Nous sommes le Lun 28 Sep, 2026- 20:57
 Sujet du message: Suspension inoperante sur 15 6 H
MessagePosté: Lun 23 Sep, 2024- 20:51
Bonjour a tous
Probleme hydraulique sur ma 15 6 H,
Le systeme de suspension fonctionnait bien avant immobilisation pour travaux
Apres avoir depose la pompe hydraulique pour des travaux et ayant nettoye le filtre du tube plongeur dans le reservoir hydraulique, ainsi que nettoye le reservoir,la voiture ne se leve plus, lorsque je purge le conjoncteur / disjoncteur du liquide hydraulique sort autour du tube coude du plongeur celui ci bouge et semble desserti.
L'ensemble du filtre dans le tube plongeur bouge lui aussi, je ne comprend pas ce systeme il semble q'il il ait un ressort lorsque on pousse sur le filtre, utilite de ce ressort ? Je pense qu'une prise d'air au niveau du tube coude peut occasionner une prise d'air pour l'aspiration de la pompe?
Toute infos sur causes possibles me seront utiles
 Sujet du message: Re: Suspension inoperante sur 15 6 H
MessagePosté: Mar 24 Sep, 2024- 21:10
Sur la DS la vis de purge se desserre et ensuite se resserre moteur tournant sans l'enlever pour ne pas perdre la bille et le ressort (de mémoire, il y a 35 ans que je ne l'ai plus fait!). Peut être identique sur la 15H ?
MessagePosté: Mar 24 Sep, 2024- 22:59
Bonsoir, sur DS, on remplit le tube d'amenée du LHM avant de faire tourner, afin que la pompe s'amorce. Sur la 15 ce doit être pareil...
Bonne chance !
MessagePosté: Mer 25 Sep, 2024- 14:32
Merci pour vos reponses
Pour info j'avais rempli le tube d'aspiration pompe avant de mettre en route,
Sans resultat, pour verifier si clavette de la poulie non cassee j'ai place la tuyauterie dans un bocal rempli de liquide ( DOT 4 pour la 15 h ) , la pompe a bien aspire le liquide, purge le C/D, entendu un gargoullis, revisse la vis de purge, toujourS pas de levage, peut etre C/D en cause, il faudrait que je puisse verIf.jer la pression de refoulement en sortie du C/ D, j'etudie un moyen pour intercaler un manometre que je pourrais placer en divers endroits du circuit.
Il m'a ete dit que le correcteur de hauteur pouvait etre grippe apres un long temps de non utilisation.
En purgeant le C/ D du liquide a coule au niveau de coude du plongeur ou se btanche la tuyauterie d'aspiration de la pompe, ce tube semble desserti,occasionnant peut etre une prise d'air, je vais le ressouder et reesayer.
Vous tiendrai au courant de ma recherche de panne.
Cordialement
Tracforever
MessagePosté: Ven 11 Oct, 2024- 22:08
Bonjour a tous
Probleme resolu, il y avait une prise d'air sur le tube coude du plongeur de reservoir hydraulique que j'ai ressoude j'ai egalement mis du WD 40 au niveau du correcteurde hauteur, me suis apercu aussi que je n'avait pas mis assez de liquide dans le resevoir l'ayant rempli seulement jusqu' au niveau maxi indique, cela n'etait pas suffisant pour remplir et purger tout le systeme de suspension.
Maintenant cela fonctionne bien...OUF !!
Tracforever 43
MessagePosté: Sam 12 Oct, 2024- 15:26
Tout est bien qui finit bien ! comme dans les contes :D
Content pour toi !
MessagePosté: Mar 29 Oct, 2024- 23:13
Mreci !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
