Nous sommes le Ven 30 Oct, 2026- 03:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Ampremêtre tableau
MessagePosté: Ven 27 Mar, 2026- 19:16
Pour remplacer un régulateur sur nos T.A., Elec auto 60 semble avoir la solution, et a fait refabriquer une grosse série de régulateurs 6V.
Je n'ai pas testé car je ne monte que de l'origine.
carte dn4 - Copie.JPG [ 344.85 Kio | Vu 264 fois ]
DSC_0160.JPG [ 5.5 Mio | Vu 298 fois ]
DSC_0161.JPG [ 4.99 Mio | Vu 278 fois ]
MessagePosté: Ven 27 Mar, 2026- 19:30
Oui c´est hyper connu d´ailleurs Renel en vends . Avant de passer en alternateur j´avais ce truc sur ma 11
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2026- 13:13
Merci The quo merci yves j'ai opté pour un régulateur électronique si il arrive commandé depuis 8j ????? toujours pas arrivé de Belgique
mais j'aurai pu opter direct pour un alternateur il faut reconnaitre que le régulateur elecauto dans l'oise à un beau look si il compatible avec une dynamo Paris Rhône ?
Ton alternateur vient de chez rétrofit ancienelec 340e en 6v ?
leoparis
IMG_0112.jpeg [ 2.61 Mio | Vu 293 fois ]
MessagePosté: Jeu 09 Avr, 2026- 12:12
Bonjour à tous j'ai tenté une nouvelle fois de changer mon régulateur par un modèle électronique
1. j'ai vérifé que ma dynamo fonctionnait en mode mode direct elle tourne pas très vite d'ailleurs!!!
2. Puis refait les connexions du régulateur électronique
3. Redémarrer la voiture pour tester la charge au ralenti ou en accélérant j'ai 6v5 pas de variation à la batterie? Optima 2ans
là je suis au bout de mes petites connaissances!!!
Toute aide sera la bienvenue avant que j'opte pour faire monter un alternateur par un pro....
léoparis
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2026- 09:07
Le mieux est de remettre dans la configuration d'origine dynamo et regulateur adaptés à la dynamo....c'est mon avis et c''est plus authentique ...et ça marche depuis plus de 50 ans !!!!
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2026- 11:10
Bonjour merci pour vos réponses j'ai remagnétisé et remis avec ma dynamo monté un régulateur électronique qui correspond avec ma Paris rhône refait les connexions mais toujours dans le brouillard ?? A régime moteur élevé débit 6,5V ?? c'est pas assez et ampèremètre au milieu à zéro j'ai peut-être fait une fausse manoeuvre et grillé celui-ci
j'espère trouver un jour????
merci tout de même
