Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 19:02
 Sujet du message: Allumage 11b 56
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 17:38
Bonjour a tous ,
Pour commencer je vous souhaite a tous une tres belle annee 2026( je suis encore dans les temps )
Jai laisse un message sur une page facebook mais sans reponses precises, je me dirige vers vous :
Merci a ceux qui pourront eclairer ma lanterne :
La voiture demarrer tres bien, jai nettoyer le carbu aux ultrasons et changer tous les joints, apres remontage elle a tres bien demarrer.
Depuis, j'ai fait intervenir un soudeur pour me reparer une pate. Javais donc demonter la bobine dallumage, la batterie et le boitier cote echappement voir photo.
Jai voulu la demarrer apres soudure pour la sortir du garage , et la elle a eu du mal, javais du retirer un cable de la bonine ( bat) et la elle demarrer du premier coup, et apres avoir regarder des photo avant demontage , jai tout remis en place.
Depuis , elle ne veut rien savoir demarrer sur 1 cilindre et seteint
Jai recaller plusieur fois lallumage , jai de belles etincelles aux bougies et de l'essence dans les cylindres, trouver le pmh, regler la tete de delco, rien y fait .
Pouvez vous maiguiller sur les points a controler et a suivre ?
Merci pour votre aide a tous , et bonne journee
Jimmy
 Sujet du message: Re: Allumage 11b 56
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 17:42
Fil que javais retirer pour le demarrage
17687508894993371155063019941190.jpg [ 3.38 Mio | Vu 224 fois ]
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 21:59
?? Bonsoir,
je ferai un essai avec 4 bougies neuves si pas ok changerai la bobine si pas ok regarderai l'allumeur (tête rupteur).
Sur la photo c'est quoi que l'on voit au dessus de la bobine marqué ATOR ?
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 22:02
Déjà moi j'enlèverais l'Eclator au-dessus.
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 22:12
je connaissais pas cet objet ECLATOR.
En plus quand on fait une soudure avec un poste à l' arc on doit toujours débrancher la batterie surtout s' il y a 1 alternateur.
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 22:18
ECLATOR pour info ça n´apporte rien de plus il est totalement dépendant du type de bobine utilisée.
Revoir les connexions puisque tu as tout débranché ça suppose un défaut de câblage ou un câble defaillant
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2026- 22:25
J'ai vu ton message sur FB.
En premier vire la poire d'amorçage et l'éclate machin sur la bobine.
Les Traction-Avant n'étaient pas équipées de ces trucs de 1934 à 1957 et fonctionnaient à merveille.
Dans la poire il y a un clapet qui peut perturber la circulation d'essence, de plus certaines prévues pour le G.O. ne supportent pas le SP.
Tous ceux au Club qui en avaient installé une, les ont virées car enquiquiné à un moment ou à un autre.
J'ai vu sur la photo ( allumeur enlevé ) que le pignon de pompe-à-huile était tourné de 180° par rapport à ce qui est préconisé dans le DR,
donc dans cette position c'est le 4 éme cylindre qui allume.
Normalement le doigt de l'allumeur doit correspondre à ce cylindre, bon si tu as fait le test
avec le chiffon, en fin de compression, en théorie tu sais donc quel est le cylindre concerné.
Pas sur place c'est difficile de comprendre et résoudre la problématique.
Bonne suite.
MessagePosté: Lun 19 Jan, 2026- 11:15
L'Eclator est en fait un disrupteur supplémentaire inséré dans le circuit H.T. destiné à "renforcer" un allumage faible. Cela ne sert strictement à rien sur un allumage en bon état sachant qu'il y a déjà un disrupteur d'origine dans le circuit constitué par le rotor dans la tête du distributeur.
Pour ceux qui ont connu les marchés des petites villes de province, dans les années 60/70, il y avait souvent un manouche avec un moteur de dauphine ou 4CV sur une remorque qui faisait la démonstration de ce bidule pour les gogos.
Pour le reste, voir la méthode: https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... l-allumage
MessagePosté: Lun 19 Jan, 2026- 13:39
Tiens, la remorque avec le petit moteur renault existe toujours, je l'ai vue à plusieurs reprises à Epoqu'auto!
Le monsieur qui fait la démonstration est peut être un autre...
En tous cas la démonstration est impressionnante, le moteur repart au quart, même avec la tête de Delco trempée comme une soupe!
Christophe
MessagePosté: Lun 19 Jan, 2026- 19:23
J'ai entendu dire qu'il trempait cela dans de l'eau salé, je ne connait pas les propriétés électrique de l'eau salé
Jean
MessagePosté: Lun 19 Jan, 2026- 22:06
On n'a rien sans rien. L'éclator fait une étincelle plus forte au démarrage, c'est vrai, mais dès qu'on monte plus haut dans les tours, c'est l'inverse. Alors, à chacun de choisir ce qu'il veut privilégier...
Pour avoir vu faire le camelot, je ne pense pas qu'il utilise de l'eau salée. D'ailleurs, l'eau salée est encore plus conductrice que l'eau douce et ce serait une démonstration plus forte.
MessagePosté: Mer 21 Jan, 2026- 19:21
Pour l'avoir vu de nombreuses fois, le gus sévit toujours avec son moteur de 4CV et son arrosoir !!!
Le problème de l'ECLATOR c'est qu'il fait monter la tension bobine mais aussi diminuer la durée d'étincelle, pas top, bobine au taquet avec température élevée.
En cas de démarrage difficile, on peut très bien retirer un peu le câble HT de la bobine, ça fera le même effet.
MessagePosté: Jeu 22 Jan, 2026- 20:03
Marco, je n'ai pas compris que faut-il faire qd tu dis "il faut retirer le cable haute tension" ?
MessagePosté: Ven 23 Jan, 2026- 17:46
Juste l'éloigner de quelques mm de la borne HT de la bobine, cela fera monter la tension, en créant un arc électrique, le temps de démarrer.
Une fois que le moteur tourne on repousse le câble HT à sa place. On a en quelque sorte un ECLATOR temporaire actionné manuellement.
On peut aussi le faire en éloignant chaque fil de bougie.
C'est une vieille méthode de dépanneur, ça m'est arrivé souvent de le faire en hiver lorsqu'on est confronté à des véhicules dont l'allumage est limite et toussotent au lieu de démarrer franchement.
On évite ainsi de mouiller les bougies en insistant.
MessagePosté: Dim 25 Jan, 2026- 12:18
Merci, je ne connais pas cette méthode !
Bon dimanche !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
