Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 01:15
 Sujet du message: Villebrequin
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 10:20
J'ai une question à vous poser ,
Quelle est la différence entre un vilo perfo et B
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Villebrequin
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 10:25
D tu veux dire?
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 10:41
THE QUO a écrit:
D tu veux dire?
Ups désolé , moteur non perfo ( D )
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 11:27
Les principales différences entre un vilebrequin de Perfo et de D sont:
La fixation du volant moteur sur le vilebrequin est différente, sur le D il y a un pied de centrage, sur le Perfo un des trou est légèrement décalé pour servir de détrompeur.
Le système de coquilles d'étanchéité du palier avant est différent, turbine pour le D, portée lisse sur le Perfo.
On peut remplacer un vilebrequin de Perfo par un D, si et seulement si on change aussi le volant moteur, les coquilles d'étanchéité et leurs joints ainsi que les freins tôle des volants moteur.
Je ne les ai pas pesés mais je pense que les poids doivent être identiques à quelque chose près.
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 11:36
Un tout grand merci pour l'éclaircissemnt.
Je regarde , car j'ai récupéré un vilo.
car mon problème est que le rectifieur à reprit 0.25 sir la portée des coquilles.
ce qui est bizare c'est que sur mon perfo , les coquilles sont sans feutres donc à turbine.
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 11:41
Exact et je rajoute:
- Le D ne comporte pas de goujons pour le volant moteur qui se fixe par vis.
- les pignons de distrib ont des mensurations différentes notamment l´epaisseur.
- le poids global est different.
Si la portee des coquilles ,par malheur, a ete retouchée tu peux poser un joint joint spi moderne mais faudra retoucher les coquilles aussi .
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 11:59
Y a t'il un tuto sur ce joint spi ?
Comment le passer sur le support volant moteur ?
Encore merci
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 12:32
joint-spi-vilebrequin-cote-volant-moteur.jpg [ 68.93 Kio | Vu 10791 fois ]
Non c´est une modification pour ameliorer l´étanchéité des coquilles.
Il faut faire une decoupe de biais pour le passer sur la portée puis recoller la tranche a la loctite pour roulements.
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 14:09
20240809_140003.jpg [ 3.85 Mio | Vu 396 fois ]
MessagePosté: Ven 09 Aoû, 2024- 14:11
20240809_135953.jpg [ 3.89 Mio | Vu 429 fois ]
MessagePosté: Mar 13 Aoû, 2024- 12:01
Bonjour ,
Le vilo que j ai porté le numéro 461.x07
X numéro illisible.
Dans le catalogue des pièces je ne trouve pas cette référence.
Après prise des côtes qui mon l ai exacts au miens , puis le monter.
Merci de me lire.
Cordialement
MessagePosté: Mar 13 Aoû, 2024- 17:21
si c'est celui en photo il y a mon avis un peu de travail avant de pouvoir le monter , un nettoyage / polissage risque peut être de ne pas suffire... :?:
MessagePosté: Mer 14 Aoû, 2024- 07:37
Il est prévu de le rectifier à o.25
Mais avant de m engager dans les frais, je veux être sur qu il est comptatible pour un perfo.
MessagePosté: Mer 14 Aoû, 2024- 07:39
20240812_130412.jpg [ 4.5 Mio | Vu 390 fois ]
MessagePosté: Mer 14 Aoû, 2024- 09:14
Deja il manque les masselottes,ça prouve qu´il a servi de donneur de " pieces" donc se poser des questions sur l´etat du reste.
