Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 19:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Demarreur 15 6 h
MessagePosté: Sam 01 Fév, 2025- 12:23
Merci a tous pour votre participation, j'abandonne la recherche d'un contacteur, rupture de stock de conposants et prix excessif, soit je vais fabriquer une lamelle en cuivre pour remplacer celle de mon contacteur, ou,faire un montage par relai, cela coutera moins cher que de courir a la recherche de contacteurs qui ne pourrait pas bien s'adapter ..j'ai vu sur RENEL un systeme permetant d'alimenter le relai a partir de la tirette au tableau, cela fera un peu plus de travail pour installer le systeme, c'est pas un probleme.
Cordialement
Tracforever
MessagePosté: Sam 01 Fév, 2025- 18:32
Merci a tous pour votre participation, finalement j'abandonne la recherche d'un contacteur adaptable sur mon demarreur..rupture de stok des conposants et prix excessifs, je vais installer un relai ce demarreur, j'ai trouvé chez CIPERE un relai et un boitier de commande du relai actionné par tirette ce qui me permettra de conserver
La tirette actuelle, ou au pire commander le relai par un bouton poussoir comme sur ma 11 B.
Cordialement
Tracforever
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2025- 12:18
Il te faudra un relais puissant, un contacteur de stop et un peu de câblage et de patience .....
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2025- 13:38
+ 1, c´est ce que j´ai sur ma 11 mais plutot un bouton poussoir qu´une tirette
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2025- 16:44
Ok je vais adopter la solution DE LR539 , bbouton poussoir et relai ( 200 AMP ) ce sera le plus simple.
Entretemp vais chercher un atelier pour verifier le demarreur, qui fonctionne , mais semble poussif, et peut etre changer le bendix si j'en trouve un.
Cordialement
Tracforever
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2025- 20:26
bonsoir,
pour info sur mon démarreur rien que d' avoir changé la lame de contact il tourne bien mieux.
Si cela peut éviter de le démonter.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
