Nous sommes le Dim 27 Sep, 2026- 07:15
 Sujet du message: position numero de Chassis Traction 7c 1936
MessagePosté: Ven 05 Jan, 2024- 06:18
bonjour,
j'aimerais savoir où se trouve le numéro de châssis sur la traction 7c de 1936 car lors d'une première recherche je ne l'ai pas trouvé au niveau des bobine cote conducteur.
fede
 Sujet du message: Re: position numero de Chassis Traction 7c 1936
MessagePosté: Ven 12 Jan, 2024- 08:34
Bonjour, j'ai cherchè mais rien... quelque idee?
merci cordialment
Fredo
MessagePosté: Ven 12 Jan, 2024- 11:20
Personne n'a pu répondre à ta question ?????????
Tu mélanges deux choses le numéro de série inscrit sur une plaque rivée ( clouée avec des clous carrossiers ) sur le jambonneau et qui figure sur la carte grise, et le numéro de coque gravé également sur une autre plaque à côté de celle du numéro de série.
Sur les avant-guerre le numéro de série n'est pas répété vers la bobine, donc c'est normal si tu ne le trouves pas à cet endroit, ni ailleurs.
Par contre il y a en plus un numéro de carrosserie qui devrait être gravé sur le jambonneau droit au milieu, en dessous du V embouti juste avant la soudure, puis pour les Millésimes suivants sur une plaque rivetée sous la porte de boîte-à-gants.
Dernier numéro que tu dois trouver c'est celui du moteur, présent normalement sur une plaque en dessous des tubulures admission-échappement côté arrière du bloc moteur ainsi que la date de fonderie et le numéro de pièce détachée.
Espérant t'avoir éclairé sur le sujet, bonne recherche.
MessagePosté: Sam 13 Jan, 2024- 09:35
Bonjour et merci. donc pas de numero de serie repete vers la bobine.
le numero de serie est seulement inscrit sur la plaque riveè.
merci cordialment
Federico
