Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 23:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Tension aux bornes de centrale clignotants
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2024- 08:53
fil en partie sectionné qui laisse passer une tension mais pas d'intensité ou connexion oxydée à une borne.
J'ai déjà eu ce phénomène sur une voiture et c'était une connexion complètement oxydée à un raccord.
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2024- 09:16
On rencontre souvent ce type de problème sur l'éclairage des flippers .....
https://retro-flip.xooit.fr/t11034-Ampo ... ulot+lampe
https://retro-flip.xooit.fr/t2377-NETTO ... POULES.htm
Culot oxydé?
Un coup de toile émeri dans le culot pour avoir un contact optimal, et surtout un nettoyage après pour être sur que les grains d'émeri éventuellement résiduels sont bien enlevés et n'isolent pas la lampe (idem avec le papier de verre). Ou brosse Dremel.
Sinon il faut trouver le point d'oxydation/rupture en remontant le câble électrique
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2024- 11:24
Je pense qu'il faudrait essayer avec un fil volant des la sortie de la centrale clignotante.
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2024- 16:36
+1 il faut toujours essayer avec un fil en direct et après on règle le problème plus facilement
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2024- 19:06
Exact c´etait ma suggestion au depart,le souci aurait deja été cerné.
MessagePosté: Dim 02 Juin, 2024- 22:49
petite question: où se fait la dérivation entre les clignotants avant et arrière? Les clignotants arrière fonctionnant, je pense en effet, à une coupure sur la partie avant du câble.
MessagePosté: Lun 03 Juin, 2024- 00:27
Sur la mienne ca part directement de la centrale clignotante
MessagePosté: Lun 03 Juin, 2024- 09:16
tu peux faire ça entre les deux avant puisque tu a dis que le droit marche.
donc tu repiques sur le bornier avant qui marche vers le cligno qui ne marche pas, mais il y a plus simple il suffit de placer un tournevis electrique sur la borne du cligno defaillant (barrette sur le jambonneau) c'est rapide et pas besoin de fil volant. cette methode permet d'incriminer soit le cable sous l'aile soit la centrale.
- si le tournevis clignote .........cablage en cause
- si le tournevis ne clignote pas ..........centrale en cause.
MessagePosté: Jeu 06 Juin, 2024- 23:38
Problème resolu ???
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 20:33
non. Je n'ai pas repéré les borniers (sous le capot ou dans l'habitacle).
Outre la localisation, si vous avez des photos à quoi ça ressemble.
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 21:00
traction-moteur.jpg [ 434.13 Kio | Vu 781 fois ]
ici et tu as le meme de l'autre coté
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 21:29
Merci. Et à gauche (pour le repiquage)?
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 21:44
a gauche pour le cligno gauche et a droite pour le droit :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 23:26
J'avais bien compris. Mais je ne localise pas le bornier gauche. Je revérifie demain soir
MessagePosté: Dim 16 Juin, 2024- 20:42
en pièces jointes les photos des "borniers" présents dans ma titine.
Est-ce que c'est à ce niveau que je dois procéder aux essais?
Je ne localise pas la dérivation clignotants avant vs clignotants arrière. Le clignotant arrière fonctionne (pour rappel).
1718562869760.jpg [ 2.54 Mio | Vu 703 fois ]
1718562869747.jpg [ 4.03 Mio | Vu 664 fois ]
