Nous sommes le Dim 27 Sep, 2026- 06:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Régulateur
MessagePosté: Jeu 18 Jan, 2024- 11:07
Je pense qu'il est bien la mon problème ! En accélération ma dynamo débite plus de 15 volts !!
MessagePosté: Jeu 18 Jan, 2024- 19:18
RUAUX a écrit:
... remplacer l'ensemble par un alternateur intégrant le régulateur ...
... avec un allumage électronique et un passage en 12V !
MessagePosté: Jeu 18 Jan, 2024- 19:34
et aussi passer le moteur en électricité !!!!!!
Pourquoi vouloir passer en 12v quand on aime les anciennes ?
MessagePosté: Ven 19 Jan, 2024- 18:12
Bonjour, c'est ce que j'ai fait et elle dépasse les 15 volts !
MessagePosté: Ven 19 Jan, 2024- 18:19
... avec un allumage électronique et un passage en 12V ! Non ce n'est pas mon intention, elle fonctionnait auparavant très bien en 6 volts
Pourquoi vouloir passer en 12v quand on aime les anciennes : En aucun cas, mais,il va bien falloir trouver une solution à mon problème ! Les régulateurs Ducellier type 8259 sont introuvables aujourd'hui et les marchands ne proposent que des re frabrications dont je doute de la fiabilité. Et sur les bourses je ne trouve pas de régulateurs !
MessagePosté: Sam 20 Jan, 2024- 10:53
RUAUX a écrit:
... sur les bourses je ne trouve pas de régulateurs !
On ne doit pas fréquenter les mêmes ... et il y en a régulièrement sur LBC, Les Anciennes, etc ...
MessagePosté: Sam 20 Jan, 2024- 16:11
C'est donc la dynamo qui est en cause, pas le régulateur, si tu es en 6 volts !
MessagePosté: Sam 20 Jan, 2024- 18:03
Suffit de fouiller un minimum
https://www.ebay.fr/itm/266607189729?mk ... c548107814
MessagePosté: Sam 20 Jan, 2024- 20:13
Après avoir interrogé mon électricien autos il n'est pas anormal que la dynamo débite plus de 15 volts, donc pour lui elle fonctionne normalement et j'ai trouvé un régulateur Ducellier D1 8259 adapté à cette dynamo.
