Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 06:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: REGULATEUR ELECTRONIQUE AC 6 V
MessagePosté: Mar 14 Jan, 2025- 17:06
je souhaite monter un régulateur de tension électronique AC 6 volts fabriquer aux pays bas
mais je n'ai pas le schéma de branchement
il y a 4 bornes
31-
DF+
D+
15 +
Est-ce quelqu'un a le schéma ou pourrait me dire comment le connecter
en vous remerciant par avance
cordialement
 Sujet du message: Re: REGULATEUR ELECTRONIQUE AC 6 V
MessagePosté: Ven 17 Jan, 2025- 19:30
Regarde ici :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=14509&p=2
MessagePosté: Sam 18 Jan, 2025- 09:11
lukycath a écrit:
Le D+ régulateur sur le + après contact, et le D+ de l'alternateur
Le DF+ du régulateur sur le DF de l'alternateur (C'est l'excitation)
Le D- de l'alternateur n'a pas besoin d'être raccordé, mais on peut le mettre à la masse.
Le 31- du régulateur sur une masse, ou le 6 de la batterie.
MessagePosté: Dim 19 Jan, 2025- 11:59
merci pour votre aide
je monte ce régulateur avec une dynamo Ducellier
regulateur 6volt AC.jpg [ 18.52 Kio | Vu 18813 fois ]
régulateur AC 6V .jpg [ 25.93 Kio | Vu 18830 fois ]
MessagePosté: Dim 19 Jan, 2025- 20:40
Je crois que ce régulateur ne se monte pas avec une dynamo Ducellier, mais avec un alternateur. :cry:
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2025- 10:11
AC = Courant alternatif
DC = Courant continu
Ce régulateur n'est pas adapté à une dynamo.
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2025- 10:48
voici pour une dynamo 6v
https://elecancetres.com/dynamo/1893-re ... 6v12v.html
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2025- 11:05
Elecauto 60 à fait fabriquer dans un pays de l'Est une importante série de régulateurs " classiques " pour dynamo 6V.
carte dn4 - Copie.JPG [ 344.85 Kio | Vu 515 fois ]
DSC_0162.JPG [ 5.22 Mio | Vu 503 fois ]
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2025- 11:13
Électronique on a dit. :(
MessagePosté: Lun 20 Jan, 2025- 11:16
merci pour vos réponses
je pense voir avec Périgord tacot
ou fonction du prix avec Elecauto
pour réviser mon alternateur
et rester conforme à l'origine
je vous remercie pour vos messages
MessagePosté: Mar 21 Jan, 2025- 08:47
Je vois que vous avez déjà obtenu vos réponses. Super.
MessagePosté: Mar 21 Jan, 2025- 11:50
oui merci a vous aussi
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2025- 21:10
Bonjour, les alternateurs 6v sont à régulateur incorporé !!! non !!, les régulateurs externes pour dynamo !!
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2025- 22:40
Il existe des alternateurs sans régulateur intégré ce soit 12 ou 6v.
MessagePosté: Jeu 23 Jan, 2025- 22:50
Pas d'accord avec Gilles! Tous les alternateurs 6 v ne sont pas à régulateur incorporé.
Certains utilisent le type de régulateur AC externe que montre CRUVEILHER.
D'autres (comme ceux vendus par CTA ou Franssen par ex), utilisent d'autres types de régulateurs 6 v externes.
Par contre, un régulateur (AC) comme celui de CRUVEILHER, ne va pas sur une dynamo Ducellier qui produit du courant continu (DC).
Olivier a donné l'explication.
Je ne suis pas sûr que CRUVEILHER fasse bien la différence entre dynamo et alternateur, puisqu'il dit vouloir faire réviser son alternateur pour rester conforme à l'origine.
D'origine et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu d'alternateur (AC) sur une Traction, mais une dynamo (DC).
ça peut fonctionner aussi avec un alternateur, mais ce n'est plus conforme à l'origine...
