Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 05:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 349 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivante
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2025- 14:40
Beau travail ! bravo !
bon courage pour la suite !
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2025- 15:50
Merci pour les encouragements et les bons vœux.
Il nous a fallu un certain temps pour trouver le problème. Maintenant, je peux enfin reprendre la route.
Je dois encore réparer ce feu stop à LED. Je vais probablement devoir installer un stabilisateur de tension. J'espère que cette lumière brillera suffisamment, alors je l'ai installée, même si cela gâche un peu l'esthétique.
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2025- 17:52
BONJOUR SI LE FIL de masse c est le petit fil rouge il me parait un peu faible en section
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2025- 15:29
Merci pour l'astuce.
Ces fils fins devraient suffire pour une lumière LED.
Lorsque j'ai connecté la lumière LED au feu arrière, cela a fonctionné. Il est vrai, cependant, que plus le régime du moteur était élevé, plus il brillait.
Cela affecte probablement aussi d'une manière ou d'une autre le (non) fonctionnement du feu stop.
Je verrai ce qui se passe lorsque j'installerai le stabilisateur de tension.
Si cela n’aide pas, il pourrait vraiment y avoir un problème avec la masse.
Je remarque également que la luminosité des autres feux dépend également du régime moteur, mais dans une moindre mesure. La batterie est OK. Il peut être nécessaire de vérifier le régulateur de tension.
MessagePosté: Mer 19 Mar, 2025- 09:48
Tout a fait normal que la luminosité augmente lors de l'augementation de régime ....en roulant la dynamo délivre autour de 7,2 volts ....don pas besoin de stabilisateur de tension
MessagePosté: Mer 19 Mar, 2025- 10:14
Merci pour votre réponse.
C'est vrai pour la dynamo, mais avec l'alternateur que j'ai installé, ces différences ne devraient pas exister, ou elles seraient minimes.
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2025- 14:25
Lovro a écrit:
Le voici, le coupable au centre de l'image, encore une nouvelle marchandise. Pendant la conduite, les contacts sous le support de vis de contact se sont desserrés et ont commencé à perdre le contact.
Ce n'était pas seulement sa faute. Quelques jours plus tard, la voiture a de nouveau perdu le contact.
J'ai vérifié tous les contacts, et tout allait bien, mais il n'y avait plus de courant.
J'ai rappelé un ami, et après trois heures de galère, il a trouvé la cause. Le cordon d'alimentation était défectueux, ce qui coupait le courant de temps en temps.
On a peut-être résolu le problème maintenant, mais j'ai encore un peu peur que le contact se coupe à nouveau. J'espère que c'est vraiment réglé maintenant.
486417579_495403230174848_6240005871424665574_nn.jpg [ 749.48 Kio | Vu 5643 fois ]
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2025- 14:27
De plus, le troisième feu stop fonctionne maintenant.
Le problème venait de l'interrupteur près de la pédale de frein, qui ne transmettait plus assez de tension. C'était aussi la raison pour laquelle mes autres feux stop ne fonctionnaient pas correctement.
Maintenant, ils fonctionnent tous correctement, sauf le feu stop droit, qui a failli prendre feu. Le problème, c'est que ces nouvelles copies sont de très mauvaise qualité, et lorsque la tension a augmenté, l'isolation a grillé.
Il faut que je retrouve les feux arrière d'origine quelque part, au moins les douilles, au cas où.
Au fait, les planchers, le plancher avant et le coffre sont peints en noir.
Comme le nouveau noir était d'une teinte légèrement différente, j'ai repeint les deux sols et par-dessus l'ancienne peinture, que j'avais auparavant matifiée.
2025-03-31 102701.jpg [ 53.45 Kio | Vu 31775 fois ]
2025-03-31 102331.jpg [ 107.33 Kio | Vu 32063 fois ]
MessagePosté: Jeu 01 Mai, 2025- 09:36
Hello , j ai eu le même problème avec un câble de la dynamo au régulateur ! Et j ai chercher longtemps :?: pourtant les câbles n étaient pas si vieux que ça !
MessagePosté: Lun 05 Mai, 2025- 12:12
Même problème alors. Dans mon cas, c'était même un nouveau câble.
Maintenant, après quelques 300 km de conduite, la voiture fonctionne, donc je suppose que la cause des problèmes a été résolue.
MessagePosté: Lun 05 Mai, 2025- 14:01
Hello , ca fonctionne dans ton cas et le mien aussi , c est le principale ! Mais que c est chiant ce genre de pane , on cherche partout alors que c est devant nos yeux !! Sauf que l on se dit ,non c est pas ça :lol:
MessagePosté: Lun 05 Mai, 2025- 14:22
C'est tout à fait vrai. J'ai presque obtenu un doctorat et j'ai perdu beaucoup de temps avec ce problème. :D :lol:
MessagePosté: Lun 05 Mai, 2025- 16:16
Un multimètre pour contrôler la continuité des câbles peut faire gagner du temps en recherche de panne surtout lorsque la panne n'est pas franche.
MessagePosté: Mar 06 Mai, 2025- 08:03
C'est vrai. Malheureusement, j'ai commencé mes recherches dans la mauvaise direction du câblage.. :mrgreen:
C'est une expérience pour la prochaine fois (sinon j'espère que ça marche maintenant). :wink:
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2025- 11:47
Bref, en plus de ces deux trajets, je fais souvent des courses avec TA l'après-midi.
La voiture roule, seul le tuyau de mise à niveau du lave-glace s'est détaché, ce qui a fait couler la moitié du réservoir d'eau sur le plancher de l'habitacle.
Et le voilà, entre deux cousins.
2b7ecd49-0ce0-4c9a-817a-186ff3e396c0.jpg [ 342.57 Kio | Vu 2737 fois ]
