Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 20:18
 Sujet du message: Je n'arrive pas à régler le jeu aux soupapes Moteur 11 D !!
MessagePosté: Dim 12 Oct, 2025- 12:12
voilà ce matin par ce beau temps, je me suis dit "Allez mon Pascal, un réglage du jeu aux soupapes, ce serait pas mal, nan?!"
Donc, je commence par mettre le Cylindre 1 sur le PMH, bougie enlevée, je passe la cale de 0.25 sous la soupape d'échappement du cyl 1 impossible! aucune cale d'ailleurs ne passe
(Oui pour le 11 D c'est 0.25 à l'échapp et 0.20 à l'admin).
je passe 0.2 sous la soupape d'admission, et ça passe.
Pour l'échappement, je desserre donc l'écrou et je tourne la tige avec un tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre mais rien ne bouge !!
A l'aide comment faire ?
Merci à tous.
 Sujet du message: Re: Je n'arrive pas à régler le jeu aux soupapes Moteur 11 D !!
MessagePosté: Dim 12 Oct, 2025- 13:05
Screenshot_20250619_184448_Chrome.jpg [ 82.35 Kio | Vu 4822 fois ]
Normal que la cale ne passe pas car tu es au PMH1 donc soupapes fermees, et tu n´y es pas précisément car à ce stade même sur l´admission ça ne devrait pas passer.
Voici la methode :
Soupape ech 1 ouverte
MessagePosté: Dim 12 Oct, 2025- 15:04
Ok merci,
Comment je fais pour la Soup d'échappement soit ouverte sur chaque Cylindre?
MessagePosté: Dim 12 Oct, 2025- 16:29
Il faut procéder soupape par Soupape en commençant par le 1 comme indiqué sur le tableau.
Une fois la Soupape ech du1 ouverte tu règles 3 et4
Puis tu passes à la Soupape du 3 en tournant la roue avant gauche qui est sur cric jusqu'à obtenir l´ouverture de la S3. Tu engages la 3iem vitesse bien sur. Le tout moteur éteint :mrgreen:
MessagePosté: Dim 12 Oct, 2025- 19:53
OK merci pour le retour...
je vais faire les 4 cyl avec la roue avant gauche c'est plus pratique..
MessagePosté: Mar 14 Oct, 2025- 09:55
YOUPI!
Merci the QUO, j'ai réussi à régler le jeu de chaque soupape..
MessagePosté: Mar 14 Oct, 2025- 09:56
Je t´envoie la facture :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Oct, 2025- 10:18
:mrgreen: :mrgreen:
