Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 05:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 349 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Suivante
MessagePosté: Mar 10 Sep, 2024- 22:19
De Mai 1934 à Mars 1950, les brides d'accouplement de cardan (réf: 380.472) ont 4 trous de 8. Donc, vis de 8x28 (réf: 408.300) de fixation de cardan sur plateau
Depuis Mars 1950, les brides d'accouplement de cardan (réf: 441.305) ont 4 trous de 10. Donc vis de 10x35 (réf: 508.512) de fixation de cardan sur plateau.
Si tu as des vis en M8 sur des brides avec des trous de 10 mm, cela peut expliquer le jeu que tu constates.
Comme le propose Dany, il faudrait peut-être mettre de vis M10 ? Ce serait plus conforme et il y aurait moins de jeu...
MessagePosté: Mer 11 Sep, 2024- 12:35
Merci beaucoup
Mon TA date de 1953.
L’affaire est donc claire. La mienne a les mauvaises tulipes installées. Ils devraient être M10.
Compte tenu du faible kilométrage, je le remplacerai lors de la première révision ou réparation où cet ensemble devra être démonté.
À moins qu'il ne s'avère que les trous sont également plus étroits que 10 mm - dans le groupe FB Traction avant France, ils ont écrit que les trous sont légèrement plus larges que les vis.
Dans ce cas, je laisserai tout intact.
Dans tous les cas, je monterai immédiatement les rondelles élastiques sous les écrous, qui manquaient désormais.
Zajeta slika.JPG [ 30.17 Kio | Vu 16332 fois ]
MessagePosté: Mer 11 Sep, 2024- 13:14
Lovro a écrit:
Merci beaucoup
Légèrement plus large oui mais pas avec un jeu pareil!
Yann 30 a je pense donné l'explication et donc laisser des brides avec des boulons de M8 dans des trous de M10 engendrera plus de problèmes donc de frais à échéance que mettre rapidement les choses en conformité...Même si tu ne roules pas beaucoup...Là c'est toi qui décide! :wink:
MessagePosté: Mer 11 Sep, 2024- 13:43
Grrrrr...
Tôt ou tard, je devrai le faire.
MessagePosté: Mer 11 Sep, 2024- 14:08
La tulipe est-elle simplement montée sur l'arbre venant de la boîte de vitesses ?
Je suppose d'après la photo : https://boutique-resto-classic-car.com/ ... ction.html
MessagePosté: Mer 11 Sep, 2024- 15:35
Il y a aussi écrous et goupilles ...(écrous différents selon l'année) .
Regarde ces liens de chez nos voisins:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20116
et celui ci "traction val de Sarre" page 4 en bas de page.
https://traction.valdesarre.fr/i.php?p= ... vitesse_p4
Si tu ne veux pas déposer tes "plateaux d'entrainement" il doit être possible de trouver des chapes cardans en M8 et de les monter à la place des M10.
Comme dis je n'ai plus de traction mais j'ai déjà changer un demi cardan sans tout déposer sur un bord de route...OK j'ai passé la demie journée pour désassembler et remonter le cardan... :lol:
Certains l'on fait:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18365
MessagePosté: Jeu 12 Sep, 2024- 14:36
Merci beaucoup pour votre engagement.
En particulier, le deuxième lien m'a expliqué comment retirer ou installer une tulipe avec des vis.
Il n’y a donc aucune intervention sur la boîte de vitesses. C'est ce qui m'inquiétait le plus.
MessagePosté: Lun 16 Sep, 2024- 14:23
Comme point d'intérêt.
J'ai acheté un lit de voiture gonflable via TEMU. En tant que dormeur les jambes repliées, je peux dormir assez confortablement dans le TA lors de rencontres en plein air, même s'il n'a pas de dossiers avant rabattables (Je pousse seulement les sièges avant le plus en avant possible).
Il se compose d'un lit et la base et de deux oreillers pour la tête.
Je l'ai également pris en photo dans la voiture, malheureusement la photo a disparu du téléphone, il ne reste que celle avec la base pour que vous puissiez voir le concept.
J'ai inséré la base latéralement. Comme il est 2 cm trop bas, j'ai ajouté deux bases plus petits en dessous. Vous pouvez également le placer à la verticale, mais il sera alors légèrement trop haut.
Le lit est plus confortable si vous ne le gonflez pas complètement, car cette partie inférieure « plus douce » lisse joliment les inégalités entre la banquette arrière et la base.
L'oreiller est livré avec une pompe électrique, mais il peut également être gonflé rapidement avec une pompe à pied.
