Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 14:31
 Sujet du message: Rotule de direction
MessagePosté: Ven 15 Mar, 2024- 19:40
Comme beaucoup de tractionistes, je decouvre que mes deux chapes rotule de direction sont très usé, (un sein côté de la chape sur les deux)
Ses pièces ne sont pas refabriqué.
J'aimerais savoir comment vous faire pour remédier à ce problème, peu t-on les refaire recharger et usiné ou existe t'il une modif comme adapter des rotules plus récentes comme les véhicules de nos jours
Ou si vous avez des adresses je prends aussi
 Sujet du message: Re: Rotule de direction
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 12:12
Il n'y a personne qui puisse m aider?
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 12:52
Tu pourrais peut-être mettre quelques photos car le terme "CHAPE" n´est pas tres explicite.
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 12:55
Bonjour , j'ai cherché mais comme toi je n'en trouve pas de disponibles.
Désolé! :(
Je me souviens d'Austin mini où il y avait une possibilité de régler le jeu. L'idée n'était pas mauvaise.
Un peu dans cet esprit mais pour rotule de direction:
https://www.renelauto.fr/train-avant-ar ... piece.html
Peut être trouver une pièce adaptable...
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 13:02
C'est cela, je pense qu'il doit être possible de recharger cette pièce...voir avec un rectifieur. (ou un atelier de réparation de matériel agricole par exemple)
https://www.rackkatrac.com/chape-de-sup ... -droit.htm
Avec ce nécessaire est il possible de remédier au problème?
https://www.rackkatrac.com/necessaire-d ... v-11bl.htm. Je n'ai hélas plus de traction ...
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 13:31
Bah c´est une piece d´usure qu´il faudrait retrouver en occas,sinon un rectifieur peut toujours arranger ça si tu as des rotules neuves en NOS.
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 14:29
Je ne vois pas comment c'est foutu...
Il faudrait avoir une photo de l'intérieur de la "chape" pour voir comment c'est réalisé. (L'intérieur semble "amovible" ?)
Au besoin celle de notre ami avec le problème...
Je me souviens d'avoir changer des rotules de direction il y a bien 40 ans... mais chape et rotule en un seul morceau.
Je dis peut être une bêtise , mais suffit de remettre une noix dans la chape , me trompe-je ?
https://www.renelauto.fr/train-avant-ar ... e-kit.html
Edit!
Ok, j'ai enfin pigé le problème!!!! Merci! Yves!
viewtopic.php?f=16&t=5093. 5
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 14:57
J'ai été voir déjà deux entreprises de mécanique de précision et ne veulent pas me les recharger et re-usiner car ils ne veulent pas engager leur responsabilité.
Les deux chappes sont dans la dernière entreprise qui refuse. Je les récupère lundi, sinon je vous joints des photos de chape usée qui sont sur le forum mais les miens sont beaucoup plus usées
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 15:02
864A8234-8090-4D82-832F-78B3562863D3.jpeg [ 87.68 Kio | Vu 7834 fois ]
EC3FC686-306B-4CF2-BF5C-A71F4F7AF3E7.jpeg [ 64.33 Kio | Vu 7773 fois ]
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 15:27
Je ne vois pas vraiment ou est le risque lorsque l'on sait souder mais bon... ( a moins qu'il ne reste presque plus de matière sur la chape et qu'elle soit en fonte)
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 15:57
Maintenant avec des photos l'usure est visible et faible.
Tu peux remonter des rotules neuves dans ces embouts.
Ils y en a qui roule avec des embouts en bien plus mauvais état. C'est pas forcement bien, mais moins risqué qu'avec une rotule diminuée de moitié dans son diamètre à cet endroit.
Il n'y a pas besoin de recharger. Aucun risque tel qu'ils sont présentés.
Cette usure provient essentiellement du mauvais alignement entre les embouts extérieur et intérieur.
Normal qu'aucun professionnel soit d'accord pour faire ce genre de travail, c'est une pièce de direction .
Mieux vaut en mettre une d'origine, même un peu usée qu'une "rafistolée".
Bonne coutinuation.
Sinon j'en ai d'avance mais pas de neuf. A nettoyer et controler.
J-Louis
IMG_2756.JPG [ 141.25 Kio | Vu 7708 fois ]
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 16:06
"Normal qu'aucun professionnel soit d'accord pour faire ce genre de travail, c'est une pièce de direction "
Ok, mais à supposer qu'il n'y ait plus aucune pièce (chape) disponible même en occase, on fait comment?. :shock:
Il semble que ces photos ne soient pas celles de ses chapes... et perso je ne remonte pas la chape sur cette photo...(si on prend en compte la responsabilité qui engage un pro!)
Elles sont en acier ou en fonte ces chapes?
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 19:45
Sur la photo se n'est pas mes chapes mais juste pour vous montrer se qui est la pièce donc je parle.
Je vais rechercher les miennes lundi et je vous ferais une photo de l état des miennes.
Toute façon je vais commander les rotules et les noix en neuf car elles ont été creusées, mais cette usure sir les chapes j'ai peur que la roture se balade de trop
MessagePosté: Sam 16 Mar, 2024- 19:53
Avec tes noix neuves prends deux chapes celles proposées par Jean louis semblent tres correctes.
MessagePosté: Lun 18 Mar, 2024- 14:05
20240318_130240.jpg [ 2.55 Mio | Vu 588 fois ]
Voici mes deux chapes usées
Je pense que c'est mort, a moins que je puisse les recharger...
