Nous sommes le Lun 28 Sep, 2026- 01:54
 Sujet du message: roulement de boite
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2023- 08:35
bonjour à tous,
l'un de vous aurait il une référence actuelle pour les roulements d'arbre primaire ( 89461 ) qui sont des 30 x 62 11 ?
Fred
Fred 95
 Sujet du message: Re: roulement de boite
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2023- 09:28
J'utilise du SKF 4206 ATN9 et un 3 mm. rondelle d'écartement
Torsten Vig
11A 1936
11B 1939
11B 1939 perfo
BX Buffalo 1986
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2023- 12:04
On les trouve chez Rétroroulement à Corbas 69, ils les retaillent dans un roulement plus épais pour le ramener à 11 mm d'épaisseur.
MessagePosté: Mar 26 Sep, 2023- 14:36
https://www.boutique-laventure-associat ... maire.html
Torsten Vig
11A 1936
11B 1939
11B 1939 perfo
BX Buffalo 1986
MessagePosté: Mer 27 Sep, 2023- 22:54
bonsoir, oui, je viens d'avoir un ami, un ancien qui connait la boite comme le fond de sa poche et effectivement, c'est un roulement double qui est coupé en deux...
incroyable que Citroen se soit emmerd....avec ce type de bidouille...
bon, je vais voir avec un copain tourneur si un double rangées de billes en 24 peut etre coupé...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Sam 30 Sep, 2023- 20:00
Bonsoir
le 24 fait l'affaire rajouter cale pour éviter un jeu trop important entre les deux circlips
Luc
MessagePosté: Ven 20 Oct, 2023- 22:24
bonsoir Luc,
je ne vois pas comment tu peux faire entrer un roulement de 24 d'épaisseur...les deux circlips ne peuvent pas etre en place. On a essayé un 23,8 et déjà le clips ne passe pas... les deux roulements de 11 ( 89461 ) et la rondelle de 1 ( 501014) font 23 au total et les deux clips rentrent pile poil... comme on vient de le faire cet apres midi je peux l'écrire..
à moins que..mais du coup j'aimerais savoir comment tu fais..
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 20 Oct, 2023- 22:38
Je vais faire un nouveau montage sur boite avec
le roulement en 10 et des cales de 1...
on va voir ce que cela donne au montage...
Fred
Fred 95
MessagePosté: Sam 21 Oct, 2023- 21:14
capetien a écrit:
bonsoir Luc,
Fred
Bonsoir
en effet j'ai mis un 62206 qui fait 30*62*20 et compenser l'épaisseur par des cales 32*45*0.5
Luc
MessagePosté: Dim 22 Oct, 2023- 01:45
salut Luc,
alors pour le coup, ça doit aller. voir à l'usage comment vieillissent les cales... mais je vais faire comme toi avec les roulements de 10 ou un de 20 et cales..
au plaisir
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 07:46
J'ai le même problème !!
Je m'apprête à faire également le montage avec un roulement de 30x62x20 et 10 cales de 0.15 =21.5 ..est-ce bon, ( mais quid de la rondelle de séparation des 2 roulements sur le montage d'origine) ?
Certains fournisseurs de pièces pour Ta , proposent du 30x60x23,8 en remplacement des 2 de 11mm ???
Merci pour vos avis !
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 11:43
Le plus simple ne serait t'il pas de monter deux roulements de 11 mm ?
Rétroroulement à Corbas dans le Rhône en propose, ils sont spécifiquement réusinés à la bonne épaisseur depuis des roulements standards pour cet usage exclusif TA.............
Ce serait vraiment bête de se priver de cette opportunité.
Capture d’écran (175).png [ 2.59 Mio | Vu 887 fois ]
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 12:06
A quel tarif sortent-ils les 2 roulements usinés ?
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 16:11
Il vaut mieux les contacter, car les prix ont certainement évolué depuis l'année dernière.
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 20:40
Bonsoir
il faut utiliser la cale origine et compléter avec des cales neuves ça évite d'en mettre 10 et la portée sera meilleur contre le circlips
capetien a écrit:
salut Luc,
au plaisir
Fred
les cales ne tournent pas elles évite que le roulement coulisse dans le logement
Luc
