Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 08:05
 Sujet du message: contacteur de frein ap 1952
MessagePosté: Dim 15 Oct, 2023- 18:21
bonjour à tous
j'ai deux choses qui pendent au niveau de mes pédales un contacteur de stop et une tige filetée au bout arrondi le problème c'est que je ne trouve pas comment on les fixe et où surtout c'est sans doute le contacteur de freins ???????
merci d'avance
 Sujet du message: Re: contacteur de frein ap 1952
MessagePosté: Dim 15 Oct, 2023- 20:07
il doit y avoir deux trous pour visser le contacteur quant a la tige c'est pour y fixer le ressort de rappel. reste qu'a connecter les deux bornes au jus
MessagePosté: Lun 16 Oct, 2023- 12:57
Merci the quo mais la moquette doit me cacher les deux trous et sur la tige je vois pas de ressort la tige est-elle fixée sur la pédale ? en plus ça pend au bout des fils
sur ma 11bl 1951 ce contacteur était dans le compartiment moteur aucune photo de cette pièce montée nulle part
merci pour ton aide
mon second problème je dois changer mon réservoir qui me semble irrécupérable la trac étant de octobre 1952 je m'aperçois sur le catalogue de pièces (josé Franssen) je dois prendre un avant 1952 ??? je vais mesurer avant de faire un bétise!!!!
léo
MessagePosté: Lun 16 Oct, 2023- 21:19
Prend un réservoir en fonction de ta malle, bombée ou plate !
MessagePosté: Mar 17 Oct, 2023- 07:38
RACKATRAC en vend aussi (livrable à Epoquauto probablement) et il font 6°/. de réduc pour les adhérant de la TU..
MessagePosté: Mer 18 Oct, 2023- 11:15
bonjour
merci à vous
leo
MessagePosté: Sam 04 Nov, 2023- 11:47
bonjour à tous
En effet la sté Rakkatrac me fait bien un bon prix sur le réservoir et le plongeur et la jauge le contact avec le responsable est parfait et ces conseils bravo très pro !!!!
MessagePosté: Sam 04 Nov, 2023- 11:49
la remise TU EST BIEN APPLIQUEE §§ :D :D :D :lol:
