Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 17:43
 Sujet du message: BATTERIE 6V
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2026- 18:18
bonjour a tous :D
peut ètre une question déja posée ; quelle marque de batterie 6V avec un max d'ampérage ?
la mienne est limite au bout de 5 secondes de démarreur :?
pour la sortir ; on fait comment ?
merci :wink:
 Sujet du message: Re: BATTERIE 6V
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2026- 21:33
Pour démonter la batterie, il faut soit démonter le capot soit soulever la partie arrière (proche du pare brise).
le sujet a été traité ici :
viewtopic.php?f=16&t=6254
Olivier.
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 07:37
Déjà il faut tester la batterie, le pèse acide, le voltmètre, et le must c'est de faire faire un diagnostic par un garagiste qui donnera la puissance au démarrage réellement disponible.
Tout dépend également de l'aspect souhaité, si tu veux une batterie " standard " en plastique il y a plusieurs possibilités comme la marque Exide ( qui a intégré Fulmen ) et si tu veux une batterie au look ancien l'entreprise AJS à Vienne est spécialisée dans les batteries pour anciennes, ce sont eux qui les fabriquent, voir le lien ci-dessous.
https://www.accus-ajs.com/categorie-pro ... ollection/
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 08:10
bonjour :D
je vais déja prendre la tension de la batterie ce soir !
a plus
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 09:05
Tu peux avoir une bonne tension mais plus assez d'ampérage... pour mesurer il faut un " Ampèremètre" que tu n'as probablement pas d'où l'idée d'aller chez un garagiste.
(Si une fois la batterie bien chargée à bloc elle ne tient pas plus de 5 secondes et que toutes tes cosses sont bien serrés et propres avec une bonne masse, tu peux envisager de changer ta batterie...)
Il reste tout de même à savoir si le démarreur est en bon état....
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 16:56
bonjour
j'ai une pince ampermétrique ; je regarde au plus vite ! :D
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2026- 18:39
rebonjour :D
I max au démarrage : 24 A
I moteur tournant : 14 A
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2026- 12:02
bonjour :D
j'ai trouvé ca !
batterie sélection : septrium 130 AH 300 euros
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 19:33
coucou ! :D
batterie recu aujourd'hui ; en charge !
6V 130 AH
MessagePosté: Sam 25 Juil, 2026- 20:40
coucou a tous :D
la batterie SP62 CLASSIC se monte nickel !
a bientot
MessagePosté: Lun 27 Juil, 2026- 17:40
Hello !
Et finalement cela donne quoi ? Ta voiture démarre bien ?
MessagePosté: Mar 28 Juil, 2026- 18:42
bonjour :D
on sent qu'il y a des watt maintenant !
prochain délire : acide formique dans le système de refroidissement ou bien des produits BARDHAL
a bientot :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Juil, 2026- 14:12
Si ton radiateur est entartré c'est quand même un pansement sur une jambe de bois si tu ne le tringle pas.
Et comme il est préférable de déposer le radia pour un traitement à l'acide, autant le porter chez un spécialiste ...
A toi de voir... :P
MessagePosté: Ven 31 Juil, 2026- 17:51
Le spécialiste c´est le RADIAlogue?? :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Juil, 2026- 20:33
bonsoir :D
je connais Benech le carburologue mais pas de radiatologue :mrgreen:
