Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 18:28
 Sujet du message: train avat / Axe supérieur
MessagePosté: Mer 04 Fév, 2026- 23:05
Bonsoir à tous
j'ai un souci ... lorsque nous avons fait nos premiers tours de roue avec la légère , il y avait un "boum" à la déscelleration, acceleration, marche arriere..
au début nous pensions au tampon amortisseur en bout de distri...mais.. en roulant ce matin, c'est vraissemblablement au niveau du train avant.
tout a été changé... pas avec talent, pourtant par un professionnel de la Traction dont je tairais le nom... je vais faire un dossier photo car le propriétaire précédent en a eu pour une très grosse somme de pieces et main d'oeuvre. bref...
nous avons jeté un coup d'oeil sur les triangles et là surprise, il semble que les axes qui ont été montés ne sont plus d'origine mais avec silent bloc... sauf..que contrairement à nos autres tractions montés en origine, ici ...tout bouge.
Nous pensons que tous les à coups, viennent de ça...mais Avant de démonter , avez vous de l'"epérience en la matiere ? Le long boulon qui semble traverser l'ensemble est serré mais à quel couple? j'ai réussi sans aucun mal à rajouter du serrage...
j'ai tout pour remonter à l'origine...mais ...
qu'en pensez vous ?
Fred
WhatsApp Image 2026-02-04 at 21.56.29 (2).jpeg [ 212.35 Kio | Vu 544 fois ]
Fred 95
 Sujet du message: Re: train avat / Axe supérieur
MessagePosté: Mer 04 Fév, 2026- 23:06
tiens d'ailleurs je remarque que les têtes n'ont pas été freinées...
Fred 95
MessagePosté: Mer 04 Fév, 2026- 23:12
sur le train avant ont été changé :
les arbres à cannelure
les 4 silent blocs BN
les cardans
les roulements Ext et int de fusée
les joints spi de fusée
les axes de bras sup avec silentbloc
les butées caoutchouc des bras inf
les rotules inférieures
les cuirs de rotules
les écrous et contre écrous de bras sup
Fred 95
MessagePosté: Mer 04 Fév, 2026- 23:53
Screenshot_20260204_224414_Chrome.jpg [ 163.56 Kio | Vu 7358 fois ]
Je ne sais pas si c´est du à la photo ou non mais la partie arrière de l´axe est pratiquement encastrée dans la caisse.
Par ailleurs une fois posé et réglé il doit y avoir un espace de 14mm de chaque côté .voir photo l´espace est compris entre les 2 flèches..
L´extrémité du silent bloc lui même se loge dans le chanfrein prévu sur l´axe ce qui permet d´obtenir l´espace fonctionnel de 14mm. C´est le résultat obtenu lors du montage des miens depuis la restau de 2014
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 00:18
Le système ( accessoire ) des axes de triangles avec silentblocs sur les T.A. 4 cylindres fonctionne très bien.
Il doit être bien monté, attention à la position des silentblocs, la distance entre les deux doit être légèrement inférieure à la longueur de la pièce centrale.
Bien évidement il faut régler la chasse après montage, et le parallélisme.
Comme l'indique THE QUO, il faut prendre les bons repères au montage des silentblocs.
Si tout " bouge " c'est peut-être dû à un mauvais montage ou à la détérioration des silentblocs de mauvaise qualité.
L'écrou de serrage du boulon doit être freiné par un contrécrou, et pas besoin d'un couple important, mais il faut que ce soit serré.
J'ai monté une copie ( que j'ai fait faire par un tourneur ) de cet accessoire d'époque depuis une trentaine d'année et plusieurs dizaines de Milliers de Kilomètres sans souci.
Et je n'ai pas fait reproduire la série de cône de centrage entre les pièces, car sur les trains-avant type 204 montés sur ce principe, il n'y en a pas.
IMG_2262.JPG [ 5.39 Mio | Vu 517 fois ]
IMG_2265.JPG [ 5.21 Mio | Vu 518 fois ]
IMG_2263.JPG [ 4.89 Mio | Vu 516 fois ]
Capture d’écran (2049).png [ 2.67 Mio | Vu 503 fois ]
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 12:18
bonjour à tous les deux, merci de ces premiers retours.
entre les deux fleches j'ai 22 mm .
franchement en manipulant le triangle avec un démonte pneu ca bouge beaucoup... surtout comparé à une version bronze.
MAIS est ce que c'est cela qui pourrait provoquer un tel boucan au niveau du train avant ?
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 12:40
Ah oui c´est très probable il ne reste plus qu´à changer les silent blocs ça se trouve facilement
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 13:43
et du coup ? le fait d'etre à 22 mm ? est ce problematique ? un signe de mauvais montage ?
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 17:32
Je vois que les cardans,entre autres, ont été changes par conséquent il faudrait peut etre pousser les investigations et s´assurer que le problème n´est pas ailleurs.
Quoiqu´il en soit le montage de cet axe ne doit avoir aucun jeu c´est certain.
Soit la pièce est une refab..............donc sans commentaires!!!!
Soit le mécano ressemble à la pièce de refab.
