Pas de bol, mais rien d'étonnant.
La boîte de vitesses c'est souvent le sous-ensemble négligé et qui est usé jusqu'à la corde, généralement l'écrou du roulement en bout d'arbre secondaire se desserre, le train recule et ça casse.
Donc les pièces internes dans ton cas ont souffert, il y n'y aura pas grand chose à récupérer.
Généralement les " restaurateurs " se contentent de changer les joints Spi, alors qu'une boîte qui a effectué plus d'un tour de compteur, voire deux ou plus, à besoin très souvent d'être reconstruite de fond en combles, en refaisant les jeux entre bagues et arbres, le synchro, les roulements et les réglages divers et variés.
La boîte de ta 38 est certainement du type à verrouillage par l'embrayage, une boîte " classique " commune aux 11 jusqu'à la fin.
Si tu achètes une boîte d'occas il faut vérifier que le couple soit un 9x31, si possible retrouver un carter de 38 dont la date de fonderie est gravée côté gauche, mais à mon humble avis il faudra la reconstruire pour être tranquille.
Heureusement il y a quelques spécialistes des boîtes de vitesses qui sont capables d'une opération de cette ampleur, après on y revient plus.
Voir Jean-Christophe en Charentes.
jcpeps@orange.fr 06.75.46.55.72
J'ai commis un sujet sur la reconstruction de deux boîtes de 11CV, une des premiers modèles et une d'après-guerre, cela te donnera une idée de l'ampleur du travail à réaliser.
Lien du sujet:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=473219#p473219Fichier(s) joint(s):
Jcpeps-restauration-pile.jpg [ 33.04 Kio | Vu 3821 fois ]
IMG_5493.JPG [ 4.72 Mio | Vu 188 fois ]
IMG_5498.JPG [ 4.85 Mio | Vu 203 fois ]
20231010_091940.jpg [ 5.54 Mio | Vu 220 fois ]
