Nous sommes le Lun 28 Sep, 2026- 20:51
 Sujet du message: REMPLACEMENT CARDANS _ 11BL 1953
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2025- 18:40
Je dois remplacer les cardans de ma traction celui du côté droit HS sur axe de serrage tambour.
J'ai vu qu'il existait plusieurs modèles quels sont vos conseils ?
Pouvez me donner la liste de l'outillage spècifique afin que je contrôle ce que j'ai relevé sur le dictionnaire des réparations ?
Merci pour vos futurs réponses et conseils.
Bien cordialement
Pat91
de la T.U. IdF
 Sujet du message: Re: REMPLACEMENT CARDANS _ 11BL 1953
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2025- 18:50
si les cardans sont des Glaenzer-Spicer (originaux) la meilleure solution est un échange-standard auprès de la TU.
Pour les outils : douille de 38, arrache tambour combiné avec tire-roulement, clé à créneaux pour porte-fusée, douille à créneaux pour écrou de cardan, outil de blocage de cardan, arrache pivot inf, arrache rotule de barre de direction, ça devait être tout.
MessagePosté: Jeu 05 Juin, 2025- 07:43
..lorsque vous dites : cardan côté droit HS sur axe de serrage tambour... qu'est-ce que c'est qui est HS ??
MessagePosté: Jeu 05 Juin, 2025- 08:36
Je m´etais posé la meme question , mais quoiqu´il en soit si le cone fusée du cardan est abîmé le tambour le sera également et les deux seront a changer
MessagePosté: Jeu 05 Juin, 2025- 17:20
Le filetage de l'axe de l'écrou de blocage du moyeu avant, on voit clairement qu'il est écrasé, impossibilité de serrer l'écrou au couple. le filetage de l'écrou n'est lui aussi pas joli.
J'ai acheté un nouvel écrou (avec le sens du pas de vis correspondant) en espérant pouvoir reprendre le filetage existant, mais hélas ça n'a pas marché.
Merci, pour vos réponses
Cordialement
Patrick
MessagePosté: Jeu 05 Juin, 2025- 17:23
Le tambour ne semble pas touché.
Cordialement
Patrick
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2025- 07:35
...vous pourriez peut-être essayer d'aller voir un tourneur qui serait susceptible d'avoir une filière correspondante, même si je pense que ce n'est pas gagné .
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2025- 09:23
Oui le tourneur peu refaire le filetage je l'avais fait faire pour le tube de crémaillère.
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2025- 18:35
Vous pensez qu'il peut le reprendre en lieu et place ?
MessagePosté: Sam 07 Juin, 2025- 09:41
..théoriquement non s'il veut le faire au tour car il faut démonter la fusée, mais avec une filière , oui.
je supose que l'écrasement du filet n'est pas rattrapable avec un peigne à filets ??
