Nous sommes le Mar 28 Juil, 2026- 02:34
 Sujet du message: axes pistons
MessagePosté: Dim 06 Juil, 2025- 22:45
Bonjour à tous .
Voulant changer mes bielles régulées pour des bielles à coussinets , j'en
ai trouvées 4 d'occasion . Par contre leur état ne m'inspire pas confiance.
Les faces d'appui de la tête sont crevassées légèrement sur une et était assez dure à tourner
autour du vilebrequin, amélioré par un léger toilage .( bien sûr les coussinets sont neufs)
Côté pied de bielle , les bagues ont tourné ,le trou de graissage ne correspond plus????
Question : quelle pièce est montée serrée ? Axe sur piston ,axe sur tête de bielle ou
tout simplement " gras " ....
Merci pour vos réponses.
Alain . 11 BL 1949
 Sujet du message: Re: axes pistons
MessagePosté: Dim 06 Juil, 2025- 22:52
Erreur, je voulais dire pied de bielle (pour le montage de l'axe )
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 10:30
Une ou deux photos auraient permis de voir l'état de ces bielles.
Si cela ne tourne pas libre au niveau des manetons, c'est qu'il y a un problème, sans parler du dégauchissage des bielles.
La bague de pied de bielle est montée serrée dans l'alésage, l'axe est évidement libre dans celle-ci.
Pour l'assemblage des axes dans les pistons, il y a deux méthodes, celle d'époque faisait qu'ils étaient montés serrés dans les pistons, et on voit aujourd'hui avec les fabrications d'Aprotec par exemple, l'axe se monter gras au pouce avec les pistons.
Sur la première photo ce sont des pistons neufs d'époque que j'ai dû chauffer dans un four pour les dilater, facilitant le montage des axes, malgré tout assez durs.
Sur la deuxième photo les axes de la refabrication ont été montés gras, c'est plus facile.
Par contre si tu n'es pas équipé pour faire une métrologie et avoir la maîtrise des jeux et autres subtilités du remontage, le risque est grand d'avoir des problèmes.
IMG_1102.JPG [ 5.13 Mio | Vu 728 fois ]
IMG_4318.JPG [ 4.18 Mio | Vu 716 fois ]
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 12:06
" subtilitésdu remontage"???? c´est quand même pas une Maserati mais de la mécanique agricole, évitez de faire peur à ceux qui se lancent ( et même aux autres) dans des opérations qui restent aujourd'hui relativement basiques.
En gros le montage des axes peut être flottant ou serré tu t´en rendras compte quand tu poseras les tiens , actuellement ils sont plutôt flottants.
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 16:48
Merci pour vos réponses .
J'essaie d'envoyer 2 photos de ma bielle d'occase mais elles sont codées???
Je vais envoyer quand même.
IMG_1500.jpg [ 2.48 Mio | Vu 708 fois ]
Je crois que je vais m'en acheter 4 neuves, ce que j'aurais dû faire dès le début.
Par contre, tout le monde en vend , avec des écarts plus ou moins importants ?????
J'aurais une autre question:
les joints d'embase/chemise accolés par 2 sont-ils préférables aux joints individuels ??
L'écart est si mince y a-t-il un risque de chevauchement ?
Merci d'avance
IMG_1501.jpg [ 2.05 Mio | Vu 693 fois ]
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 18:28
Je ne comprends pas tout.
Les photos de bielles, ce ne sont pas celles de ton moteur (bielles régulées), mais plutôt celles achetées d'occasion ?
De toute façon elles sont complétement HS.
Ce n'est pas permis de donner ça pour refaire un moteur, encore moins de les vendre.
Bon courage dans cette galère, il doit bien y avoir des personnes autour de toi bien plus raisonnables que ce vendeur. :mrgreen:
Jean-Louis.
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 19:35
Pour répondre à Jean-Louis et comme je le dis dans mon message, ce sont bien les bielles
à coussinets achetées d'occase qui ne m'inspirent pas confiance .( photos )
De plus, ces mêmes bielles montées sur le vilebrequin, coussinets neufs ,serrage au couple ,
j'ai un jeu longitudinal assez important quand je déplace le "pied" de droite à gauche ????
Normal ?
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2025- 22:56
pas recommandable de monter de telles bielles elles sont tres degradées. regarde ici ce fournisseur est tres bien.
https://www.cas-shop.com/fr/product/rev ... -11d-11cv/
MessagePosté: Mar 08 Juil, 2025- 09:20
Merci de l'info ,The Quo . je ne connaissais pas.
J'avais posé une question concernant les joints d'embase.
Individuels ou accolés par 2 ?
MessagePosté: Mar 08 Juil, 2025- 12:50
Joints individuels c´est plus pratique à poser puisque tu vas poser une chemise à la fois en plaçant le joint enduit sur la chemise, alors qu´avec les doubles va falloir jongler pour les insérer dans le bloc.
MessagePosté: Mar 08 Juil, 2025- 15:56
Ok, merci.
Chemises en place, bridées et avec joint d'embase, j'ai:
0,8 - 0,9 - 0,11 - 0,12 (mm) de dépassement .
Je sais que la limite supérieure est de 0,10 mm , ça passe quand même ?
MessagePosté: Mar 08 Juil, 2025- 21:22
Ah ah tu dois avoir la même valeur de 0.10 uniformément.
