Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 12:12
 Sujet du message: carburateur
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2024- 10:39
bonjour
petit soucis de carbu
j’ai un zénith 32ina qui a du jeu et qui m’empêche d’avoir un beau ralenti
je pense essayer de le réparer
soit avec un axe cote réparation
soit avec des petits roulements étanches (j’ai vu que ça ce faisait!)
mais au cas ou : j’ai regardé les carburateurs neuf en solex, mais je suis un peu perdu
entre le 32pbic et le 34pbic
sachant que mon moteur est un 11d
lequel choisir?
et quel sont les différences (conso, puissance,...)
 Sujet du message: Re: carburateur
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2024- 13:47
Efficace les roulements étanches.
Avec un 11D tu peux monter un 34 pbic (si la vis de richesse est du bon côté...) sinon c'est moins facile pour faire le réglage mais faisable.
Si ton collecteur est en 32...reste en 32!
Pour la consommation c'est entre 10/12litres /100 km et à 80km/h et des pneus à la bonne pression c'est plutôt 10litres ... :wink:
