Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 19:39
 Sujet du message: Le démarreur tourne dans le vide
MessagePosté: Dim 24 Aoû, 2025- 10:58
Bonjour,le problème est dans l'intitulé.
Depuis hier matin quand je tire le contacteur de ma bl 1953 il y a un declic ,j'entends un bruit de moteur électrique mais le moteur de la teac ne tourne pas.
Qu'en déduire? Pour ma part je soupçonne que le lanceur ne "mord plus dans la couronne du démarreur.
Mais pour quelle raison? Engrenagevdu lanceur cassé ou usé? Ressort du lanceur fatigué ? Couonne du démarreur usée ?
J'ajoute que depuis quelques temps, le lanceur se bloquait parfois sur la couronne rt je debloquais en tournant le méplat à l'arrière du démarreur.
J'ajoute que la batterie est bien chargée.
Qu'en pensez-vous et comment vérifier? (et réparer of course).
 Sujet du message: Re: Le démarreur tourne dans le vide
MessagePosté: Dim 24 Aoû, 2025- 22:58
La dépose du démarreur est nécessaire pour diagnostiquer. Le lanceur peut tout simplement être encrassé.
Si c'est le cas, nettoyer, lubrifier au dégrippant ou à l'huile fine.
MessagePosté: Dim 24 Aoû, 2025- 23:23
C'est bien ce que compte faire. A mon avis,il n'y a pas de problème à l'induit, car en amenant du courant directement sur la borne positive du demarreur celui-ci tourne librement. Donc à mon avis problème au lanceur.
MessagePosté: Dim 24 Aoû, 2025- 23:34
Probablement ressort cassé.
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2025- 09:34
ou dents de couronne usées ou cassées !
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 22:29
Comment puis-je vérifier l'état de la couronne?
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 23:47
Le plus simple et surtout le plus facile est de déposer le demarreur
MessagePosté: Jeu 28 Aoû, 2025- 11:20
Tu as raison, mais juste avant tu tournes un peu ton moteur à la manivelle ou en poussant avec une vitesse enclenchée et tu réessayes au démarreur. Si aucun entrainement, démontage du démarreur !
MessagePosté: Mar 02 Sep, 2025- 17:56
J'ai fait le test avec la manivelle,pas mieux. Alors j'ai démonté le démarreur et fa’it un test à blanc: le pignon ne va pas jusqu'en butée,comme le montre la photo avec mon doigt comme repère. Ressort cassé?e trouver aussi que les dents du pignon sont abîmées. Remplacement?
20250902_143725.jpg [ 3.09 Mio | Vu 307 fois ]
MessagePosté: Mer 03 Sep, 2025- 23:09
Le lanceur est à remplacer, on en trouve des neufs en bourse ou chez Dépanoto : https://www.depanoto-boutique.com/lance ... 2x41980172
Les dents de la couronne sont aussi à vérifier.
MessagePosté: Mer 10 Sep, 2025- 11:56
Bonjour, je vous dois quelques nouvelles. J'ai remplacé le lanceur. Je teste à blanc,c'est-à-dire hors voiture, en branchant avec des pinces le positif à la borne supérieure, et le négatif à un des boulons à l'arrière. Le démarreur tourne bien mais le pignon d'attaque ne va pas vers l'extérieur. Est-ce normal?
MessagePosté: Mer 10 Sep, 2025- 12:41
Avant de le remplacer t´es tu assuré qu´il tourne dans le bon sens, sinon tu risques de monter un lanceur de HY qui lui tourne dans l´autre sens donc ne va pas avancer. Bon à vérifier
MessagePosté: Mer 10 Sep, 2025- 13:28
Oui, il tourne dans le bon sens.