La valeur que je t´ai donné n´est pas absolue elle indique quand même une erreur de montage, on voit sur la partie avant de l´axe quelques filets de filetage l´axe n´est pas totalement vissé d´ou les 22mm que tu as alors que l´autre bout doit faire à peine 10mm.
Par ailleurs sur cet axe il vaut mieux utiliser des ecrous stop à collerette métal tout comme pour les ecrous de sortie de boite.
J´imagine que l´axe des roules de suspension n´est pas rigoureusement perpendiculaire ..
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 20:17
Dernièrement j'ai trouvè sur la Traction d'un copain des sorties de boites en 8mm sur des cardans de 10 et cela faisait un bruit bizarre.
Et sur ma Limousine un clonc, Couple conique en vrac.
Jean
MessagePosté: Jeu 05 Fév, 2026- 21:53
je ne sais pas si ça va passer , je vais faire une courte video quand je remue le triangle.. j'essaie de joindre le professionnel qui est débordé et indique qu'il faut lui écrire..ce que j'ai déjà fait...
le mecano et la piece doivent se ressembler...
si la 1ere video passe j'essaierai d'en faire une en roulant... bon j'ai une aile en moins mais le bruit lui doit toujours etre présent..
Fred 95
MessagePosté: Sam 21 Fév, 2026- 11:17
bonjour à tous,
bon je viens de finir de remonter le premier coté, celui qui me semblait le plus fort au niveau du bruit. ( coté conducteur) . j'ai remplacé le systeme à silent bloc par un original avec ses deux bagues en bronze.
cela m'a permis , apres démontage de l'aile de lui redonner un coup de nettoyage et traitement.
j'attaque le deuxieme coté.
The Quo tu remarquais le changement des cardans, oui ils ont bien été changés, et du coup , tu pensais à quelque chose de possiblement bruyant de ce coté là ?
j'ai remarqué une petite marque sur la sortie d'échappement ( au passage de la joue d'aile) mais tres léger... est ce que le moteur cogne ici aussi ? je vais regarder cela de pres...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Sam 21 Fév, 2026- 22:21
Hello.....en évoquant les cardans j´espere que l´ecrou intérieur est correctement serré et que l´ecrou de fusée est quant lui bloqué à 30.
En levant la roue tu gigotes la roue horizontalement si jeu il y a alors problème cardan.
Par contre en gigotant la roue verticalement problème de rotules de suspension il y a.
Bon courage
MessagePosté: Dim 22 Fév, 2026- 14:23
bon l 'axe du second coté est posé . je vais faire un test.
par contre... découverte.. lorsque je tourne la roue... le cardan ne tourne pas rond... il est tordu ! il est NEUF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ou peut etre vendu comme neuf mais en fait de l'échange standard... bref... il est voilé.
Mon bruit ne vient pas de ça mais...je vais devoir y remédier .
est ce que l'on a une rubrique où l'on peut se plaindre et nommer le " garagiste spécialiste Traction avant " en région parisienne ?
je fais la liste des trucs incroyables
Fred
Fred 95
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2026- 22:24
bonsoir à tous,
ce week end c'etait le test..nous avons fait une sortie Retro Longuesse avec quelques petites visites croustillantes, notamment un ami collectionneur qui nous a ouvert ses portes...et là.. l'équipe était à terre...mais bon ce n'est pas pour cela que je vous écrivais ce message...
Train avant , bruit, etc...terminé ! plus rien. La demoiselle , légère de 1949 roule à merveille, elle a passé le controle technique avec les félicitations du jury, aucun déséquilibre, et...zero défaut.
restent à faire, un bruit d'échappement , peut etre un mauvais serrage de la pipe...et je vais vérifier le serrage culasse, elle n'a roulé que 600 KM depuis la "refection" moteur par ce fameux garage spécialiste de la Traction avant en région parisienne... hummm...
pour refaire le moteur, il a bien fallu le sortir... et donc...avoir acces à tout le berceau, le tableau, les ressorts de l'accelerateur, l'arriere du maitre cylindre, les cotés des jambonneaux... hum...c'est peut etre beaucoup de temps pour changer un ressort ou au minimum le nettoyer ( enlever la terre qui s'est accumulée depuis pres de 75 ans...) bon allez, c'est un sujet qui m'enerve... peut etre qu'ils auraient pu remonter les fixations de la calandre cote des ouies avec autre chose que de la vis de 50mm de long, cruci et brillante... des boulons type japy c'est quand meme pas sorcier..un coup de peinture et hop... Grrrrrrrrrrrrrrrrrr
quand je vous dis que le sujet m'enerve...
Lorsque la voiture est sortie de l'atelier ils ont quand meme bien entendu que ça cognait dans le compartiment ...non ??? j'ai nettoyé le carbu 35 FPAI, changé tous les joints qui restaient, il en manquait...il n'est bizarrement plus NOIR, mais couleur alu...et l'auto tourne rond, au 1/4 de tour ( à la manivelle d'ailleurs)
allez ..je me calme, elle roule formidablement, et c'est le principal, et EN PLUS, je connais un garage spécialiste de la Traction en Région Parisienne où elle n'ira plus.
Fred
Fred 95
