Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 11:54
 Sujet du message: Bougies claquées
MessagePosté: Mar 12 Aoû, 2025- 21:10
Bonjour, est-ce que ca vous est déjà arrivé, quatre bougies qui "claquent"en meme temps?C’est apparemment le cas pour ma 11 bl de 53:hier matin, ompossible de demarrer. J’ai testé les bougies au multimetre, pour vérifier la continuité et la resistance. Résultat: plus de continuité sur aucune des quatre??? Une idée de la cause?
 Sujet du message: Re: Bougies claquées
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 10:57
Bizarre ton histoire ! 4 bougies en même temps c'est surprenant, tu es sur de ton test ? A quel endroit places tu les fils de ton multimètre ?
Personnellement j'utilise des NGK BP6HS sur mes anciennes (2cv, traction, cox, 403) je n'ai jamais eu de problème avec cette marque et ma traction démarre sans starter.
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 11:09
51J4KonQwDL._AC_SX522_.jpg [ 17.68 Kio | Vu 3237 fois ]
l'outil basique et le plus simple pour tester les bougies en 30s sans demontage.
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 11:40
The quo, oui, j’en ai commandé un.Mais ça mesure le courant arrivant à la bougie, mais pas celui après la bougie, non?
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 11:47
Ah que si....l´outil n´est connecté à la bougie que par le + alors que le moins est fourni par la bougie et la boucle est bouclée.
Si vraiment tu n´as pas confiance en l´outil tu demontes la bougie tu la mets à la masse et connectée à son fil tu donnes un coup de demarreur et contrôle si etincelle or not.
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 12:14
Il faudrait déjà savoir de quel type de bougie il s'agit ?
Certaines bougies ont une résistance intégrée, souvent 1 K Ohm, comme par ex. une BPR6HS alors qu'une BP6HS n'est pas résistive.
Comment est branché l'Ohmmètre et sur quelle échelle ?
4 bougies qui claquent en même temps c'est du jamais vu !
