Nous sommes le Mar 22 Sep, 2026- 08:34
 Sujet du message: BOOSTER DEMARREUR 6V
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2026- 18:32
rebonjour :D
quelqu'un a t'il acheté un booster 6V ; quelle marque et a quel prix ?
pour le moment j'ai trouvé a 460 euros :evil:
 Sujet du message: Re: BOOSTER DEMARREUR 6V
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2026- 21:38
Si tu as des difficultés au démarrage, es tu certain que ton démarreur est en bon état ? C'est souvent un démarreur usé qui donne l'impression que la batterie est faible.
Olivier.
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 07:51
Les causes de démarrages difficiles peuvent être multiples, il faut vérifier toute la chaîne, la batterie, puis le circuit de puissance ( état des câbles de leur connectique, des cosses ) le coupe batterie s'il y en a un, le contacteur sur le démarreur et enfin le démarreur.
Un booster ne résoudra pas le problème.
Je roule Traction-Avant depuis un demi-siècle je n'ai jamais utilisé de booster.
D'ailleurs il y en a un de booster ( en théorie ) dans chacune des plus de 750000 Traction-Avant produite de 1934 à 1957, c'est la manivelle.
Tu verras c'est un outil magique, qui m'a déjà servi plus d'une fois il sert à dégommer le moteur en hiver, à régler l'allumage, à régler le jeu des soupapes et accessoirement à démarrer la voiture, cela tombe bien cet outil s'appelle la manivelle de démarrage, ou de mise en marche.
Il en existe même différentes versions accessoires avec un support fixé en bout de la boîte de vitesses, voir la troisième photo.
IMG_3621.JPG [ 5.53 Mio | Vu 149 fois ]
IMG_4068.JPG [ 4.33 Mio | Vu 156 fois ]
IMG_4239.JPG [ 4.59 Mio | Vu 154 fois ]
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 09:09
Voilà, Yves à tout dit, ce qui complète les réponses faites sur l'autre sujet que tu as initié ! :wink:
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 10:02
Faite tester votre démarreur...c'est souvent la 1ère cause de pb de démarrage .
En effet, le vernis qui isole les fil de cuivre dans le stator (je crois que c'est du "colophane"mais à vérifier) ne remplit plus son rôle d'isolant, donc le courant ne suis plus son cheminement et passe directement à travers les enroulement (court-circuit) ne créant plus le champ magnétique....du coup , il consomme toute l'énergie de la batterie sans pouvoir faire démarrer le moteur, comme si la batterie était faiblarde..
Faite contrôler votre démarreur avant de changer les équipement électrique.
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 10:32
Desolant de voir les réponses apportées à une question précise.
Échange booster contre manivelle franchement c´est ridicule et désopilant surtout quand on aligne un demi siècle de traction. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
Il demandait à faire jaillir une etincelle on lui propose un retour à l´age de pierre.
Au final à question technologique réponse préhistorique :P :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 10:45
vais déja controler le voltage de la batterie :wink:
sinon j'ai trouvé le site " batterie selection " 6v 90 AH a 120 euros
pour le démarreur ; qui est apte a réviser celui ci ?
merci pour vos réponses
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 14:56
Sans aller jusqu'à la préhistoire, déjà connaître l'histoire c'est un minimum, voire un préambule.
C'est fou ce que l'on peut trouver dans les livres d'histoire, voir cet extrait des conférences technique d'Avril 34 présentant la technologie de la nouvelle 7 aux agents du réseau.
Il faut bien transmettre les bases aux nouveaux Tractionistes qui découvrent le fonctionnement d'un véhicule ancien.
Le weekend précédent une des T.A. du Club en sortie lointaine avait un problème de contacteur de démarreur.
La manivelle de démarrage fut d'un certain secours dans un premier temps le chauffeur étant tout seul, un booster n'aurait servi à rien.
A la fin on a utilisé une variante, la poussette décrite dans les conférences techniques.
Les bases vous dis-je, rien que les bases.
Allez bonne route à tous.
Batterie déchargée CT.png [ 152.03 Kio | Vu 152 fois ]
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 00:15
cher '50 ans de manivelle" faisons un petit calcul : :lol:
50 ans x 365 jours = 18250 demarrages
a 2mn/demarrage quand elle tousse = 608 heures = 25 jours de ta vie a tourner une manivelle.
Bilan : toi: 25 jours de muscu gratuites de l'epaule droite :mrgreen:
moi : 25 jours a rouler grace a un booster de 50 roros :mrgreen:
respect pour ta perseverance mais a ce rythme tu aurais carrement pu inventer le mouvement perpetuel. :wink: :wink: :wink:
l'experience ne consiste pas expliquer aux jeunes ignorants de tech 1935 que " de mon temps on poussait".
en 1975 ( 50 ans auparavant ) l'electricité , chargeurs et boosters existaient deja , le masochiste est feru de manivelle et autre pousse pousse.
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 08:29
Le calcul n'est pas bon Kévin, pour paraphraser quelqu'un.
En 50 ans les incidents liés à une batterie très faible obligeant à démarrer à la manivelle se comptent sur les doigts des deux mains.
La manivelle a plus servi à dégommer le moulin l'hiver, régler l'allumage et les soupapes.
Mais encore une fois c'est un outil qui dépanne dans certaines situations liées aux pannes de démarreur et/ou à la faiblesse de la batterie, qui est fiable et ne coûte rien.
Le plus simple c'est d'entretenir et prendre soin de sa batterie.
A mon sens un pèse-acide et un multimètre sont bien plus essentiels qu'un booster.
MessagePosté: Mar 23 Juin, 2026- 13:48
@ the Quo!
Comme Yves , j'ai usé de la manivelle du temps de mes traction surtout pour des réglages mais aussi pour démarrer ma 15/6 en panne de dynamo loin de chez moi ...
Cela pour ne pas consommer dans le démarreur le peu de charge qui restait dans la batterie pour alimenter l'allumage. J'ai fini le trajet la batterie vide et à l'aide de piles de 4.5 volts pour juste l'allumage....Il faisait nuit! :(
J'ai une moto avec démarreur électrique mais sans kic...la poussette à presque 80 balais, c'est pas gagné si ça ne pète pas au quart de tour...Alors oui chez moi un booster ok, mais au bord de la route....
Rouler en traction c'est aussi de la préhistoire même si l'auto était moderne , très moderne à son époque.
Savoir se servir d'une manivelle sur une traction c'est déjà comprendre la mécanique (compression).
Tout comme savoir manipuler la cuillère à moutarde pour passer correctement les vitesses sans faire craquer au passage ou au rétrogradage.!
Pour une fois on va boire un coup pour fêter notre premier désaccord! :lol: :wink:
Dan, Le dinosaure!
MessagePosté: Mer 24 Juin, 2026- 18:30
On peut trouver un petit booster à batterie lithium (peut se ranger dans la boîte à gants) pour environ 240 euros chez Limora.
Il peut aussi servir de batterie d'appoint pour tout ce qui est connectable avec une prise USB (e.g. téléphone portable, odinateur portable).
MessagePosté: Mer 24 Juin, 2026- 18:39
hihihi ! vous etes rigolo a lire ! :D
je vais acheter une batterie chez batterie diffusion et on verra bien la suite !
pour le moment je la sort pas ; trop chaud !
MessagePosté: Dim 28 Juin, 2026- 16:49
J'avais oublié ,mais la DS plus récente que la traction :wink: disposait aussi d'une manivelle! :lol:
MessagePosté: Dim 28 Juin, 2026- 17:40
Oui mais la 21 5 vitesses pas de manivelle :wink:
