Nous sommes le Mar 05 Mai, 2026- 11:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le démarreur fait "clic puis plus rien
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 13:11
Tout ou presque est dans l'objet...
C'est sur ma 11bl de 1953... J'ai pensé à ma batterie déchargée, et je l'ai rechargée of course.Mais le problème subsiste. Ce qui m'étonne c'est que la tension indiquée en fin de charge ne dépasse pas les 6,5 volts. Avant il le semble elle atteignait les 6,9 voire 7... Alors, batterie trop vieille ou... demarreur HS?
 Sujet du message: Re: Le démarreur fait "clic puis plus rien
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 17:13
bonjour 1 voir si le moteur tourne a la manivelle si oui 2 faire un essai avec une autre batterie et c est toujours pareil voir le démarreur
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 17:46
Si toutes les mises à la masse sont correctes:
Batterie qui recharge mais manque d'ampérage; elle capitule dès que tu actionnes le démarreur.
Si c'est le cas ,tu peux commander une autre batterie. :wink:
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 18:46
J'ajoute qu'avec une pince grip, je parviens à faire tourner l'axe du demarreur, a l'arrière de celui-ci.
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 19:09
En plus, pour le moteur, j'ai un mauvais pressentiment : je ne parviens pas à le faoire tourner à la manivelle...
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 19:25
ça se précise il faut procéder par illumination
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 19:57
Pose le cric et essaie de faire tourner la roue a la main
3 ieme enclenchée.
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 20:31
3 ieme enclenchée.
J'ajouterais après avoir déposer les bougies....Au cas où il y aurait du liquide de refroidissement dans les cylindres! (joint de culasse)
MessagePosté: Lun 24 Juin, 2024- 10:22
oui c'est pas faux....moi je rajouterais avec puis sans bougie..... :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Juin, 2024- 12:52
La pendule fait tic-tac tic-tic
Les oiseaux du lac pic-pac pic-pic
Glou glou glou font tous les dindons
Et la jolie cloche ding ding dong
Clic, le démarreur fait clic!
Tant que le moteur ne fait pas "boum"... Y a de l'a joie et de l'espoir!
Minute d'humour!!! :lol:
MessagePosté: Mar 25 Juin, 2024- 11:31
J'ai fait le test roues avant levées, 3e engagée. Ca tourne mais... sans vusiblement que le moteur tourne. Aille, aille aille : les roues tournent, pas le moteur et la boîte... Diagnostic confirmé cache-culbuteur enlevé : les soupapes ne bougent pas. Casse boîte ?
MessagePosté: Mar 25 Juin, 2024- 12:11
probleme de butée et/ou embrayage
MessagePosté: Mar 25 Juin, 2024- 12:22
Regarde sous le capot si les tringleries sont opérationnelles, sinon passe la vitesse à la main.. :)
MessagePosté: Mar 25 Juin, 2024- 14:06
Peut être le disque d''embrayage pulvérisé?
J'ai eu cela sur un Land!
Cela dit ça n'empêchait pas le moteur de démarrer, juste avec vitesse enclenchée, rien ne se passait!
MessagePosté: Mar 25 Juin, 2024- 17:08
Bonjour a tous la description de la panne est la même que je viens d'avoir je pense que ca correspond au lanceur de démarreur qui reste enclanché sur la couronne .
J'ai fait tourné dans un sens et dans l'autre le démarreur par l'embout a l'arrière et ca remarche !
Le démarreur faisait aussi clic .
11 BL 1939
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
