Nous sommes le Mer 25 Nov, 2026- 20:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: nouveau dans le coin
MessagePosté: Jeu 29 Jan, 2026- 19:44
Saut Marco
Je ne vois pas par ou passe le tuyau qui va de la pompe a essence au carburateur, si tu as d autre photos je suis preneur
merci d avance
Jean noel
7c1935
MessagePosté: Ven 30 Jan, 2026- 00:02
C'est un peu hors sujet mais bon ...
Il s'agit du montage d'origine sur tout ce qui est équipé du Solex 30.
IMG_2304.JPG [ 2.82 Mio | Vu 388 fois ]
IMG_2305.JPG [ 2.71 Mio | Vu 434 fois ]
IMG_2306.JPG [ 2.93 Mio | Vu 408 fois ]
MessagePosté: Sam 31 Jan, 2026- 18:10
merci Marco
désolé pour le hors sujet :?
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2026- 19:24
Re bonjour.
Des nouvelles de ma 11 BL.
Elle a passé le contrôle technique, donc bon pour deux ans (elle n'est pas en carte grise vétéran/collection).
Elle a maintenant un prénom (comme toutes mes voitures depuis que j'ai le permis de conduire) : elle s'appelle Caroline.
Toutefois, j'ai eu quelques soucis avec elle.
Le jour du contrôle technique, il faisait environ 10 degrés avec beaucoup de pluie (conditions givrantes connues). Le carburateur a donc givré (filtre à air "universel" sans boîte à air). Ensuite, elle a eu beaucoup de peine à redémarrer le jour suivant et j'ai vidé la batterie sans pouvoir rouler assez pour la recharger.
J'ai rechargé la-dite batterie et après bien des essais, j'ai pu démarrer la bête.
Mais... le ralenti est instable et elle a tendance à crever. il faut soutenir le moteur avec les gaz. Et quand on tire le starter, il y a un fort bruit de succion.
J'ai nettoyé les bougies (un peu noires), contrôlé visuellemet l'état des joints du carburateur et si le flotteur n'était un vieux en laiton percé gisant au fond de la cuve (plastique noir, flotte normalement)
Le truc qui me laisse perplexe est que la vis du mélange est située non pas en oblique comme sur les carburateurs que je voie d'habitude sur les Traction mais parallèlement à la vis de ralenti, juste à côté de l'écrou de fixation d'embase.
Je me pose donc la question si ce carburateur ne serait pas un truc récupéré sur un autre modèle de voiture (e.g. Peugeot ou Jeep) et donc peut-être pas tout à fait adapté à la Traction.
tout ceci me laisse à penser que peut-être il y a soit un soucis de prise d'air quelque part soit de pompe de reprise et/ou autres gicleurs mal adaptés.
Donc, ma question est la suivante : est-ce que ce type de carburateur avec vis de mélange parallèle est normal sur une Traction ?
(suivant les réponses, il est fort possible que je commande un carburateur chez un spécialiste connu).
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2026- 18:26
Il faudrait savoir de quel carburateur il s'agit ? Ils sont souvent remplacés par quelque chose de ressemblant ...
Rien ne ressemble plus à un Solex 32 PBIC qu'un autre 32 PBIC, monté sur pas mal de marques, Citroën, Renault, Peugeot, Simca, Jeep Hotchkiss, etc.
Ce n'est pas certain qu'il ait les bons réglages pour une Traction. Après, cela se vérifie et se corrige facilement.
Les refabrications en neuf sont à éviter, beaucoup fonctionnent mal. Il vaut mieux réviser un original.
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2026- 21:08
Hello Marco,
Je n'en suis pas sûr, mais je ne serais pas étonné que le carburateur actuellement sur la voiture soit justement un carburateur "échange sandard" venant d'un revendeur quelconque.
Dès que je pourrai (pour le moment la voiture ne peut pas sortir de mon garage vu qu'il y a des travaux et un trou de 25 cm de profond juste devant la porte) je vais investiguer un peu et voir si tout est ok (gicleurs, joints, ect.). J'ai juste démonté le couvercle de la cuve pour vérifier que le flotteur ne soit pas percé et trop lourd et qu'il n'y ai pas de saletés au fond de la cuve. Le flotteur est en plastique noir. Il y avait un peu d'eau au fond de la cuve (résultat probable du givrage sévère).
Je me pose aussi la question de l'état de la bobine et du condensateur. Le rupteur est en bon état et son gap est ok.
Je vais y aller par étapes.
Un truc auquel j'ai pensé déjà : j'ai fait le plein au e95. Possible que l'avance ai été réglée pour du 98. Le réglage manuel de l'avance a été désactivé. Peut-être que je vais voir pour revenir à l'origine.
MessagePosté: Ven 05 Juin, 2026- 14:11
Problème résolu.
Ce n'est pas le carburateur.
J'avais fait intervenir un dépanneur (TCS) pour pour redémarrer la voiture. Il avait branché un booster 12 volts en m'assurant qu'il savait ce qu'il faisait.
Mais après, démarrages vraiment difficiles, ralenti irrégulier, etc.
...J'ai commandé une nouvelle bobine et un nouveau condensateur.
Remplacemnt fait : zooom. zooom... vroooom.
Démarre parfait, ralenti régulier. la vieille dame rugit de nouveau.
