Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 20:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Problème régulateur?
MessagePosté: Ven 17 Oct, 2025- 19:47
Bon dans ce cas met le moins au chassis et non a celui de l´alternateur et refait les deux tests ( ralenti puis acceleration).
Sinon demarre le moteur laisse tourner 2mn et retire pendant 5s le câble moins de la batterie si le moteur s´arrête ton alternateur est mort.
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2025- 13:25
J'ai refait le test comme tu l'as indique. Cela donne 5,9 volts auto au ralenti. Et en débranchant le négatif à la batterie le moteur s'arrête de suite. Donc alternateur hs?
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2025- 14:12
Pour être complet, négatif à la masse ça donne 5,39 au ralenti, 5,63 en accélérant. Et en retirant la cosse négative de la batterie, je confirme que le moteur s'arrête de suite.
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2025- 14:31
Voilà alternateur Hs à priori mais vérifie toutes cosses et connections notamment l´excitation.
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2025- 18:30
Ok, c'est bien ce que je pensais aussi. Ben... on va casser le cochonnet! Au fait avec régulateur intégré c'est mieux ou kif-kif?
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2025- 20:22
C´est plus simple avec regulateur intégré comme tous les alternateurs actuels. Au moins c´est reparable.
MessagePosté: Lun 20 Oct, 2025- 23:34
C'est normal d'avoir des valeurs négatives quand le Voltmètre est branché à l'envers.
La borne B+ de l'alternateur est celle qui a le gros câble, la masse se prend sur la carcasse. (on peut aussi mesurer sur la batterie directement)
La tension de charge moteur accéléré doit être au min de 7.2 à 7.5 Volts. Une différence de potentiel de 1.5 Volts est nécessaire pour maintenir la batterie chargée.
Il ne faut jamais débrancher la batterie sur un moteur équipé d'un alternateur lorsqu'il tourne, cela peut faire griller le pont de diodes.
MessagePosté: Mar 21 Oct, 2025- 21:40
L'électrique moderne n'est pas mon fort. Je vois que je ne suis pas tout seul.
MessagePosté: Mer 22 Oct, 2025- 14:19
Bonjour à tous
J'ai bien démarré ce matin la voiture arrêtée qui était en maintenance charge depuis 1 mois MAIS je m'aperçois que mon témoin au tableau de bord n'indique plus la charge ou la décharge la dynamo a été révisé la batterie indique 6,4v je mets les phares pas de décharge j'accélère rien au tableau au voltmètre faible montée je pense que ceci doit venir d'une défaillance de mon conjoncteur disjoncteur ???????
merci pour vos bonnes idées
MessagePosté: Jeu 23 Oct, 2025- 23:30
6.4 Volts est la tension à vide d'une batterie bien chargée.
Au tableau de bord, ce n'est pas un Voltmètre mais un Ampèremètre.
Si la batterie est bien chargée, il ne va varier que très peu, proche du zéro.
Moteur au ralenti, on allume les phares, l'Ampèremètre part en décharge, normal la dynamo ne charge pas au ralenti.
On accélère le moteur, l'Ampèremètre remonte au zéro ou en légère charge, normal la dynamo charge.
On mesure la tension aux bornes de la batterie moteur accéléré à l'aide d'un Voltmètre portatif, celui-ci doit indiquer une tension de 7.2 à 7.5 Volts sans consommateurs, ou au min 6.8 Volts avec les phares allumés.
Voilà, c'est assez simple de procéder à ces contrôles, si on est dans les clous tout va bien ;)
MessagePosté: Dim 02 Nov, 2025- 14:27
Bonjour à tous merci pour les conseils. Alternateur remplacé, ça tourne de nouveau rond!
MessagePosté: Dim 02 Nov, 2025- 17:12
L'alternateur était HS ?
Pont de diodes grillé ?
Qui t'as conseillé de débrancher la batterie moteur tournant ? :roll:
MessagePosté: Dim 02 Nov, 2025- 17:27
Et voilà encore un qui ne suit pas ou ne sait pas lire . Quand c´est pas l´ironie à 2 balles c´est la critique sans proposition de dépannage.
Si tu peux relis le premier post ainsi que celui du 18/10..14h12.....
MessagePosté: Lun 03 Nov, 2025- 00:05
Une chose est sûre, il ne faut jamais débrancher une batterie lorsque l'alternateur charge.
L'ouverture du circuit provoque une surtension qui est souvent fatale pour les composants électroniques, diodes de puissances, diodes d'excitation, etc.
MessagePosté: Lun 03 Nov, 2025- 20:49
Quoiqu´il en soit le dogme "ne jamais debrancher un alternateur moteur tournant" ne s´appliqué qu´aux voiture actuelles;les vieilles mécaniques ne disposent d´aucune électronique embarquéeni ecu ou autre chip sensibles
De.tputes manières un alternateur dispose d´une protection interne contre les sur/sous charges ainsi que contre les masses inoperantes. Le debrancher quelques secondes ne provoque aucun dégâts. Pour preuve je l´ai fait plusieurs fois et mon alternateur est toujours fonctionnel ça reste quand même une manip de bord de route afin de cerner un souci de charge. A ne pas faire sur une moderne évidemment.
