Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 12:37
 Sujet du message: La pann...ique
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 08:47
Bonjour, et bien je crois que je n'aurais pas besoin de lot de bord pour aller au 90 ans ....hier ma traction a calé impossible de la redémarrer. J'étais a 5 km de chez moi . Une fois dans ma cour je fait quelques contrôles puis broum elle redemarre ..... le lendemain matin impossible a redémarrer je soupçonne une panne allumage....je démonte une bougie un coup de demarreur et la c'est le DRAME un get de liquide de refroidissement sort du cylindre ou j'ai démonte la bougie . La culasse a ete contrôlé il y a 2 ans avec joint de culasse neuf de chez Pat2d .... je vais demonter demain voir ce qu'il peut y avoir ???? J'ai vidangé l'huile moteur et elle est noir pas grasse donc pour moi pas de LR dans l'huile. Peut il y avoir un tassement des joints de pieds de chemises ? Les joints de culasse peut lacher comme ca ? ( elle na jamais eu de surchauffe depuis le joint de culasse neuf ) culasse ou chemises fissurer ? Bon en tous cas en 1 mois je ne pourrai pas réparé est etre prêt pour charade ....
 Sujet du message: Re: La pann...ique
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 09:14
1 mois pour changer un joint de culasse???
Seul le test au compresseur air te donnera la certitude que c´est le joint.
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 09:22
Si cest que le joint de culasse ....dans la journée...mais si c'est autre choses le temps d'avoir les pieces et de vraiment trouver la panne ...et puis sur le papier ca va toujours vite mais en reel c'est autre choses.... le cylindre côté boite été remplis de LR ce matin .
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 11:57
Culasse mal serrée??
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 12:01
Quelle mouise...Estime toi heureux si tu n'as pas tordu une bielle... :cry:
Profite de la dépose de la culasse pour vérifier le tub qui la traverse, c'est peut être lui le coupable... si le joint de culasse a claqué!
a partir du 30/10/18 21H55. (page 5)
https://www.poussieresdepistes.com/foru ... 4&start=80
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 12:06
Je vais démonter en début de semaine je mettrai des photos et je vous tiendrai au courant
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 17:13
Bon courage!
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2024- 18:25
JBR14 a écrit:
Bon courage!
MessagePosté: Lun 15 Avr, 2024- 12:39
1 mois et oui....les joints de pieds de chemises hs ....
MessagePosté: Lun 15 Avr, 2024- 12:41
[quote="danyB"]Quelle mouise...Estime toi heureux si tu n'as pas tordu une bielle... :cry:
J'ai changé le tube il y a 1 an en meme temps que le joint de culasse j'avais démonté pour nettoyer le bloc qui ete encrassé . La culasse avait ete contrôlé par un vrai pro .
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 13:13
20240418_155709.jpg [ 3.35 Mio | Vu 768 fois ]
20240418_155705.jpg [ 3.22 Mio | Vu 756 fois ]
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 13:14
Ca avance....
MessagePosté: Sam 27 Avr, 2024- 23:00
20240425_153832.jpg [ 3.25 Mio | Vu 735 fois ]
20240425_200310.jpg [ 3.61 Mio | Vu 754 fois ]
MessagePosté: Sam 27 Avr, 2024- 23:01
Moteur fini mis dans la voiture premier essai routier demain ....
MessagePosté: Sam 27 Avr, 2024- 23:14
super....tu as vite bossé; j'espere que tu as bien respecté le depassement des chemises.
Utilisateurs parcourant ce forum: Patrick64 et 21 invités
