Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 20:29
 Sujet du message: Ordre allumage
MessagePosté: Jeu 07 Aoû, 2025- 23:41
L ordre d'allumage est bien 1342 dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Christophe
 Sujet du message: Re: Ordre allumage
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2025- 12:34
Oui à condition d´etre calé au pmh 1 et non 4
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2025- 13:02
Et bien j'ai mis une pige au niveau du volant moteur donc j'imagine que c'est le pmh du 1er cylindre . Et c'est bien dans le sens des aiguilles que lallumeur tourne ?
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2025- 13:22
Non la pige n´indique pas le pmh 1 mais soit le 4 soit le 1 à chaque tour moteur.
Donc si tu veux caler au pmh1 il faut veiller à ce que les soupapes du 1 soit FERMÉES , celles du 4 seront forcément en bascule.
Et ça ne change rien au sens de rotation horaire de l´allumeur.
Si tu es calé sur le 1 le doigt de l´lallumeur sera orienté vers l´avant face au fil 1 de bougie.
MessagePosté: Lun 11 Aoû, 2025- 19:27
Merci The Quo pour l'information. Je pense que le pmH est cale sur le cylindre 4 , car ma pige rentre quand le doigt d'allumeur est orienté vers l'intérieur. Donc dans ce cas l'ordre des bougies change ?
MessagePosté: Lun 11 Aoû, 2025- 20:46
Ah ça oui l´ordre est inversé si tu es réellement sur le 4
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2025- 12:17
La position de pige n'indique pas le PMH mais le point d'allumage situé 8° avant le PMH
