Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 01:37
 Sujet du message: Fuite d'huile au carter
MessagePosté: Mar 27 Mai, 2025- 09:12
En rentrant de Charade, j'ai du vidanger et refaire l'ensemble des joints du carter tole sous moteur (11 BL 1950)
Grattages, joints liège ajustés et Hermétic, puis serrage raisonnable. Malgré tout le soin apporté, la fuite perdure au niveau du palier arrière vers la distribution :evil: . Ai-je oublié quelque chose :oops: ? Une nouvelle réfection est indispensable, et je souhaiterai qu'elle soit optimum et définitive.
Avez-vous des recettes/conseils à me communiquer? Merci de vos retours d'expérience, et remarques avisées. :idea:
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile au carter
MessagePosté: Mar 27 Mai, 2025- 21:57
si c'est reelement au niveau du palier arriere il est possible que la fuite soit localisée au niveau du carter de distrib ou le joint lui meme et meme au niveau des vis de fixation du carter celles de droite le plus frequemment.
MessagePosté: Mer 28 Mai, 2025- 11:53
Si la fuite vient du carter de la chaine de distribution, il va nécessairement falloir sortir le moteur :evil:
Comment valider si c'est bien le carter de distribution avant de tout sortir ? :?:
Gwenran 56
MessagePosté: Mer 28 Mai, 2025- 19:01
Tu nettoies bien le dessous tu fais quelques km et au retour tu te glisses sous la trac et tu observes bien d´ou ça vient c´est aussi simple.
J´ai eu ce problème il y a longtemps certaines vis étaient desserrees.
MessagePosté: Jeu 29 Mai, 2025- 10:07
Bien sur, j'ai déjà fait cette manip, mais l'huile étant fluide, on ne peut avec certitude savoir d'où provient la fuite.
Il semble cependant que ce soit dans l'arrondi du carter(niveau palier) que l'étanchéité doive être corrigée. :oops:
Gwenran 56