Je l'ai donc essayé dormir en TA et c'est très confortable si, comme je l'ai déjà écrit, on peut dormir les jambes repliées.
20240913_171916.jpg [ 3.06 Mio | Vu 723 fois ]
20240913_172145.jpg [ 4.14 Mio | Vu 681 fois ]
MessagePosté: Lun 07 Oct, 2024- 12:01
Pour que le sujet ne s'endorme pas jusqu'à ce que j'écrive quelque chose de nouveau.
Bien que je ne parte pas très souvent en voyage, la voiture est utilisée quotidiennement, surtout l'après-midi, avoir fait des courses.
Ça a l'air vraiment brillant, juste après la pluie.
20241005_104510.jpg [ 3.68 Mio | Vu 683 fois ]
MessagePosté: Mer 09 Oct, 2024- 21:01
Elle est belle ton auto :D
Vivement que la mienne retrouve le même aspect :wink:
MessagePosté: Jeu 10 Oct, 2024- 12:27
Puissiez-vous réussir le plus rapidement possible.
MessagePosté: Lun 04 Nov, 2024- 14:09
Je regardais dans la voiture.
J'ai réinitialisé le câble d'allumage à froid, le moteur tourne mieux maintenant. En y regardant de plus près, la fumée d'échappement semble un peu noire. Ce ne serait probablement pas une mauvaise idée de vérifier les réglages du carburateur.
La consommation est également de 10 litres d'essence aux 100 km.
Maintenant, j'ai trouvé la vraie raison pour laquelle le moteur ne démarre pas de temps en temps ces derniers jours. Le problème ne venait pas du carburateur, comme je le pensais au départ, mais d'un mauvais contact dans le câblage électrique, qui est caché quelque part. Lorsque j'ai accidentellement oublié d'éteindre les lumières lors du démarrage du moteur, j'ai vu que la lumière de contrôle n'était pas allumée.
J'ai constaté que ce n'est que par temps pluvieux ou brumeux qu'il n'y a pas de contact de temps en temps, que je conduise la voiture ou non. Maintenant, soit j'attends le brouillard et la pluie pour trouver le contact problématique, soit je les scanne tous et je les asperge de réception de contact.
Je vais d'abord essayer la deuxième option, et nous verrons.
Que les photos soient.
Comme l'une des charnières du couvercle du coffre s'était détachée, il fallait également la resserrer. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le bon boulon et l'écrou.
Il est caché sous le bord supérieur du coffre dans une ouverture assez étroite. Heureusement, il s'agissait simplement de serrer l'écrou. Si vous le retiriez de la vis, il serait « agréable » de le revisser. Cela ne fonctionnerait probablement qu'avec une pince à épiler.
20241028_161908.jpg [ 2.81 Mio | Vu 662 fois ]
20241028_161813.jpg [ 2.36 Mio | Vu 681 fois ]
345623467432252.jpg [ 84.34 Kio | Vu 15136 fois ]
MessagePosté: Mar 05 Nov, 2024- 10:50
Eh bien, hier, j'ai été confronté à un problème électrique.
J'ai constaté que le courant va de la batterie au premier contact (à partir duquel les fils vont vers divers consommateurs et interrupteurs). Il n'y a plus d'électricité à partir de ce contact.
Si je mesure la tension sur le fil, il y a un courant. Mais dès que je connecte le fil au premier contact mentionné, il n'y a plus de tension. Cela signifie qu'il y a un court-circuit quelque part.
C'est pourquoi il faut aller de contact en contact, de consommateur en consommateur. Je vais le faire en débranchant chacun individuellement du câblage électrique.
Quelqu'un a-t-il une meilleure idée de la façon de procéder ?
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 10:10
Oui cela peut être un court circuit mais si c'en est un tu dois avoir un arc électrique qui se crée lorsque tu rebranches le fil venant de la batterie (à condition de le faire sous tension).
Mais cela peut être également une mauvais connexion du fil qui vient de la batterie (oxydation, vert de gris, serrage, ...). il y a un très léger contact qui permet de faire une arrivée de courant visible avec un voltmètre mais dès que tu alimentes quelque chose ne serait-ce qu'une petite lampe, l'alimentation se coupe car le contact de départ n'est pas suffisamment bon . Je ne dis pas que c'est ton problème mais cela m'est déjà arrivé !!
MessagePosté: Mer 06 Nov, 2024- 13:39
J'ai essayé ça aussi. Malheureusement, il n'y a pas de tension lorsque le fil entre en contact avec le premier contact, même s'il n'y a pas de consommation.
