Nous sommes le Mar 08 Sep, 2026- 16:21
 Sujet du message: 32 FPBIC
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 15:10
je suis entrain de nettoyer un carburateur SOLEX F 32 PBIC
les gicleurs sont bons (identiques au 32 PBIC monté sur ma traction de 1950) mais j'ai sur ce F32 un flotteur de 6 G en plastique
j'ai essayé de monter un gicleur de 11 G en laiton mais le pointeau ne passe pas :
le support de ce pointeau sur le couvercle est plus épais et je ne peux pas remonter le couvercle qui bute sur le pointeau
de plus il y a sur le couvercle une tige marquée 95 qui vient à coté du flotteur
quoi faire
laisser ce flotteur de 6 G
ou monter un autre couvercle de 32 PBIC avec le flotteur de 11 G
vous souhaitant une bonne journée
32 PBIC COUVERCLE.jpg [ 514.45 Kio | Vu 107 fois ]
IMG_20260512_134919.jpg [ 523.68 Kio | Vu 105 fois ]
IMG_20260512_134936.jpg [ 418.67 Kio | Vu 99 fois ]
IMG_20260512_135034.jpg [ 430.95 Kio | Vu 99 fois ]
IMG_20260512_135044.jpg [ 463.33 Kio | Vu 101 fois ]
IMG_20260512_135732.jpg [ 477.72 Kio | Vu 104 fois ]
 Sujet du message: Re: 32 FPBIC
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 23:23
Pourquoi veux tu changer le flotteur s'il fonctionne bien ?
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2026- 08:57
Bonjour Marcc
je ne cherche pas à remplacer ce flotteur mais sur les nomenclatures ils mentionnent que le flotteur doit être de 11 G
c'est pour cela que je me et vous posais la question
Donc si ça n'a pas d'incidence je vais le remonter et l'essayer
Cordialement
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2026- 09:01
ci joint DOC SOLEX 32 PBIC
solex 32 PBIC.png [ 1.25 Mio | Vu 128 fois ]
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2026- 10:06
Le flotteur nylon convient en remplacement du 11g en laiton. Il est effectivement plus léger, mais d'un volume différent et donc produit le même résultat sur le pointeau de fermeture.
MessagePosté: Mer 13 Mai, 2026- 10:15
Merci pour votre aide
je vais remonter et essayer
cordialement
