Nous sommes le Lun 27 Juil, 2026- 22:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: réservoir qui dégueule
MessagePosté: Dim 14 Juil, 2024- 10:44
Bonjour tout le monde,
En faisant le plein, mon réservoir une fois rempli s' est mis à dégueuler.
Pas rassurant. Y a t'il un trop plein ?.. ça coulait pas mal...
 Sujet du message: Re: réservoir qui dégueule
MessagePosté: Dim 14 Juil, 2024- 20:32
Voilà un schéma du réservoir
https://www.tpv-2cv.fr/fr/populaire/pro ... PageSize/0
Par où sort le carburant?
Le bouchon du réservoir a peut être sa mise à l'air bouché? (si cela se produit après avoir roulé encore que c'est plutôt un manque d'arrivée de carburant au carburateur dans ce cas...)
Le retour du trop plein de la goulotte est peut être bouchée ce qui semble plus vraisemblable si c'est juste en faisant le plein.
MessagePosté: Lun 15 Juil, 2024- 04:04
Le retour du trop plein peut-être bouché… selon les symptômes … que faut il faire ?..
MessagePosté: Lun 15 Juil, 2024- 08:25
bonjour sur la mienne j avais le tuyau de mise a l air dessoudé et chaque plein l essence coulait j ai eu du mal à trouver et c est en déposant le réservoir que j ai vu le problème
je l ai rempli d eau et ressouder à l étain (et c est reparti)
MessagePosté: Lun 15 Juil, 2024- 11:44
Boniour, pour moi c’était la soudure de la goulotte qui était dessoudee. Donc même opération, dépose reservoir.
MessagePosté: Mar 16 Juil, 2024- 07:30
le mieux c est de déposer le réservoir c est pas trop compliquer
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 04:10
Qui pourrait me dire à qui sert le petit tuyau sur la partie supérieur du réservoir. Il part depuis le tube de remplissage et longe le réservoir jusqu' à l' autre extrémité du réseervoir. Il se termine par un pincement soudé. ???
reserv20017.jpg [ 307.6 Kio | Vu 1215 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 10:10
C´est le tube de degazage ( mise a l´air)
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 11:16
Salut The Quo,
Ça faisait longtemps.
Mais alors comment fonctionne t’il?.. Ne faudrait-il pas qu’il y ait une ouverture de dégazage, que je ne vois pas ?
Je me répète peut-être, mais lorsque je suis tombée en panne, la voiture faisait des ratés de temps à autres, puis de plus en plus rapprochés, jusqu’à ce qu’elle s’arrête. Lorsque la voiture était sur la dépanneuse, un motard est venu nous avertir que de l’essence s’écoulait de l’arrière. Pour en avoir parlé à pas mal de monde, beaucoup m’ont orienté vers l’essence qui n’ arrivait pas au carbu, une durite ou autre laissant échapper l’essence. Hier j’ai sorti le réservoir, qui semble très récent. Je vais changer les joints du plongeur et de la jauge qui sont en caoutchouc et quelque peu craquelés. Je vais en profiter pour renouveler la durites coudée, puis les liaisons en durites caoutchouc.
Un jour, pour avoir fait le plein au maxi, de l’essence s’écoulait abondamment coté roue arrière gauche. J’avais sacrément flippé. Penses-tu que cette panne soit en rapport avec cette fuite, que je n’ai pas trouvé pour l’heure. Lorsque j’étais tombé en panne, la batterie était bonne en à plat. En poussant elle avait démarré sans problème. Je pense que je peux écarter la batterie comme cause…
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 13:18
Des ratées ( probablement dûes à des prises d'air..) La durite 595376 y est certainement pour quelquechose...
Rien à voir avec la batterie.
Qu'as tu constaté à l'examen des durites?
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 13:42
La durite coudée est à sa place, pas flambante mais rien qui m' éclaire sur cette fuite abondante, en faisant le plein et lors du remorquage signalé par ce motard. Fatalement, l'essence s'échappe, avec l'effet du clapotis et lorsque j' ai voulu remplir au maxi le réservoir. Les joints, bien que fatigués ne laisseraient pas s'écouler un tel flux d'essence. Je ne comprends d'ou cela peut venir. Quant aux durite de liaison avec les cuivres, sans l' action de la pompe à essence, moteur arrêté, elle ne devraient pas non plus être à l' origine d'une telle fuite....
MessagePosté: Lun 30 Déc, 2024- 14:57
Le tube horizontal de degazage communique avec le reservoir par deux trous et si tu rempli trop l´essence s´échappera par ces deux trous.
Fait l´expérience de verser du carburant dans le passage en haut de la goulotte .
La mise a l´air ne fonctionne que si le bouchon du reservoir comporte aussi un petit trou,donc si la mise a l´air ne se fait pas correctement il est clair que l´alimentation en carburant ne va pas etre optimale
MessagePosté: Jeu 02 Jan, 2025- 21:44
Tu veux dire que les trous sur cee tube horizontal sont entre le réservoir et le tube au niveau des soudures ?...
Demain je mettrais un peu d'essence dans le réservoir démonté pour voir d'où vient la une fuite....
MessagePosté: Lun 06 Jan, 2025- 15:13
oui c'est exact
MessagePosté: Mar 07 Jan, 2025- 09:45
moi j ai eu le mème problème le tuyau de dégazage était déssoudé
