voir serrer en supplément, ou voir une grosse casse (bielle, vilebrequin).
2° faire un travail sérieux (et semble t-il inévitable) de réfection, le passage aux bielles 11D ou ID permettant d'éviter l'onéreuse opération de régulage.
Voir un exemple de réfection d'un 15 SIX: https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... moteur-156
MessagePosté: Lun 27 Juil, 2026- 19:33
Tous ces messages très intéressants sont bien entendu liés à Le Découvrable AEAT.
Mais je ne désespère pas d'en découvrir plus,c'est le cas de le dire, sur la transformation de la Spohn.
Hervé Hacard
MessagePosté: Lun 27 Juil, 2026- 23:04
@ Onzamalle merci de ces infos, non, je n'avais pas idée de l'état du moteur, je n'ai eu les infos concernant la ou les bielles qu'après avoir réaliser cette acquisition, cependant, ce sont les risques lors d'une vente aux enchères !
De toute façon, je ne regrette pas, mon idée était de faire la sortie de la T.U. dans les Vosges avec mais le risque me parait quand même un peu trop important de faire des dégâts qui rendraient la réfection du moteur encore plus couteuse.
Olivier.
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 12:24
Du coup, j'ai peut être une solution :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3237964481
La réfection d'un moteur en le passant avec des bielles 11D à coussinets minces nécessite un "certain" temps, d'abord la recherche des bielles et leur vérification, l'usinage et la vérification du vilebrequin, le montage et l'alignement de tout ça .... les chemises pistons, coussinets de paliers et de bielles.... tout ça a également un coût :?
Le remplacement du moteur se fait en quelques jours !
Je vais donc me rapprocher de ce vendeur pour en savoir un peu plus.
Y aurait-il quelqu'un ici qui serait vendeur d'un moteur de 15 en BON ETAT ?
Olivier.
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 13:45
A voir sur photo...et à lire le texte, cela ne me rassurerait pas quand à un travail effectué dans les règles de l'art...
Révisé peut être mais pas reconditionné...
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 14:04
Le moteur de l'annonce a effectivement l'air d'un sacré piège, mais pourquoi ne pas remplacer un aveugle par un borgne quitte à recommencer plus tard ?
Classiquement, s'agissant d'un 6 cylindres, l'impasse est faite sur la ligne d'arbre.
Si tu penses que c'est long, compliqué et onéreux d'adapter des bielles 11D, je te recommande de tester la solution régulage à neuf :mrgreen:
Pour une réfection sérieuse il faut compter entre 8 et 10 000 euros à moduler en fonction de ce que tu peux faire toi-même. Ma chère auto...
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 15:11
J'ai pris contact avec le vendeur, Monsieur d'un certain âge qui avait une 15 et avait refait ce moteur pour en avoir un de secours, au cas ou !
Il était mécanicien de métier et confirme avoir vérifié l'état et les côtes du vilebrequin et avoir changé tout ce qui pouvait poser problème.
Depuis plus de 10 ans que ce travail a été fait, il trouve régulièrement le moteur à la main afin qu'il ne colle pas. Le moteur a démarré mais n'a jamais été monté sur une Traction.
Maintenant, il explique que l'âge l'a fait passer à autre chose, il a vendu sa 15 depuis un moment déjà et vend son moteur puisqu'il sait qu'il n'en fera plus rien.
Olivier.
MessagePosté: Mer 29 Juil, 2026- 17:10
Il m'arrive régulièrement de repasser derrière des mécaniciens de métier...et de découvrir des surprises inattendues...Pas plus tard que ce matin sur une 205 sortant d'un atelier Peugeot!
Sur un moteur de traction ou autre régulé depuis 50 ans ou même un peu moins tu risques d'avoir le même problème que sur ton moteur. Le régule s'effrite aussi avec l'âge et surtout ne supporte pas une surchauffe, d'où l'expression couler une bielle.
Je ne remonterais pas ce moteur sans vérifier l'état réel de la ligne d'arbre, mais tu es seul décideur et si tu es joueur pourquoi pas. (Il a démarré...A part monté sur un banc avec un démarreur je ne vois pas comment autrement ! Ah si, à la manivelle :lol: )
Moi même;
Dans le tout début des années 80, j'ai rechargé les coquilles de bielles avec du régule sur un moteur de Primaquatre de 1939 avec les moyens du bord sous le regard effaré de mon beau père ingénieur...
J'ai dû avoir vraiment de la chance car le moteur à fonctionné correctement à son plus grand étonnement et au mien aussi . C'était mon véhicule principal à l'époque ...( c'était pour moi pas pour un client.)
