Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 04:16
 Sujet du message: Aiguille "batterie" qui batifole
MessagePosté: Mer 27 Nov, 2024- 17:17
j'ai une dynamo réf G11 R61 avec un régulateur Cibie 57 20A type H.... Lorsque je commence à rouler il charge normalement, puis au bout de 7/8km, l'aiguille de l'ampèremètre commence à osciller. Quand je ralenti donc, quand le régime revient au ralenti, l'ampèremètre redevient stable.
Avez vous une idée, est ce le régulateur?
merci d'avance
 Sujet du message: Re: Aiguille "batterie" qui batifole
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2024- 17:31
bonjour il faudrait faire un essai avec un autre régulateur c est le plus simple et le plus rapide
MessagePosté: Ven 06 Déc, 2024- 11:12
oui ce serait l'idéal, le plus difficile étant de trouver un régulateur de prêt....
MessagePosté: Mer 18 Déc, 2024- 17:43
pour info j'ai trouvé un régulateur d'occasion un cibie H24 que j'ai monté, maintenant tout fonctionne correctement, :o c'était bien le régulateur qui était défectueux
MessagePosté: Mer 18 Déc, 2024- 20:01
Bonsoir a tous
A propos d'aiguille la mienne reste sur 0 .
après contrôle au testeur la batterie reste a 6 v .
Elle ne devrais pas être a au mois 7 volts pour la recharge ?
Donc le régulateur doit pouvoir se régler pour être a 7 volts ?
11 BL 1939
MessagePosté: Ven 20 Déc, 2024- 00:03
A tu mesuré a la sortie de la dynamo ?
MessagePosté: Sam 21 Déc, 2024- 11:19
11BL1939BOURBONNAISE a écrit:
Bonsoir a tous
j'ai pas mal galéré de mon coté pour que tout fonctionne et surtout trouver un régulateur "compatible"...Je ne pense pas que l'on puisse régler le régulateur, il fonctionne ou pas! Pour identifier le problème le mieux est de tester la dynamo, il y a des tutos pour cela, j'avais utilise celui ci (a condition que l’excitation se fasse au +)
voici votre sauveur pour savoir ou plutôt tester une dynamo:
1) vous libérer la poulie de la dynamo de sa courroie.
2) vous débrancher tout les fils de la dynamo. ( dyn, exc,m)
3) vous brancher une nouvelle masse, (permet de contrôler celle-ci)
4) vous brancher un fils de la borne + de la batterie au petit boulon DYN de la dynamo.
5) Miracle la dynamo fait moteur électrique, celle-ci est OK, si il ne se passe rien = HS.[/color]
