Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 07:46
 Sujet du message: RESSERAGE CULASSE
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2025- 21:10
Bonjour a tous,
je vois différents avis et différents couples et kilométrage pour resserrer la culasse si bien que je ne sais plus et voudrais avoir votre avis.
Mon moteur est un perfo refait complètement a neuf avec un joint de culasse en cuivre ancien mais neuf de stock (pas une repro moderne)
J'arrive bientôt à 500 km après sa rénovation, faut il resserrer (moteur chaud) ou attendre 1000 km ?
Un avis a partager ?
MERCI
 Sujet du message: Re: RESSERAGE CULASSE
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2025- 21:39
si ru as la RTA regarde c'est tres bien expliqué car toutes les vis ne se vissent pas au meme couple lors du deuxieme serrage
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2025- 08:58
bonjour c est 1000 km c est sur mais a chaud ou a froid je ne sais plus
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2025- 10:57
Perfo : serrage de toutes les vis, dans l'ordre préconisé, à 5mkg
11D : serrage dans l'ordre, vis [1;2;4;5;8;9] à 6mkg et vis [3;6;7;10;11;12;13] à 5mkg
Le premier resserrage à chaud se fait après le serrage à froid, le deuxième serrage se fait à 500km, le troisième à 1000km (environ)
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2025- 19:37
merci pour tes conseils comme d habitude toujours a propos et trés réactifs :D
Donc pour mon perfo je fais à 500km à 5 mkg ok mais moteur chaud ou froid ?
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2025- 20:14
Pour faire plus simple :
Serrage a froid à 5,tu fais 500 km et tu resserres à 5( donc a chaud) puis au bout de 1000km tu resserres.
Bonne route
MessagePosté: Ven 21 Mar, 2025- 16:40
20250321_153050.jpg [ 659.77 Kio | Vu 17828 fois ]
