Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 06:47
 Sujet du message: Type de dynamo
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2024- 18:33
Bonjour les amis des Traction.
Ma dynamo ne charge pas bien, avec des sauts importants de l'aiguille de l'ampèremètre.
J'ai installé un régulateur acheté chez Ra c et j'ai appris depuis que chaque type de dynamo est associé à un type de régulateur.
Comment déterminer la marque de la dynamo sans la démonter (11 BL...).
Le régulateur ne possède aucune marque.
Merci de vos conseils éclairés.
Salutations du Poitou.
 Sujet du message: Re: Type de dynamo
MessagePosté: Ven 01 Nov, 2024- 21:27
Bonsoir , je suis passer par la et j y suis encore , du a le choix , paris Rhône , Citroën ou Ducellier, en principe c est marquer dessus sauf si grosse croute de peinture ! Envoi des photos et nous pourrons te le dire. Et oui le régulateur doit être "marié" avec la dynamo , il en existe avec excitation par la masse et d autre par le plus , bonne soirée ! :D
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2024- 00:43
Merci de ta réponse, ce serait trop simple....
Impossible de voir la marque qui se trouve par en dessous.
Je vais démonter.
Bonne journée.
papi Pierre.
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2024- 08:05
Si tu postes une ou deux photos de cette dynamo, on devrait pouvoir te dire de quel modèle il s'agit, sans avoir à la déposer.
Si aucune marque ( Ducellier ou Paris-Rhône ) n'est visible sur le dessus du corps c'est que c'est une Citroën.
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2024- 13:27
Bonjour.
En effet aucune marque n'est visible, donc c'est sans doute une Citroën.
Où trouver le régulateur qui va bien ?
Les marchands habituels en vendent sans préciser quelle marque de dynamo correspond.
Merci de vos futures réponses et bonne journée.
Papi Pierre du Poitou.
MessagePosté: Sam 02 Nov, 2024- 15:54
PHOTOS , cela sera plus simple !
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 11:27
Photo de dynamo de ma 11 BL 1947.
Merci de vos avis.
Bonne journée.
Dynamo (2).jpg [ 2 Mio | Vu 348 fois ]
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 13:50
Hello , ben voila c est mieux ! A première vu une Citroën , attend d autre avis des pros du forum .
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 19:10
Je confirme, il s'agit bien d'une dynamo Citroën à 2 balais, montage conforme sur une 11CV sortie d'usine à partir de 1945.
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 19:21
Idem Marco.
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 19:25
Quelques références d'époque de régulateurs compatibles avec la dynamo Citroën:
CIBIE H 24 ou H 12
DUCELLIER 1276
SNA ED2 S 1
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 20:17
Bonsoir les amis des Traction.
Merci de ces infos, et où trouver un de ces régulateurs ?
Dans une bourse, mais sans garantie de fonctionnement, neuve ?
Bonne soirée de la part du Poitou qui en a assez du brouillard, mais au moins on n'est pas inondés.
Papi Pierre.
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 22:41
Bonsoir, tapes les 3 réf de Onzamalle sur GOOGLE et tu va trouver
MessagePosté: Jeu 07 Nov, 2024- 08:02
Pour les Dynamos Citroên de TA 4 cylindres d'après-guerre il y avait aussi ces deux régulateurs Ducellier , le RG6 D1 et le 8259A de remplacement.
La société Elecauto 60, que j'ai interrogé récemment a fait refaire une série de 500 régulateurs dans un pays de l'Est, pour palier à la raréfaction des régulateurs d'époque.
IMG_3976.JPG [ 4.5 Mio | Vu 340 fois ]
DSC_0162.JPG [ 5.22 Mio | Vu 324 fois ]
