Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 21:53
 Sujet du message: serrage
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 07:39
bonjour a tous
Quel est le serrage en kg de l'écrou de maintien du tambour AR car il y a un roulement aprés :?:
Ou je peut avoir sur internet une fiche technique des serrage de la traction :roll:
 Sujet du message: Re: serrage
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 08:28
Il n'y a pas de couple de serrage.
A l'arrière ce sont des roulements coniques . Pour que le jeu de fonctionnement soit correct procéder comme suit:
Après pose des roulement et du tambour serrer jusqu'au blocage l'écrou. Desserrer d' 1/8 ème de tour et poser la goupille.
Maintenant tu peux rouler (Il faut remettre la roue tout de même) :lol:
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 12:34
Il y a bien un couple de serrage...
Serrer à 10m.Kg, puis desserrage d'environ 1/4 de tour, l'écrou pouvant alors tourner à la main avant goupillage.
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 18:14
... et pour finir, pour être sûr d'être juste, la rondelle d'appui de l'écrou doit pouvoir tourner en la poussant avec un tournevis, par exemple...
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 18:48
En ce qui concerne les "serrages" en général, il faut aller trouver ça sur le mémento Citroën
MessagePosté: Lun 07 Sep, 2009- 19:59
et bien merci a tous. :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
